    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Почти все готово к окончательной сборке. Осталось только "встроить" в каркас огнетушитель, разобраться с блоком реле, приспособить блок розеток для 220V сети и кинуть проводку... много проводки... blink.gif
    2 Master
    Че за коробка с синей крышкой, есть фотка по больше????
    Да это просто клеммная колодка для силовой проводки.
    Придется тянуть от аккумулятора толстенный шланг и питать от него инвертор, компрессор и сабвуфер.
    Отдельно будет запитана люстра и видеорегистратор.
    Ну и просто оттуда буду брать питание для других устройств, для этого будет кинут отдельный жгут до приборной панели через блок предохранителей.
    Все в одном месте, надо только спинку заднего сидения опустить и доступ к управлению всей нештатной электрикой открыт! smile.gif
    Красные ящики - торцевые головки разных калибров, будут жить в каркасе притянутые к наклонной плоскости резиновыми ремнями.
    Изменено пользователем Master
    Зашел сегодня к знакомым на сервис. И на глаза мне попался ресивер, который я оставил несколько месяцев назад и все не как не мог заехать забрать его (точнее мысль о том, что его нужно забрать постоянно вылетала из головы). Одним словом достал я свой ресивер, воткнул его на новое для него место (где ранее была запаска), на два кронштейна, купленных еще зимой в OBI. Установил я все это дело на поника и собрался было подключать всю системы, но обнаружил неприятную вещь, а именно левая сторона ресивера, где должен находится один из шлангов уж очень близко расположен к выхлопной трубе...
    [attachmentid=60085]
    Вот тут я и призадумался очень долго смотрел под филейную часть поника прикидывал, но в результате приехал домой и взял несколько бутылок пива решил обратиться к соклубникам . Прикидываю несколько вариантов дальшнейшего развития событий
    1. Поставить шланг и посмотреть расплавиться или нет (на вряд ли так буду делать)
    [attachmentid=60086]
    2. Приварить по длинной металлической трубке к левому и правому уголку на ресивере, с таким расчетом, что бы верхний конец трубки был на уровне верхней части рамы и дальше уже плясать от этого...
    [attachmentid=60087]
    3. Заварить левый вход и с правой стороны поставить тройник.
    [attachmentid=60088]
    Сам склоняюсь ко второму варианту, но хотелось бы услышать мнения
    • Машина: mitsubishi montero
    704719[/snapback]
    Так и сделал, сегодня с утреца дошел снял левый уголок и заглушил его вот такой пробкой заглушкой
    [attachmentid=60148], купленной давным давно и найденной совершенно случайно в своем барахле. То есть как показано на эскизе (варианте) N3. Видок у заглушки еще тот, но вроде держит нормуль, если что обварим.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    To: Byaka
    Нашёл я ресивер! У соседа спросил, "он сказал поехали и махнул.." эээ.. и мы поехали, вообщем smile.gif
    Приехали в старый посёлок, он открыл какой-то деревяный ящик возле балка и сказал "вот, забирай" biggrin.gif
    Толи от КАМАЗА, то ли от МАЗа. Литров 20.Хотя он говорит 30... Думаю ставить между рамой и кузовом, справа. Правда чуть вниз выступает.. Ничо страшного, как думаете, коллеги?
    Установил вчера Беркута. Сперва раздумывал над установкой под капот, но, вскрыв панель, понял, что смысла ставить его под капот нету - под панель их штуки 3 влезет smile.gif Поставил на место аптечки, но можно ставить и в нишу ниже, только крепёж нужно делать. Не из чего было, да и лень. Пока так пусть побудет.
    В местном хоз. магазине нашёл какие-то шланги и типа фиттинги. И ещё фильтр-влагоотделитель. фирма Matrix. На вид и ощупь-дерьмо. Но лучшего ничего нету. Попробую из них сделать. Проблема токо в обратном клапане.
    И ещё электропневмоклапан на дудку. От чего подходит, кто-нить в курсе? От КАМАЗа, говорили вроде. Не взирая на то, что он на 24V.
    Да, вот ещё шланг какой-то. Зачем он?
    вот так выходит под крылом
    710542[/snapback]
    Шутит наверное, т.к. ни на КАМАЗе ни на МАЗе ежели память не изменяет не ставили ресиверы больше 20 литров. Три двадцатилитровых да есть такое дело но не два тридцатилитровых
    710542[/snapback]
    Ну что бы он вниз не выступал его надо иди варить по своим размерам или в багажник кинуть. Ну выступает слегка и че в этом страшного?
    710542[/snapback]
    Не пойму какой смысл его пихать в моторный отсек! За боковыми панелями для него место, ИМХО!
    710545[/snapback]
    Дерзай, если понравиться, со временем поставишь детальки, которые душе угодны
    710545[/snapback]
    В чем именно проблема? Если уж совсем плохо с обратными клапанами у вас и варианты заказа на камоцци тебе не подходят, то бери наш обратный клапан, я уже про него писал. Цена рублей 50 сейчас. В магазинах около 25. Если че, я в скором будущем отправлюсь на склад камоцци. Могу че нужно закупить и тебе выслать по почте, но, вся почтовая карусель со взиманием платежей повиснет на тебя, т.к. дочь миллионера я пока не ублажаю wink.gif
    710545[/snapback]
    Вообще подходит от всего что дудит и работает от сжатого воздуха. У меня Hi-Do на 24 V и клапан нормально сробатывает от 12V. Вроде выше уже писали! Запосмотри здесь http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=46407&st=0
    To: Byaka
    Я тебе скидывал, примерно что нужно.
    а именно:
    1) обратный клапан
    2) фильтр-влагоотделитель
    3) фиттинги (по тому списку, что в личке)
    4) быстросъёмники
    5) заглушка
    6) шланг желательно. Если нет, исходим из того, что я могу купить здесь 6мм Matrix, о котором я писал выше. Он такой же как и родной беркутовский, жёлтый.
    Ну и пневмоклапан на дудку.
    токо я не знаю как цену всего этого посчитать. На сайте нету прайсов, а на мыло они не отвечают..
    Оплачу на почте наложным платежом.
    Изменено пользователем Losted
    Сегодня в туалете пролистывал каталог Biltema. Нашёл.
    вот.
    Я так понимаю, слева 2 штуки со стрелочками на них - это обратный клапан, под ними фильтр водо-влагоотделитель, далее (правее) требуемый шланг, под ним электропневмоклапана ну и дальше куча фиттингов.
    Прально?
    Вот тут каталоги. Серый раздел "инструменты".
    Бумажный можно заказать у них же по почте за 100руб (или придёт вместе с товаром, если закажете на существенную сумму.)
    Посмотрел! Может меня кто и поправит, у кого глаза реже подводят...
    Верхний синий шланг - Спиральный шланг с быстросъемником - если это тот, о котором я думаю (GAV, у них есть внешне такой же), то офигенная вещь, рубля два наверное в специалисте сейчас стоит.
    Синий шланг в бухте (в верхнем правом углу) - очень достойный шланг. Вроде как GAV, тот тоже до 20 атм держит, но температурный режим у этого - ХЗ. Если цена не кусается (КМК) можно брать.
    Хреновина под шлангом в бухте - реле давления.
    Две фигни со стрелками это не обратные клапана, а смазочные приблуды.
    Нижняя строчка: фильтр + лубрикатор; далее фильтр+регулятор давления+ лубрикатор; манометр и регулятор давления. (Я те уже ранее говорил, что если ни че смазывать не надо нафиг лубрикатор тогда не нужон)
    Ну на второй странице с фитингами все понятно, но вот сразу же под цифрой (ценником) имеется деталька с надписью Varoventtiili, скорее всего предохранительный клапан, по крайней мере очень на него похож. И если это он, то рекомендую (конечно если цена не кусается) взять. Регулируется он просто винтом и в случае чего не порвет тебе всю систему. А вовремя (ну конечно как отрегулировать) сбросит воздух из системы в атомосферу. КМК лучше потерять одно реле давления, нежели больше кол-во составляющих системы. Кстати, как говориться хозяйке на заметку - обратный клапан что камоцци, что наш рассчитан на 10 атм, так что нагнетать давление больше этой цифры ИМХО не стоит. Убьет компрессор.
    тут поподробнее,пожалста!
    читал их характеристики? Вот у верхнего 4-12 бар, 6,3-10А. Это как понимать?
    Это клапан на дудку, или это РД-57, которое в комплекте с "Berkut RG-57"?
    ага. Ключевое слово Oil.
    т.е. купить китайский влагоотделитель Matrix (как назвал продавец - "сепаратор" )
    и достаточно?
    Подтверждаю. слово (буквально) переводится (на английский) как "Клапан предохранительный".
    Получается, у Бильтемы нету "обратного клапана"? какже так? ты предыдущую страницу смотрел?
    т.е. купить китайский влагоотделитель Matrix (как назвал продавец -"сепаратор" )
    и достаточно?
    712201[/snapback]
    фильтр - влагоотделитель нужен чтобы из ресивера не попадал конденсат в дудку (когда гудишь) или колеса (при накачке). Это не значит, что если не поставишь этот фильтр то у тебя из дудки как из фонтана будет вода бить. Там не так уж и много влаги и если у тебя ресивер КАМАЗовский стоит с клапаном сброса конденсата, то вообще можно без этого фильтра обойтись, только не забывай периодический сливать конденсат, т.к. он образуется при работе системы и в достаточном количестве, особенно при перепаде окружающей температуры. Так что не забивай себе голову с этим фильтром... Если уж так принципиально его поставить, либо точное название этого дела которое тебе продавец втюхивает дай, либо сфоткай этот сепаратор и цену его озвучь.
    712201[/snapback]
    Предыдущие страницы посмотрел, но не увидел, а обратный клапан у них есть по любому, т.к. компрессорами (как раз на предыдущей странице) они барыжат, а без обратного клапана компрессор не проживет долго. Посмотри обратный клапан от наших грузовиков (КАМАЗ, МАЗ), там ведь тоже он есть.
    Есть! (если описалово экзиста не врёт)
    17-49213 Обратный клапан. препятствует прониканию воздуха из ресивера компрессора назад в его цилиндр во время остановки компрессора. по
    Короче можно всё заказать по каталогу бильтемы, кроме электропневмоклапана на дудку.
    To: Byaka
    Ты говоришь что возьми мол наш, но негде мне взять - у нас токо 1 магазин для грузовиков и то какой-то хилый.
    Затариваться можно как напрямую, так и через экзист.
    Всё, начинаю собирать заказ через экзист.
    To: Byaka
    Как думаешь, ресивер мой (КАМАЗ или МАЗ) выдержит 12 бар?
    Конечно, по крайней мере выдержит, если он сильно не коррозировал и стенка на нем не стала толщиной с фольгу. А зачем 12 если обратные клапана как правило рассчитаны на 10 атм? (конечно скорее всего производитель заложил "про запас" 2 атм., но все же работать в притык...) Какую цель преследуешь нагнетая такое давление?
    А реле давления бильтемовское 17-49202 смотри:
    2,5-12 бар.
    Я так понимаю, что включается при 2,5 и вырубается при достижении давления в системе = 12 бар.
    Ещё такой вопрос меня гложет:
    На сколько вольт расчитано оно? На 12 ли? или для реле пофигу скоко ты вольт дашь?
    зы - если верить экзисту, то в этом реле есть уже "встроенный спускной клапан"... Имеется в виду аварийный? хз....
    2,5-12 бар.
    712948[/snapback]
    Скорее всего это нижний и верхние пределы, но наверняка (уверен на 100 %) оно регулируется, т.к. уж слишком большой разброс в 10 атм. То есть ты сам задаешь нижнюю и верхнюю точки. (например ставишь низ – 6 атм верх 10 атм.
    712948[/snapback]
    Были такие решения - брали реле от стационарного компрессора (220 V) и внедряли его в автомобильную систему (12 V). Переделок никаких не было. (посмотри, по моему на формуе и конкретно в этой ветке есть фотка беркута с таким реле от стационарного компрессора). По моему реле пофигу. По сути от него требуется лишь замыкать и размыкать контакты. Правда при таком варианте установки, чисто для подстраховки и успокоения души (КМК) нужно поставить еще обычное четырехконтактное реле от ВАЗ
    712948[/snapback]
    Подозреваю, что да. На стационарных компрессорах (по крайней мере большинство которые я видел, разбирал) есть аварийный клапан, который не дает передуть ресивер, а так же дает возможность принудительно сбросить воздух из емкости.
