    • Машина: TLC80 1HD-T
    Спасибо, огромное вам ребята!!!! А какой размер мне влезет то? в данной ситуации?
    265/75/16
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    У меня в стандарте стояли 265/70/16, и че после 80ых пружин, проставок, мне войдут только 265/75 ? это у меня были 30,5 а теперь только 31,5 что ли...
    Я думал без проблем 33 войдут. а 295/75/16 это всего 33,5. Обидно
    так у всех было.
    Именно так.
    У меня с моим лифтом сзади (2" + 4") спокойно влазят 36-е симексы на -40 дисках и нормально все артикулируется.
    А вот спереди максимум что удалось запихать 34" сильверы на -15 дисках.
    Так что твоя проблема не сзади, а спереди :)
    Изменено пользователем Пушистый Я
    Тебе же все написали.
    Хочешь колеса больше чем 265/75/16 - делай бодик (конечно после лифта подвески 2 дюйма).
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    Выточили проставки на перед.
    Подскажите пожалуйста, что надо ещё купить для лифта переда:
    1. три болта М10Х1,5 - длины какой...?
    2. Как крепится проставка к стойке? Родными болтами?
    Ещё что? может какие резинки там у стойки заодно меняются?
    Стойку прадовскую не разбирал сам ни разу, поэтому и вопросы :unsure:
    • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
    Робяты! перечитал все 18 страниц темы, и в голове сложилась такая картинка:
    1.для борьбы с пробоем задка машины достаточно замены штатных задних пружин на пружины от передка 80-ки или сурфовские усиленные ОМЕ, либо их аналог. Аммортизаторы, при этом, можно использовать родные. Верно?
    2. Для колхоз-лифта (прошу простить если кого задел) на пункт 1 ставят проставки.
    3. Собственно серьезный лифт - это бодилифт и прочие всякости со всеми тач-догами и двутрубными аммортизаторами.
    теперича о наболевшем: пробивает зад, пару месяцев назад поставил KYB Monomax,красные такие, поездил с 3000км и сечас стало бухать об отбойники так же как и до того.
    Что сделать? менять пружины и аммортизаторы на какое сочетание? от пружины 80-ки и родные амморты или тачдоги(ОМЕ) с двутрубными?
    • Машина: сурф 185 5vz
    To: @Пушистый Я, можно тут напишу. Пушистый, а как ты постваил амортизаторы ОМЕ и пружины ТАЧ ДОГ на перед, смотрю тут просто характеристики амов тех и тех:
    ОМЕ Длинна в свободном состоянии: 473 мм.
    Длинна в сжатом состоянии: 340 мм.
    ТАЧ ДОГ Длинна в свободном состоянии: 665 мм.
    Длинна в сжатом состоянии: 405 мм.
    эти цифры не смущают?
    ничего не путаешь ? аморты ОМЕ и Тафдог в разжатом состоянии:
    цифры с джиптойса
    цифры с джиптойса
    А фотка наверно фотошоп...
    Крепление проставки и набор доп.материалов зависит от того, какую именно тебе проставку сделали по способу крепления. Стойку снимать с авто и разбирать надо (три болта вверху и один большой внизу).
    В одном случае на чашке меняются шпильки на удлиненные на толщину проставки (по 3 шпильки с каждой стороны) и все (только резьба на новых шпильках должна быть такой же как на старых). В другом проставка крепится на штатные шпильки гайками (при необходимости выступающая часть шпильки срезается болгаркой), а уже после этого к кронштейну рамы тремя дополнительными болтами с параметрами (длина, толщина, резьба) под сделанные отверстия в проставке.
    Установка проставки.pdf
    Спасибо за разъяснения :friends:
    только я чёт не догоняю - зачем стойку разбирать? проставка у меня такая:
    как я понял мне надо крепить так: проставка крепится на штатные шпильки гайками (при необходимости выступающая часть шпильки срезается болгаркой), а уже после этого к кронштейну рамы тремя дополнительными болтами с параметрами (длина, толщина, резьба) под сделанные отверстия в проставке.
    П.С.
    заказал задние аммы от 80-ки, да по незнанию не те :dead:
    пришли от 70-ки передние, вот такие:
    Каяба Excel-G (Kayaba Excel-G).
    Номер по каталогу 344211.
    Серия ...Excel-G
    Способ крепления амортизатора ...верхнее отверстие|нижний стержень
    Сторона установки ... передний мост
    Вид амортизатора... давление газа
    Тип амортизатора... Двухтрубный, "маслянный"
    Куда теперь их девать ума не приложу :ph34r: У нас в самаре, на весь город 3-4 70-ки :unsure:
    Все правильно. В твоем случае если не будешь менять чашку (смотри состояние резинки в которую упирается верхний край пружины) или амортизатор (смотри состояние), саму стойку разбирать не надо. Я менял и чашку (резинка была уставшая) и шпильки (ставил удлиненные на новую чашку)и амортизатор и поэтому разбирал стойку.
    подскажите, а такой размер тоже не влезет 275/70-16
    Такой влезает даже на стоке.
    не совсем так... только если подвеска бодрая.
    спасибо за советы. взял 265.75.16 шипы. на днях машину забираю, выложу фотки.....
    Поделись, какие взял?
    • Машина: Toyota 4Runner 215, 2003, SR5
    Отлифтовался и я - спереди Профендер+пружины от прадика-"араба", сзади Ironmen (+200 кг)+Профендер. Сзади стало 37, спереди 36 (после замены сайлентов и шаровых), до этого было 35. Теперь думаю - передок как бы опустить на 1-1,5 см :)
    И потом резину можно подбирать будет.
