k-spartak
Замена пыльников ШРУС'ов и бронзовых втулок ступиц
  • Машина: tayota 4ranner
Понел премного благодарен просто номер с 01 я нашел тут на форуме написано как внутренняя вот попутал
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
В 06.09.2018 в 06:40, Makok сказал:
Понимаю, причём в сборе с валом привода. Читал, что шрус не снять без болгарки и стопорное кольцо в нём одноразовое.
Все нормально снимается с помощью трубы .
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
В 05.07.2018 в 09:43, Makok сказал:
Сальники живые оба.резина не как камень.
То что они визуально гуд, не значит что не износились рабочие кромки. Состояние вала привода показывает что он работал в смазке с водой, или в воде со смазкой:focus:. И по ходу уже не один год.
В этом узле сальников не два а четыре! Нужно менять все сразу, комплектом. Птому что заменив три штуки и оставив один старый( а это 100% процентов будет 90313-93002 ценой в 2700 рубасов за штуку) можно получить опять водичку в ступице.
Изменено пользователем серЁга 23ru.
  • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
В 08.09.2018 в 08:02, серЁга 23ru. сказал:
 А где там 4-е сальника? 1-й на ступице, 2-й на поворотном кулаке, со стороны привода. 3-й наверно на гранате ( у меня их не было).
Правда у меня дорестайл.
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
1 час назад, petr74 сказал:
Если там чисто резинка, без большого внешнего металлического кольца, то можно поставить от китайца - гораздо дешевле выходит.P_20171107_133515.thumb.jpg.ad239ce9a96e9946318dbdebce816138.jpg
15 часов назад, petr74 сказал:
90311-66001  сальник ступицы
90313-93002  сальник кулака внешний (аналогов я не нашёл, пришлось брать оригинал за 2700р.)
90316-60002  сальник кулака вутренний
90304-76003  сальник привода
это на RN-61 но поиском здесь искал, с 130-м номера идентичны
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
Да, но не совсем..
У независимой подвески несколько иначе...
Так у меня и есть независимая, рычаги,полумост, приводные валы с шрусами.
Сейчас собираю, позже отчитаюсь.   Возник вопрос:
между поворотным кулаком и щитом тормозного диска должна быть прокладка ?
Мне там несколько раз встречалась бумажная прокладка, но может ее туда сами до меня резали, а так сальник стоит поверх щита, и у ступици есть свой сальник.
Меня смутило то что щит тормозной к привалочной плоскости кулака без прокладки ставится, просто железо к железу,то есть герметичности нет. Хотел прокладку впендюрить:work:!  Но горячку пороть не стал, посидел, перекурил, башка подумал:rolleyes:. Там в низу проточка есть, для слива воды и жидкой каки. То есть конструктивно предусмотрено, что водичка туда всё равно попадёт  а значит прокладка не нужна :cool:
