    расстояние от центра диска замерю отпишусь,
    Если диски 16 дюймов, то лучше померь от края диска, а не от центра.
    Номерочки задних пружин от 80-ки случайно не сохранились? И как теперь зад, в смысле расстояния от края диска до расширителя.
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    номеров пружин нет, т.к. брал б/у с разборки.....
    Жаль. Тоже думаю назад от 80-ки поставить, только с номерами пока не определился, чтобы зад не сильно задрать.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    а зачем тебе номера? Если новые купишь, то зад сильно задирётся. Надо брать б\у просевшие. Я от бензинки брал.
    На 80-ку очень много пружин. Мой скромный опыт изучения данного вопроса показал, что высота пружин может быть от 455 до 500 мм. Б\у просевшие могут быть и по разному просевшие и по разному изношенные. Например в Теме Соляриса указаны пружины 48131-6A570 от бензинки, но они зад задирают неподецки, мне столько не нужно. Продолжаю изучать вопрос, но брать буду только новые.
    Поставил же вперед пружинки от араба, аммы от него же, проставку 2,5 см блин колеса 265/75/16 на задней стороне переднего крыла сегодня увидел на внутренней стороне расширителя царапины от шипов.... расстроился очень... Че делать колеса то не намного больше родных
    Кстати еще.... тросик ручника не отпускал, теперь при начале движения назад колодки будто бы не отошли...
    Значит надо 3 см проставку делать.
    А аморты какие, Токико 3752 или каяба какая?
    Пружинки новые или б/у?
    Пружины новые.. Проставка 3 см не слишком?
    Слишком. проставка 3 см даст суммарный лифт около 60 мм.
    Стандартные АМО могут не выдержать. Надо менять на +50мм.
    Если цепляет только с одной стороны - проверь сайленты рычагов, потом - сход-развал.
    Проставка 3 см на новых пружинах это да, многовато.
    Вот у меня пружинки просели и 3 см проставки в самый раз стало.
    Аммо выдержат, на них такая проставка (сверху, а не внутри стойки) не влияет.
    На просевшем передке - ДА, а если там еще и силовик и лебедь, то еще быстрее сядут. Но если силовой бампер и лебедь такие пружины ставить нет смысла. Там двигатель дизель 1KZTE, то для нормального лифта надо от 120 дизеля самые большие 470-е и 480-е. Где-то тема была. НО, для начала надо уточнить - трет с одной стороны или с двух. Если с одной, то там сайленты или сход-развал виноваты. Если на новых пружинах, то верх при установке 3 см проставки может упереться (упираться) в пружину. Изначальный лифт около 6 см - предельные углы приводов. Заодно посмотреть на углы приводов с проставкой 2,5 и лучше фото выложить.
    По-поводу АМО выдержат. Это смотря куда проставка ставится. Если сверху чашки стойки, то ДА, стандартные аморты выдержат. Если под чашку или в нижнюю часть стойки - ИМХО,нет.
    Только про такие проставки и говорим.
    Если в общем, то при установке АМО +50 и соответствующих пружин, и последующего проседания пружин, ИМХО, проставку надо ставить под или над пружиной с тем, чтобы АМО вывести в рабочую зону, - это я имел ввиду.
    Т.к. мы не знаем точно как подготовлена именно эта машина: есть ли лебедь и мет.бампер.
    Я попросил фотки приводов и как сидит колесо (расстояние от диска до расширителя перед/зад, как шоркает - одно или оба) , - может сподобится, выложит. А так, как гадание получается.
    Отвечаю. Силовик стоит, лебедка в ближайшее времЯ обязательно будет завтра замерю расстояние. А про то что терло, хз я же говорю сам момент когда зацепило я не успел заметить, после поднятия ест- но делал сход развал, кстати уарапинки только с одной стороны были, пока повторного появления проявлений трения не наблюдаю. Завтра на свой яблфон сфотаю и если соображу как с него эти фотки вставлять то выложу. Еще в нем не до конца разобрался
    Короче чет не получается разобраться с загрузкой фото с айфона. Если знаете подскажите как плиз. Ссори что не в тему
    По-поводу шоркает с одной стороны - смотри посты выше. С твоим дизелем с мет.бампером и лебедкой, ИМХО покататься немного с проставками 2,5 см, пружины просядут, в процессе установки лебедя поставить 3 см. Но это все ИМХО.
    Размеры и фоты выкладывай, потом дальше думать. Только фото и размеры и перед и зад и фото приводов.
    С айфона фотки бросай на комп, открой в фотошопе и сохрани с минимальным размером файла в формате JPEG. При создании сообщения в нижней части есть заголовок "Прикрепление файлов", нажми обзор найди свой сфотанный файл на компе и нажми загрузить.
    • Машина: Сурф 185, 2,7 ГБО, бодик 2+, подвеска 2+, М/Т пока 32.
    Доброго дня всем! Подскажите кто знает,на 185-м сделал бодик +2", подвеска +2" (собаки), со всем этим колеса 305/70/16 на дисках16/10 с вылетом -40, встанут? Или без примерки не брать. Просто по месту жительства такие вещи не продаются, нужно заказывать, но при этом есть риск что не влезут. Крылья пилить не готов. Или может быть другой размер рассмотреть/посоветуете? Спасибо.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Резина какая ?
    С дисками -40 не встанут.
    Планировал BFgoodrich 305-70-16 (Мт или АТ неопределился до весны думать буду) км 2С. А с другим диском (размер?)такие колёса встанут? Вообще хочется максимально возможные засунуть, что-бы уже успокоиться и чем-нибудь другим занятся. Может другой размер диска/резины/производителя посоветуете? Спасибо.
