    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    To: Byaka
    Спасибо за наводку. Присмотрюсь при возможности к таким датчикам.
    По баку - моя тема.
    Конкретно про клапана тут
    Не бюджетно. Рубля 4, кажись, за 2 клапана и кнопку.
    • Машина: Стирательная
    Переместился из темы:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=54795
    они влагу отделяют... а прости за нескромный вопрос, ты откуда воздух подавать собрался?
    Подавать хочу от компрессора кондиционера. Потому и про лубрикатор спросил. Имеет смысл заморачиваться или достаточно периодически добавлять масло в компрессор?
    Я сейчас заказал себе прессостат от стационарного гаражного компрессора и от него же влагомаслоотделитель с редуктором. Рессивер буду делать из корпуса огнетушителя, только в него нужно будет вварить гайку для слива конденсата и масла.
    736999[/snapback]
    Я бы поставил лубрикатор, но это чисто мое мнение... Люди говорят, что так льют и все нормуль!
    736999[/snapback]
    Годиться и для наших целей
    736999[/snapback]
    В магазинах, для камазов продают такие, по рублей 40 за штуку, я поступил проще и взяв клапан сброса конденсата пришел в магазин и стал просить все гайки на пробу, пока не нашел нужную. Она была достаточно высокая и мой выбор остановился на ней.
    А стоит ли заморачиваться с баллоном для огнетушителя, если легче взять ресивер от того же камаза? Объем у последнего побольше, хотя если компрессор кондея кочает нормально очков, да и баллон огнетушителя держит несколько десятков атм, и намереваешься его юзать для подкачки колес то все нормалек. Хуже если дудки собираешься вкорячить дудки, т.к. они рассчитаны на меньшее давление и вроде как их можно 20 атм и поломать!
    А может не стоит морочиться удаляя кондей, а оставить прохладу, которая летом ой как нужна бывает...
    Информация к размышлению Компрессор кондиционера для пневмосистемы
    Изменено пользователем Byaka
    Дудки я цеплять не собираюсь. На огнетушителе остановился из-за габаритов. Куда там под капот пихать рессивер от Камаза? Влезет ли он туда?
    737373[/snapback]
    Ну ресиверы бывают разные по форме и размерам. Посмотри в сторону ГБО, так там они вообще в форме запаски бывают. А почему именно в подкапотное пихнуть хочешь? На 80-ке места вроде дофигища.
    http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?att...99&d=1190084910
    737373[/snapback]
    Лови
    [attachmentid=62835]
    Спасибо за схему!
    Я только думаю маслоотделитель после рессивера ставить. Масло в рессивере должно присутствовать иначе он ведь заржавеет изнутри?
    ..... про наддув в агрегатах трансмисии:
    не надо никаких датчиков- простой газовый редуктор от газовой плиты - и будет вам счастье.
    поставил такой (только итальянский - с возможностью регулировки) - сразу после пневмоклапана , подающего сжатыйвоздух от основной пневмосситемы. ДАльше разветвители на все агрегаты : Коробка раздатка 2 моста , 2 поворотных кулака.
    Настроен на 0,15 бар-этого достаточно для преодоления 2-х метрового брода smile.gif без последсвий в виде воды в мостах коробке - кулаках!
    To: walker
    Т.е. ты так ездишь, и заметил, что после установки этой системы вода перестала попадать в мосты?
    Спасибо за схему!
    737516[/snapback]
    То есть у всех авто у которых система построена на воздушном компрессоре и соответственно масло ниоткуда в системе и ресивере в т.ч. не берется ржавые ресиверы. Ну в общем да, металл конечно коррозирует, но так незначительно, что и не стоит париться по этому вопросу.
    Про датчик я упомянул, когда было предположение, что вся эта карусель герметична. Редуктор с регулятором давления (повернул ручку и пошел воздух желаемого давления, предварительно настроенного тобой), которые к слову есть и для воздуха годиться лишь, если система не герметична, т.к. таким макаром будет иметь место простая продувка.
    738221[/snapback]
    тут ты не прав! Особенность пропанового редуктора - в наличии обратной связи по давлению (Через мембрану внутри корпуса): т.е. при достижении заданного давления в полости - он перекрывет подачу сжатого воздуха, до тех пор пока давление не упадет ниже требуемого - - и не важно - герметична система или нет! -
    После редуктора у меня установлен индикатор давления, который отражает величину давления воздуха в этой системе - всегда стабильно 0,15 bar (при том, что система безусловно негерметична на 100% - одни фетры на кулаках пропускают достаточно воздуха....)
    to Losted
    у машины на переднем мосту вырабока на кулаках и ступицах- обычно все подшипники 2 раза в сезон менял из-за воды. Теперь такой проблемы нет ( собственно ради поворотных кулаков и мастерил эту систему.
    глянь здесь например: здесь - брал именно такой
    В основной системе у еняподдерживается 6 бар, во "вспомогательной" 0,15 бар (На каждый контур имется свой индикатор давления на панели приборов - по которм и ведется контроль.....)
    Изменено пользователем walker
    А ещё лучше фото панели и схему системы.
    Да, и это.. Редуктор по ссылке
    имеет ручную регулировку давления газа на выходе от 20 до 60 mBar (1960 - 5880 Па)
    0.06 это же мало. как ты сделал 1,5 ?
    739660[/snapback]
    ну датчик основной пневмосистемы - спрятался - вот там, за датчиком давления турбины:
    а датчик на наддув трансмиссии (используется турбодатчик):
    Дешево и симпотно, и датчик турбонаддува достаточно чувствителен к низкому давлению.
    Сосхемой сложнее- схема была в голове: но схема проста -описана выше.
    0,06 бара -маловато- на итальянском редукторе - снимаем крутилку - которая регулирует прижим пружины- и откусываем от пружины нужное кол-во витков. - в итоге диапазон регулировки стал от 0,15-0,2 бар
    Вообщем скомпоновал систему на основе фиттингов от Biltem'ы.
    Заказать пока не могу, ибо наземная доставка к нам прекращена по ноябрь , что ли, а авиа, дороже выйдет. Посему выложу, ткскзать, неопробованный вариант, может кому интерестно будет уже сейчас.
    Да, по цене, получалось что-то около 5 руб.
    Изменено пользователем Losted
    • Машина: Вагончик на колесах
    Тема оказалась заразной , да и время подошло видать , чего то сделать с авто
    Пока что токо установлен компрессор , все остальное пока покрыто туманом куда чего и скоко и самое главное где брать smile.gif
    В свое время на день варенья подарил хороший человек компрессор Виар 450 , буквенный индекс на данный момент не помню
    Пневмо подушки ставить решил вдобавок ко всему
    http://www.driverite.ru/index.php?page=semiair
    http://www.driverite.ru/index.php?page=gauges
    http://www.driverite.ru/index.php?page=command
    • Машина: мечтаю об FJ....
    Допустим я хочу систему для подкачки колес и возможно дуделку.
    Что мне для этого нужно:
    1-компрессор - буду прятать его в нишу стенки багажника
    2-ресивер-надо найти от камаза/зила и что-то там передлать. Неужели на "родных" нет всех этих клапанов, если нет зачем они мне? Можно ли обойтись одним отверстием для подключения ну чтобы туда и входил и выходил воздух через тройник, кто-то раньше об этом уже писал, принципиальную разницу не понял но с точки зрению установки будет проще.
    3- реле как понял нужно для того чтобы оно включало компрессор при падении давления в системе.
    4-обратый клапан нужен чтобы воздух шел только из компрессора
    5-нужен ли какой то предохранительный клапан?
    6-шланги те которые найду или какие то особенные?
    7-есть ли принципиальная разница что использовать для соединения Камоци или хомуты +/-?
    8- А как вообще дуделки работают? Что заставляет их дудеть, нужна отдельная кнопка? rolleyes.gif
    9- нужен ли маномет или можно обойтись и без него?
    У меня 78 и хочу сделать так:
    В заднюю левую нишу под обшивку с доступом через "дверцу" доступа к домкрату установить компрессор, там же расположить реле и клапан. Включать комрессор через кнопку на самомо компрессоре, т.е. подключение у АКБ сделать постоянным. С компрессора воздух будет уходить через тройник ресивер а на другом конце тройника будет шланг подкачки колес (надеюсь ясно выразилсяsmile.gif)))) ).
    Переделать как минимум резьбу с дюймовой на метрическую. Про какие клапана идет речь?
    Да можно! Все зависит от того как магистраль прокладываешь!
    Абсолютно верно включало при падении давления в системе и выключало компрессор при достижении заданного давления
    ДА, что бы не давил из системы обратно в компрессор
    По уму да, но можно и без него
    Ну все же поливочные шланги КМК не совсем пригодня для наших целей, а вообще шланг правильнее подбирать после определения условий его эксплуатации температурный режим, давление в системе
    Все зависит от ассортимента фитинга, как говориться что кому нравиться, мне больше нравиться запрессовываемый, при той же цене выглядит лучше и КМК надежнее. Как это выглядит можно посмотреть на фотках в первых сообщениях этой ветки, а так особой разницы нет, главное правильно подобрать размеры и правильно определить момент затяжки, что бы не проходил воздух!
    Врезаем перед дудкой в магистраль клапан который в нормальном положении закрыт, а при подаче на него 12 V или 24 V открывается. Соответственно клапан открывается воздух проходит в дудку и слышим звук. Можно поставить как отдельной кнопкой, так и запаралелить с основным (штатным) клаксоном, можно через тот же тумблер on - (off) - on, что либо дудки играют, либо обычный клаксон, ну и конечно можно через тумблер on - off, что бы при режиме off работал только клаксон, а при on и клаксон и дудки. Естественно как кнопку используем штатную кнопку гудка
    9- нужен ли манометр или можно обойтись и без него?
    Ну если есть желание знать какое у тебя давление в системе, не превышает ли оно то, на которое рассчитана система, то стоит поставить. У тебя же стоит датчик оставшегося топлива в баке, что бы знать сколько еще можно проехать на остатке бензина в баке и не стоит ли заскочить на ближайшую заправку
    Ты не понял, ты не напрямую сам компрессор питать должен, а делать это через реле давления, в противном случае у тебя компрессор будет тупо качать, пока не сгорит, а реле не даст передуть систему + повесишь сигнальный провод на провод, на котором плюс появляется при включенном зажигании, и все будет нормалек! Хотя возможно я просто не понял твою мысль...
    Клапан слива конденсата, его вроде как нет на заводских ресиверах или я смотрел не туда?
    А значение "заложенного давления" у разных реле разное или как то можно настраивать?
    Ели по уму нужен, то куда именно его лучше ставить?
    Условия эксплуатации в автомобиле, какое будет давление не знаю, тоже вопрос с которым хочу разобраться....
    Все верно, питание через реле, но компрессор постоянно отключен, а при включении кнопки "вкл" на самом компрессоре система начинает работать, т.е. нет необходимости выводить какую-то специальную/отдельную кнопку включения системы куда-то на панель приборов или куда еще.
    747945[/snapback]
    Просто смотрел не туда! Вот такая фигня опубликованное пользователем изображение Цена вопроса в любом КАМАЗовском магазине рублей 80. Я уже писал, что в ресивере образуется конденсат и это нормальное явление, зачем тебе в ресивере лишняя влага? Тем более что эта влага пойдет по системе к потребителям, в те же колеса, дудку и куда та еще.
    А значение "заложенного даваления" у разных реле разное или как то можно настраивать?
    747945[/snapback]
    Зависит от реле! у беркута заложенные
    TG-55: 110\150 Psi (7,7\10,5 bar.);
    TG-56: 85\105 Psi (5,95\7,35 bar.);
    TG-57: 90\125 Psi (6,3\8,75 bar.);
    Где чере дробь указываеться момент вкл\выкл
    Есть реле, с ручной настройкой, где границы вкл/выкл задаешь сам, при помощи, например, поворотного винта
    747945[/snapback]
    Особо не принципиально, но КМК лучше по ближе к ресиверу, а так можно и в магистраль врезать.
    747945[/snapback]
    Я бы рекомендовал сначала определиться с давлением в системе с фитингом и прокладкой магистрали. Определяться лучше на бумаге - экономия времени - не надо по несколько раз кататься в магаз и денег, меньше вероятность купить не нужный фитинг. После этого подбирать шланг!
    747945[/snapback]
    Ну если уж совсем на пальцах и по простому:
    На компрессоре переводишь кнопку в ON. Запитываешь компрессор через реле давление, которое в свою очередь начинает работать при появлении плюса на управляющем проводе. То есть завел двиган плюс побежал реле заработало. В зависимости от давления в системе реле либо включает компрессор, если в системе давление ниже заданного, либо тупо находиться в режиме ожидания, когда в системе упадет давление.
    Все же КМК лучше вывести отдельную кнопку принудительного отключения реле и соответственно компрессора, т.к. он запитан через реле
    Совет для тех как я не могут доехать в представительство какой то фирмы типо Камоци или еще каких .
    Все можно купить в магазинах для грузовиков , что Европейских что Американских
    Все тройники уголки и т.д совмещаются без проблем. Хотя и имеют метрическое и дюймовое происхождение , чуть труднее с канической резьбой , но это то же решаемо , особенно если покупаешь от Европейца деталюшки (идут уплотнительные кольца и резиновые кольца,
    От Амеров понравилось тем что все резьбовые части уже с герметиком.
    Электрику при необходимости покупается там же , типо кнопок , шкалометров и т.д
    Выбор хоть и не велик, но он есть , иногда даже очень симпотишный .
    трубки использовал диаметром 6 и 8 , можно купить и больше типо 12-14-18
    Но мне этого пока не надо .
    Byaka, вроде бы я разобрался с основными вопросами. Но теперь у меня самый глобальный вопрос! smile.gif))) А что дает рессивер, какой в нем смысл, допустим речь о 19-20 литровом?
    Например у меня колеса 33х12,5r15.Резина Maxxis Bighorn. Нормальное давление для города/трассы в районе 1.5-1.6.
    Для мягких грунтов типа песка/снега стравливаю до 0.5-0.8.
    На что хватит объема рессивера, если в системе будет поддерживаться девление типа такого:
    • Машина: ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33дюйма Tough Dog 2" come up 9000
    Сдесь немного про ресивер
    http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=661
    А в целом для быстрого накачивания колес, меньше раз будет включаться насос, можно продувать радиатор....У тебя будет всегда запас воздуха buzz.gif
    Изменено пользователем SUB
