    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    я во всех своих машинах галочку поворачивал лампой. не 100% схожесть с правильным светом, но 90% точно. даже на рифленых фарах сурфа.
    только учитывай, что чем лучше освещена зона "под носом" , тем хуже видно что вдалеке и наоборот. это особенность зрения. потому суммарная световая заливка должна быть как можно равномернее, а не просто максимально осветить "обочину". в реале такой свет (качественный) - обычно может дать только одинарный источник света (хорошие фары например), либо муторно подбирать и подстраивать направление света так чтобы источники друг друга дополняли, а не светили в одно место, создавая слепящее пятно и не выделялись своим светом на фоне другого по яркости.
    Спасибо, учту! Не думал об этом)
    Так они явно в небо светят! Их не вправо нужно было поворачивать, а вниз.
    Чем обвешивать морду прожекторами - лучше штатные фары до ума довести. Но здесь засада - кроме установки линзованного ксенона нихрена с ними не сделать. Увы.
    И пусть лежат.
    Это же не я их ищу. В Алма-Ате их валом. Только одно говно откровенное, а цена уже скоро будет как за оригинальную Хеллу, которой нет.
    В Сюрф клубе откуда нормальный Депо возьмут, если он уже весь в подворотне клепается? Стёкла у него ещё пока не мутные, потому можно хоть линзы в них вкрячить. А отражатель... просто ужасен... Это видеть нужно. Я из десятка просмотренных так и не смог нормального найти - взял который меньше всего косяков имел.
    Да я летом не включал его, это щас появилась необходимость тк вечерами стал ездить.
    Поэтому и ищу такие которые по наклону можно регулировать чтобы свет вниз можно было направить.
    Дрель, сварка и болгарка творят чудеса.
    тоже думаю - в чем проблема доработать крепление...
    Сгнили они один хрен, ржавчина обильная и сквозная
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Если нужны именно туманки - то ставить их нужно как можно ниже тогда в туман, дождь, снег - от них будет толк. На уровне основного света - толку ноль. только хуже делается при включении в непогоду.
    У кометы фф200 хороший эффект в непогоду и на уровне штатных фар.
    Купил Весем у нас, ближний-дальний. Их поставлю, а потом в бампер вмонтирую туманки чтобы в самом низу были.
    Привет всем!
    Таки заказал я Депо хрустальные! Обошлись по 16500тг за штуку. Исполнение не очень - на одной фаре посадочное место лампочки - плохо отлито. Пришлось подгибать цоколь. Свет, в целом, не плохой. Галочка хорошо очерчена. Светят лучше моих старых, однозначно!
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    308, зеторы взял судя по всему. Уменя такие накрыше стоят
    Вот эти взял. Света добавили прилично, даже на освещенных улицах заметный эффект. Нужно как-нибудь выбраться в темноту и сфотать как светят. Еще купил лампочки в основные фары Филипс +30%, а то я за три года лампочки там не менял и неизвестно меняли до меня )
    Фары эти настраиваются нормально, выставил на глаз по стене дома, встречка больше не ругается. Нужно заехать к мастерам оба света отрегулировать
    Как вам такой головной свет ?post-3631-0-01950500-1450293239_thumb.jp
    И это светодиод в штатной 20ти летней фаре
    А хз,по фотке не понять.Как встречные водилы ноу-хау оценивают?
    Никак не оценивают, отличная граница засветки. Даже при разъездах у встречки салон темный
    По фотке свет пятнами что не очень хорошо.Линзы дают ровную заливку с чёткой границей.Светодиодный дальний вполне нормально  (сам использую) но далеко не светит .
    Перепробовал много всего за 9лет владения...
    Этим светом доволен как слон . Свет не пятнами, просто фото сложно сделать
    А дальний вообще волшебный)))
    Вот :post-3631-0-29544000-1450339120_thumb.jp
    А чо за светодиод воткнул? Это которые по cree технологии сделаны, один на ближний, другой на дальний? Взади кулер на охлаждении.
    Или за 200р лампочка с кучей светодиодов?
    Вот :attachicon.gif20151213_174121.jpg
    Ты сделай фото перед забором ,чтобы было видно световую верхнею  границу  .
    На снегу освещённость не показатель . Вот на асфальте да в дождь .
    Вот я из машины просто щёлкнул  .Всё включено.На самом деле светит ярче чем на фото.
    Тоже такой светодиодный свет хочу, что где почем?
    Да, это светодиодная лампа с кулером внутри . два светодиода на ближний и два на дальний .
    Вот то то и оно, что у тебя все включено .  А у меня только головной.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=183278&page=24
    6900р +500р доставка
    Изменено пользователем Рома
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Я в кингурятник поставил вот эти с лампой Н8. После настройки дают ровную линию.
    Гднто на форуме есть ссылка на сайт.
