    • Машина: Тойота Ланд Крузер 105 , ГАЗ-67 Б 1948г,HONDA-450 R, ATV YAMAHA YZF-450 , Гидроцикл YAMAHA SUPER JET.
    Подробнее про клапан с отводом?.. Хм... даже не знаю что тут подробнее... В принципе это обычный обратный клапан, как правило вкручивающийся непосредственно в ресивер. На стационарах всё рядом, так что магистрали короткие. Так вот у этого клапана имеется небольшой отвод порядка 6мм в диаметре. Обычно с  пластиковой или медной трубкой.
    А вот за это большое спасибо ! Вот где собака порылась. Дело в том , что реле давления я снял со сломанного копрессора и ни*уя не мог понять , что еще за трубка идёт к нему ,такая , как Вы говорите (порядка 6мм) . Теперь понял. Да всё верно , после того как стационарный компрессор набирает воздух в рессивер происходит облегчённый ПЗДЫК. Это и есть разгрузка между компрессором и обратным клапаном.
    СПАСИБО, как говорят Век живи , век учись , а умрёшь всё равно тупым!
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    как трубку к реле подключил?
    там сразу после покупки был навернут самозажимной фиксатор под трубку 4мм
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER, Черный Аллигатор SS20, №36, боди лифт 2", MW8500,BFG & COOPER MT 31х10,5, силовой бампер, экспидиционник.
    есть еще вопросик!
    ввиду своей проф деятельности имею возможность сделать все трубки медными на гайках! стоит или нет?
    и еще если все таки стОит то какой диаметр трубы использвать 1\4 или 3\8?
    есть еще вопросик!
    Кондиционерщик, раз медь в дюймах меришь?)))
    3/8 конечно поближе к делу. Больше не имеет смысла, да и гнуть упреешь. Ну а 1/4 это вообще не о чём.
    А теперь о смысле, ибо тут, этот смысл весьма щепетилен.
    Давай я тебе скажу плюсы и минусы для начала.
    Из плюсов, это возможная экономия на материале, если имеешь халявный доступ к метрам 10 трубы и массе фитинга. Если умудришься всё спрятать от механического воздействия, тоже плюс к надёжности. В противном случае первый пень в трубу и пневмы нет. Но тут нужно учесть, что трубу придётся прокладывать аккуратно, что бы не касалось, не тёрлось и не болталось. Собственно так нужно любую трассу прокладывать, просто медь сложнее.
    Минусы тоже есть. например, я не знаю как ты будешь состыковывать медь с пневматическими фитингами, быстросъёмы там всякие. Хотя пневма, вся дюймовая, так что резьбу подобрать вероятно будет можно. Ну и упомянутая сложность прокладки трассы. Много изгибов и протаскиваний в узких местах, сложнозагнутых кусков трубопровода. Если тебя это не пугает, то думаю будет очень даже. Ведь если посмотреть на организацию оригинальной мневпосистемы на грузовиках, то встречаются и такие и такие варианты. разве что медь используют при бОльших величинах давления, и при бОльших температурах.
    Вобщем как результат: дороже, сложнее но надёжнее и долговечнее.
    Совет: Места где трётся, или может тереться, используй флекс кондиционерный.
    Он с трением хорошо справляется. Этим, или ооочень похожим материалом, японы заводские на машинах трубопровод и прочие каналы, магистрали, и кабели защищают от трения. Испоьзуй тот что подешевле. Он потоньше стенками и плотнее. Удобнее работать))). Ну а сверху можешь армированый скотч пользовать, чтоб флекс не рвался. очень хороший бутерброд получится.
    Кстати, до монометра можешь и 1/4 пустить. там сечение не нужно.
    Вот кстати, ещё один плюс меди: можно вакуумизатором всё проверить и не мылить каждое соединение отдельно)))). Пустячок а приятно)))))
    Изменено пользователем Макесус
    Да,кондицонерщик! и вентиляционщик1 кароче инеженерщиг по образованию)))
    выход на медь есть!с разъемами не думаю что будут проблемы! если чего т не будет то выточим!
    изоляция на тубки есть из каучука и полиэтилена вспененного1 каучук может и трется долго но при механических острых препятствиях рвется! мне кажется можно в гофру закать, как вариант! или совместить оба!
    у меня из меди проложен ГБО! ничо вроде! держит не трет!
    спасибо за совет!
    буду значит комплектоваться! если будут какие нить тупые вопросы спрошу вличке)))) не протифф?
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Тому есть несколько причин. Во-первых, я заказал багажник на всю крышу у Китайца (а именно на него, на багажник, а не на Китайца smile.gif , я планировал ставить ресивер).
    Во-вторых, хочу бак для воды питьевой\технической, где напор создавался бы при помощи воздуха.
    Начал искать железяки недостающие, снова. В процессе нашёл клапан на 12 В. Вот Dexter писал про 24В:
    п.с. электроклапана на 24в. есть итальянские Marco (HB) в экзисте номер  56361652 - это аналог Hella.
    665511[/snapback]
    на 12 В, на Экзисте № 56361653.
    Нарыл в этом каталоге.
    К сожалению, там нету реле давления..
    А вот его , как раз, я бы и хотел найти.
    Как там дела у остальных? Byaka ?
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    За год эксплуатации моей системы, могу сделать вывод, что все сделано было правильно. Но подвел китайский бак гидроаккумулятора, т.к. отвод у него пластиковый - не выдержал, дал микротрещину, немного травит. Сейчас покупаю итальянский бак гидроаккумулятора с железным выводом на 18 литров, весит 3 кило всего, стоит 900-1200руб. Держит 10 атм. рабочих.
    Соединения на хомутах зиму выдержали, но уже куплены цанговые фитинги на замену.
    Быстросьем на шланге для колес после зимы не держит давление, хотя камоцци и стоил 270р.
    Пистолетов для накачки шин сменил 3 штуки, хрупкие все - уронил и манометр не работает, в итоге купил грузовой g-60, вот он внушает доверия.
    Сейчас буду внедрять в систему новый ресивер, ставить отвод для блокировки с пневмоклапном, ставить влагоотделитель со сливом конденсата - его бывает прилично образуется. И сигнал пневмо надо выносить из под капота - не слышно его там.
    Очень понравился пневмошприц - очень удобно шприцевать. Еще красил много чего и аэрографом жена рисовать научилась. Конечно без систем подготовки воздуха качественно не покрасить, но мелкие детальки - без проблем. Гайковерт не пробовал...
    У меня есть:
    Беркут Р20
    Ресивер
    обратный клапан
    клапан на дудку
    Нужно:
    Реле давления. ВОт такое можно.
    Шланг метров 20. Какой посоветуешь? 8ку, может? Я смотрю он пораспространённее чем 6ка.
    Манометр встраиваемый (52мм, желательно. До 16 атм)
    Понижающий редуктор: маленькие габариты, выходное давление 0,1-1Атм. Вот это где взять - загадка. там же есть токо большие. И начинается с 0,5 бара.
    Фиттинги для того чтоб всё это соеденить, в ассортименте smile.gif 1/4", я думаю пойдёт. Я вот "ёлочки" токо знаю. Там есть ещё "цанга", "байонет". Может оно и лучше будет, но я про них ничего не знаю..
    И ещё быстросъёмные соединения обе части (мама-папа) штук 5.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Losted
    соединение фитинг, используеться уже давно на импортных грузовиках, достаточно надежно и легко в монтаже, под давлением не разборно.
    у нас все это есть в камоцы.
    понижающие редукторы у нас продаються в любом дохлом магазине по покраске авто, цена начинаеться от 250р.
    998255[/snapback]
    У самого 8х12, правда ГАВ, который армированный, но может и этот толковый, его не пользовал, скажу честно, однако, магистрали с внутренним диаметром 8 мм хватает вполне. По крайней мере ни дудки ни другие приборы не "задыхаются".
    998255[/snapback]
    Про манометры я писал, в этой же ветке, но если лень перечитывать напомню, что диапазон измерения манометра должен выбираться исходя из условий применения, по следующим критериям:
    - постоянное во времени, измеряемое давление должно быть в пределах от 60% до 90% от максимального диапазона измерения манометра;
    - при переменном во времени, измеряемом давлении необходимо, чтобы оно было в пределах 65% от максимального диапазона измерения манометра;
    - пиковое значение давления не должно превышать диапазон измерения манометра.
    Камоцци выпускает манометры с наружным диаметром 39,5; 40; 51; 62,5; 63
    Да этого добра навалом
    998255[/snapback]
    998255[/snapback]
    Газовое оборудование тебе в помощь диапазон задаваемых давлений если память не изменяет от 0,1 до 2 атм.
    Регулятор если память не изменяет в том же ОБИ стоит в районе рублей 300.
    998255[/snapback]
    Соединения которые я использую смотри на первой странице, фотка есть!
    Байонетное соединение выглядит так
    Вот тут у него что за соединения?
    998350[/snapback]
    Фитинг Камоцци как верно отметил SveN. Тройник если глаза не изменяет ГАВ, хотя скорее всего тот же Камоцци.
    To: Losted
    998737[/snapback]
    Регулятор давления отвечает необходимым диапазонам?
    To: Byaka
    на китайских точно выставляеться давление от 0.4 атм, я думаю если взять для окрасочный пистолетов низкого давления(там макс давление 3атм), можно регулировать давление от 0.1, только не вижу смысла...если дуть мосты, рк и кпп, да и то, насколько я знаю, давление можно выставить 0.3-0.4, а это опять же перекрывает китайческий редуктор. тогда смысл мудрить?
    2 раза ездил в Камоцци, цены конечно радуют, но добираться по Ленинградке не очень удобно, особенно если ехать с востока Москвы.
    Купил там клапан для блокировки с выхлопом, ручноц клапан в виде кнопки для тифона, кучу фитингов, переходов, влагоотдель, даже шаровой кран за каким то хреном...
    Вообщем куча лишних деталек останется, сфоткаю все излишки и могу продать за недорого и отправить кому нужно.
    По поводу редукционного клапана для продувки мостов, то тут как мне кажется без вариантов, только Камоцци, остальные дадут 1атм, и масло выдавит через сальники. Штуковина дорогая... Я не стал замарачиваться.
    Выше писали про ООО магимекс на Электродной, там я был много раз, благо рядом от дома, они могут любую детальку по каталогу камоцци заказать, фитингов в наличии много, но нужных мне не оказалось, покупал там пневмооборкдование, шланг(для магистрали не очень - жестковат, гавовский лучше, но у них его нет). Если соберетесь туда ехать - пускают только по гос. удост. личности, до склада пешком топать очень далеко. Менеджер, который уже проникся нашей тематикой, (в камоцци нас обзывают Джиперами) - Илья, советую с ним общаться.
    Повторюсь. Вот примерная схема как я себе представляю компоновку деталей.
    • Машина: yota4run, 3vze
    вот так думаю собирать по соединением ничего не понятно. Критика по поводу картинки?
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    2limitium: 100% моя схема, вплоть до мелочей! wink.gif
    ...пожалуй только водо/маслоотделителя нет. ИМХО для авто это совершенно бесполезно. Все равно зимой все будет навылет промерзать.
    А воду из рессивера проще периодически (раз в сезон) сливать через краник.
    А вместо электроклапана на сапуны мостов у меня стоит механический.
    На раздадку и коробку ставить не советую. При подаче незначительного давления (0,2 атм.) в коробку, начинает давить масло через щуп.
    По поводу манометра низкого давления... все здорово и замечательно, но попробуйте найти в продаже этот самый манометр для врезки его в плоскую панель приборов... нету их! Самый доступный - Viair, но у него формфактор внешнего манометра для точного измерения давления в шинах. Сверху резиновая шкурка и фурнитура для подключения к пипке.
    Конденсат я так понимаю будет появляться даже изза перепада температур день-ночь
    Краник в рессивер врежу да добавлю на схему и его.
    По поводу механического думаю он проще и надежней, но вариантов установки меньше и сложность больше, пока буду думать.
    опубликованное пользователем изображение Этот не врезается?)
    тут же и писали что надо взять от наддува манометр
    Сложность установки механики состоит в том, что к нему нужно подводить коммутируемые трубки и на нем же непосредственно стоит переключатель. Я умудрился разместить коомутируемый узел в баре-подлокотнике.
    Да, именно этот манометр Viair не врезной. Я его конечно таки врезал... снял с него резиновую шкурку, поменял фиттинги, разобрал, засверлили корпус, привентил к нему "лапки" для крепления изнутри к плоскости. Но какой же это гемморой... sad.gif
    Когда я искал манометр низкого давления для врезки, не смог найти ничего кроме Viair... может у вас получится... ? smile.gif
    Квик-коннекты я разместил в каркасе спальника (в багажнике) и под капотом.
    Добавил на схемку эл клапан для сброса давления.
    Закрыт - пока качает компрессор.
    Еще вопрос те 2 эл клапана что в кружеке. На раннер есть эл клапана на ADD системе, что мост включают. Там как раз 3 трубки 1 вх и 2 на выход клапан переключает между ними. Правда там ваккум, кто знает подойдет ли он?)
    О_о мда на жкзисте стоит 9к клапана эти... бу не в курсе почем?
    Электро клопана смотрел зиловские это ппц, размер с пивную банку и за цену 600р нет уж.
    Есть электроклопана в форватере цены и напряжение не спрашивал но на вид много меньше зиловских.
    Дык вот же я нашёл электроклапан. Чем не мил?
    Изменено пользователем Losted
