    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    А ты не задаешь вопросов и не делишься сомнениями - представляешь уже готовое решение.. что тут скажешь? Делись эскизами/чертежами, фотками в середине процесса - будет больше вопросов и предложений smile.gif
    Тоже подумал выложить план действий к обсуждению, как некогда делал КрузерШтерн. Опередил ты мои мысли smile.gif
    1.Сейчас нахожусь в поиске двух новых АКБ. Амперчасов так на 90. Были American, прожили 3.5 года. Но сейчас что-то они подорожали ооочень ((
    Кто какие модельки может порекомендовать?
    2. Не можем никак сдернуть полуоси задние из подшипника. Уже неделю мучаемся. Как вариант резануть эти и поставить новые корпуса с lj79. Могут ли они подойти на 78 ? вроде мосты похоже очень...
    3. Где можно заказать сеточки новые на вход и обратку в ТНВД 2л-те? Мои ампутированы предыдущим владельцем...
    4. Есть нерешенный вопрос по электрике: Судя по мануалу, EFI работает с датчиком температуры ОЖ, который расположен в корпусе термостата (передний). Левый по ходу движения идет на салонный показометр. это знаю. Но если снять фишку с датчика Т. ОЖ над стартером в самой ГБЦ, то тут же зажигается ошибка. Какой из них за что отвечает?
    5. Где найти автомобильный индукционный амперметр? Пока думаю, что придется изготовить самому из токовых клещей и мультиметра.
    Изменено пользователем Shtap
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Чем не устраивают обычные варты(к примеру)?
    Там ведь стоит упорное колечко подшипника. Его обычно греют до красна(очень быыстро, что бы не нагрелась сама полуось) и спокойно киянкой выбивают полуось, либо пилят и потом, предварительно нагрев одевают новое.
    Почему бы не в Экзисте?
    А зачем?
    А можно фотку, как выхлоп установлен на машине? а то у тебя все прямо, а там все как-то "волнисто" smile.gif
    1 - у меня уже две зимы кореец Солас отходил - пока доволен, цена нового минимальна, емкость не потеряна, ток отдачи тоже.
    2 - я кольцо при снятии не грел, просто срезал аккуратно...
    3 - сеточки в Экзисте или здесь, в Барахолке на разборах.
    5 - если есть два мультиметра - одним можно измерить падение напряжения на проводе от минусовой клеммы на массу, а другим - ток. На 8-10 амперах падение будет на уровне милливольт, но оно точно измеряется. Получится калибровка минусового провода. Дальше можно лишь измерять падение напряжения и пересчитывать его в значения тока.
    Тема хорошая, читаю с интересом, хотя у самого руки не доходят до таких переделок rolleyes.gifbuzz.gif
    1. я еще не знаю что меня устраивает. менять их решил ночью, рынок толком не изучал, принимаю ваши опыты эксплуатацию.
    2. не дураки.. колечки срезали сразу. подшипники тянули ну просто огроменным съемником... и пробовали 20т. прессом - результат ноль (съемник сломали, потом второй сломали). видимо буду пробовать по одному вытаскивать шарики...
    3. Спрошу по-другому, кто подскажет номера сеточек.
    4. Для меня это интересный вопрос...
    проверил температурную зависимость на всех этих датчиках - с мануалом не сходится. Перед дальней поездкой борюсь с расходом. Решил менять все, что может влиять на смесеобразование.
    Т. воздуха на впуске точно влияет. А вот неправильно заниженные показания температурных датчиков могут заставлять ЕФИ работать в режиме прогрева. как-то так? smile.gif
    5. Если окажется линейная зависимость вах, то ведь можно просто зашунтировать вольтметр?
    - дык она другой и быть не могет. Можно поставить параллельно минусовому проводу милливольтметр с нулем посередине шкалы и все будет видно - и направление тока заряд-разряд, и его величину.
    Повышеный расход у меня как-то случился из-за того, что ЭФИ решило, что кондей включен и добавило "гари", а на ходу эт было вроде незаметно. Эт так, на всякий случай, к слову... rolleyes.gif
    Это ведь сразу видно скрепкой? там есть код кондера по-моему...
    Кто может подсказать код подшипников на задние полуоси для легкой 70-ки, 93г.в., дисковые тормоза ???
    Заказал по екзисту 90369-40003, вроде бы как родные мои... а не подходят sad.gif
    Сегодня таки сбили полуось. Внутри стояло два конусных подшипника blink.gifblink.gifblink.gif
    Внутренний диаметр подшипника нужен 40мм. А пришедшие 90369-40003 имеют диаметр 30. Такое ощущение, что для барабанных тормозов.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    именно под этим кодом должны стоять подшипники у тебя, под дисковые тормоза. А заказывал оригинал или дубликат?
    985489[/snapback]
    Не может быть!
    .....40003
    Первые цифры второй группы кода, означают внутрений диаметр.
    Относится ко всем оригинальным подшипникам и сальникам.
    Либо в коробочке было не то.
    С подшипника отложил до завтра. Мне уже начинает казаться, что показания штангеля померещились... вместо 40 было 30. Перерыл все каталоги. ну не может быть этот подшипник 30мм...
    И так, фотки установленного выхлопа.
    Банка
    Вид саружи
    Начал переделывать люстру.
    Основа - две поперечины Thule. Между ними 4 пластины 22х10 для крепежа фар. По краям будут две лампы ближнего света, а в центре комбо фары ближний/дальний.
    а пол в районе глушака не перегревается?
    Неведомые косынки для крепежа веткоотбойников. На фото черновой вариант. Четыре пластины и уголки уже отправились в полимерку.
    985791[/snapback]
    Хех, все учтено smile.gif Между полом, порогом и банкой сделана теплозащита из родного дюралевого листа над банкой.
    на дисковых задних мостах 70к точно такие же подшипники и сальники как на 90м прадике, можно через них поискать
    а поводу 30мм - такой подшипник не налезет ни на какую крузеровскую полусь
    в барабанных мостах задний подшипник - 308й, размеры 40х90х23
    в дисковых - другой, маркировку не помню, 2х рядный
