    Отлифтовался и я - спереди Профендер+пружины от прадика-"араба", сзади Ironmen (+200 кг)+Профендер. Сзади стало 37, спереди 36 (после замены сайлентов и шаровых), до этого было 35. Теперь думаю - передок как бы опустить на 1-1,5 см :)
    И потом резину можно подбирать будет.
    А что есть такое "Профендер"-?
    Без фото и подробного описания того что именно поставил незачет :-)
    Ждем.
    • Машина: Велосипеды )
    да, даешь нам описание амортов!просто у меня нет доверия к амортам, которые называются так же,как капли от глистов для кошек :rolleyes:
    Покатайся, передок сам опустится. У меня тоже пружины от дизельного араба самые высокие (от 5-дверного дизеля с 2-мя баками). Перед изначально был 36,5, потом просел до 35, поставил проставку. Зад вообще ахтунг: изначально был 38 (у меня Прадо 90, коротыш), покатался, просел так, что для того чтобы сзади сделать 37 пришлось поставить проставку 60 мм. Так что, кто хочет сзади получить лифт 2-2,5 дюйма и возит что-нибудь в багажнике пружины от араба ставить нельзя. Сам буду менять на от 80-ки передние, только с номерами пока не определился (уж очень их много разных).
    А перед под какие колеса готовишь, если под 32, то 36 см - самое то.
    • Машина: Toyota 4Runner 215, 2003, SR5
    Блин, так вот где я я еще видел это название - в ванной на полочке! :)
    Вот еще фото
    Отбойник при таком лифте никто не увеличивал нижний?
    На локальном форуме подсказали, что якобы может подойти от паджеры. Но по памяти (4 года назад владел)-он там совершенно другой формы.
    • Машина: Surf,KZN185,1KZ-TE,МКПП
    Доброго времени суток! Вот думаю не много лифтануться под 285/75/16 MT, сейчас стоит 275/70/16 и 2" Tough Dog. Но пружинки подустали малёхо. Вот думаю назад поставить передние пружины от 80-ки , насчёт амортизаторов не знаю,точней не знаю на сколько они длинноходые стоят. А спередом что делать пока не придумал,проставки городить не охото. Что придумать можно с передом и насколько отличаются по высоте пружины (передние) от ТЛК 80?
    Если проставки на перед городить неохота то только пружины под лифт 2" и соответствующие аморты +2".
    Или лучше собери комплект от Соноры Стил, вот ссылочка: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=ST&f=7&t=42153 или вот еще http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=ST&f=7&t=27045
    А под 285/75/16 MT придется еще арки кувалдой немного подправить, чтобы не цепляло, и возможно снять накладки переднего бампера и порогов. Короче надо будет мерить.
    померить есть возможность,но только на 15.
    Проще тогда уж бодик сделать. А что,на перёд ни какие пружины от других авто не подходят?
    Изменено пользователем jhon111
    Да, лучше сделать бодик 2" и лифт подвески 2" - гарантированно под 33и колеса и ничего не будет цеплять.
    На передок не только пружину, и аморт еще искать надо подходящий.
    Ага, лучше всего советовать кому то сделать бодик..
    а потом вот так у "счастливого" боди-обладателя
    первоначально я думал о бодике,но потом на местном джипер-форуме узнал всю правду матку бодике,а точней о его последствиях. Хотя материал у меня есть. Назад то и сейчас залезит 33-я,а вот с передом надо делать что-то. Ещё бы на сантиметров 5 задрать и зад и перед было бы ништяк.
    уже не знаю,может всё таки проставки поставить? jeeptoys.ru/prostavki1/toyota/vkladyshi-opor-amortizatornyh-stoek-perednjaja-6h10-30mm-toyotasurf185-prado90.html вот например проставки 30мм. Нормуль такие или больше надо??
    To: @jhon111,
    Для чего нормуль? для 32ых -- нормуль..
    33 не влезут -- мало.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    Лифтанул вчера перед, проставками 20мм., лифт получился около 4 см.
    На зад есть пружины от 80-ки(передние). Аммов пока нет, заказал по ошибке от 70-ки пердние :dumb:
    Вопрос - от чего, кроме как от 80-ки, можно поставить на зад аммы? Может Газ, камаз, газель и т.п.? Может кто имел практику :think:
    serg sam , а у тебя сток?
    Планировал 265\75R16 - это 31,6", почти 32
    А за сколько времени он должен опуститься? Пружинам уже 4 месяца, передним амортам - уже скоро 2 будет.
    Задние пружины поставил одновременно - они просели немного, после пары раз поездок в степь, теперь 36 сзади и 36 спереди. Так что наверное надо ставить или проставки или что-то другое.
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    Что бы кузов не ходил вот что японцы делают: (isuzu bighorn)
