k-spartak
Замена пыльников ШРУС'ов и бронзовых втулок ступиц
  • Машина: Toyota 4Runner 130
ну думаю рпазберусь по факту, стопорные кольца лучше новые заказать?
как я понимаю шрусы там припоидные, получается там нет сепаратора с шариками как как вазе, и из гранаты вал выйдет без усилий, т.е. сбивать палку с муфты не надо?
  • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
1296608[/snapback]
Внутренний трипоид, а внешний сепаратор.
Народ, подскажите снял внешную гранату. стопорное кольцо треснуло попалам, какое подойдет не оригинальное? может от наших машин подойдет какое нибудь? а то заказывать и ждать не хочется.
  • Машина: Toyota 4runner 130
Парни помогите!!! как вы привод снимаете не разобрав все остальное??? не могу его вытащить никак... гайки открутил а дальше капец и так и сяк упирается и все :cry:
  • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
Если отдать переднее крепление редуктора ( вынуть болт ) и приподнять редуктор домкратом на 2-4 см. верх то ривод нормально выходит и входит.Откручиваеш только крепление стаба от рамы,нижний болт амортизатора.Удачи. ;)
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
Хороший совет - разобрать пол машины... :ph34r:
Делается все проще: машину на подпорки(чтобы не уехала!), а сам домкратом поднимаешь ступицу понемногу. В одном определенном положении хода шруса хватает чтобы сойти с болтов и прокрутиться, далее вытаскиваешь его под брюхо со всеми потрохами. Я снимал только линк стаба, но точно не помню, мешает ли он.
Болт крепления редуктора 1 штука(без гайки),болт крепления АМО 2 штука,крепление стаба к раме 4 штука.ВСЁ.Подробнее данный способ описан в книге по ремонту и обслуживанию. :P
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Сколько ни пытался , ни разу не удалось так снять привод
Это возможно только на земле .
Я машины ремонтирую на подьемнике , а выжать на нем подвеску авто не уронив его с подьемника не получится .
Так, наверное, никто не мешает опустить машину? -_-
Зачем ?
Сегодня я заменил шрусы и шаровые на 130м за полдня не торопливой работы .
Ну и зачем спрашивается искать себе гиморой на ровном месте ?
  • Машина: Toyota 4runner '93 130 2LT
Здравствуйте.
Нужна помощь..
Решил заменить втулки в поворотном кулаке.. Столкнулся с небольшой проблемой при снятии привода - отвернул гайки, а болты с полуоси не могу извлечь..
Вопрос в том, как они крепятся? Их выкручивать надо или просто выбить?
Если болты не извлекать, то привод не вытаскивается - болты мешают..
Болты извлекать не надо,они там запрессованы. Нужно отвернуть и вынуть передний болт редуктора и приподнять редуктор домкратом. Отворачивать именно болт,гайка там приварена. В книжке процедура снятия привода описана подробно.
Спасибо за подсказку..
В книжке, что есть у меня, про это ничего не сказано, и рисунок там без болтов, и на некоторых фотках в данной теме тоже видно, что болтов нет. Вот я и засомневался..
Как вариант, можно еще было нижнюю шаровую открутить, а вехний рычаг поддомкратить, тогда тоже появился бы необходимый свободный ход..
  • Машина: 4runner
Всех приветствую, подскажите плиз как отсоединить гранату от внутренней части шруза (купил новые вненшние части, а рассоединить шруз ни как не палучается). По идеи она же держится только на шлицах или я ошибаюсь?
  • Машина: TOYOTA 4Runner 1990 бензин, 3л, ЗVZE, цвет металик крсный
Кто то может подскажет!!!
Когда руль в право или в лево до кнца поворачиваю звуки не приятые издаются как типоскрип!!!! Что то гдето смазать сразу хочется, а где не знаю. но подозреваю что как бы бронзовые втулки! или может что другое???
Кто то может подскажет!!! Когда руль в право или в лево до кнца поворачиваю звуки не приятые издаются как типоскрип!!!! Что то гдето смазать сразу хочется, а где не знаю. но подозреваю что как бы бронзовые втулки! или может что другое???
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127721&st=0&p=1823630&hl=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&fromsearch=1entry1823630
Спасибо
  • Машина: 4ranner 93г 2L-T 130 лифт2 BFG MT КМ2 32
Зачем сальники и втулки сразу менять :russian_ru: А если у меня только шруз щёлкает?
  • Машина: Hilux Surf 130, 94г, 1KZ, +2", 32"
всем доброго времени суток. автору спасибо за подробный отчёт!
у меня несколько вопросов:
1. на поворотном кулаке есть вроде бы тоже какая-то втулка (рис. 1). у меня в ней болтается вал, т.е. её развальцевало или так задумано?
2. ещё у меня в шрусе (узел как на рис. 2. шрус же называется?) есть небольшой люфт. т.е. если оба вала выставить в одну ось, то они люфтят вдоль неё.
где-то тут на форуме читал, что ничего страшного, так и должно быть. а люфт убивается путём подбора толщины шайбы... той, которая прикручивается с торца фланца ступицы (рис. 3)?
3. как я понял из текста, кастроловская смазка используется только в поворотном кулаке для втулок. узлы под пыльниками чем лучше набивать?
п.с. добавлю свои 5 копеек к описанию: под верхний рычаг, чтоб не заморачиваться с дополнительным поддомкрачиванием, можно подложить деревянный брусок. мне помогло.
Изменено пользователем AndreyK
