    Что он двухрядный это точно помню. завтра все доразбираем и померим.
    Но помню точно, что штангелем мерило 3 человека. неужто мы все слепые, или инструмент чего не так настроен...
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    985817[/snapback]
    На некоторых штангелях при измерении внутренних диаметров, из-за их устройства надо прибавлять 10мм. Но на нем должно быть написано. Да и на глаз 30 от 40 сильно отличаются...
    вово, есть хорошие штангели с внутренним клювом как у клеста (птица такая), а есть с прямоугольным. Видимо у тебя второй...
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    на 90 прадике теже подшипники 90369-40003.
    второй раз спрашиваю, ты какой подшипник заказал ороигинальный или дубликат, если в оригинальной коробке другой подшипник это анреал, а если какой другой производитель, то вполне может быть, кросу на эксисте верить нельзя huh.gif
    Оригинальный. В коробочке тойота лежал койо. это тчоно помню.
    зачит что то ни так померил, могу завтра померить подшипник
    Да уже сам грешу на свою криворукость. Что не заметил особенностей работы с ШС данным... скорее всего надо было прибавлять 10.
    ты чтоб проверить, просто подшипник к полуоси поднеси, если через шлицы не лезет, но близко по диаметру - то как раз 30 мм smile.gif
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Привет, Стас.
    Молодец, твое упорство достойно восхищения.
    Удачи в постройке и маршрутах.
    Общий вид уже установленного ресивера.
    983040[/snapback]
    Дружище, расскажи про камазовский ресивер: Масса , размеры , кроме кронштейнов что еще модифицировал ?
    Изменено пользователем walker
    Привет, Стас.
    986230[/snapback]
    Жень, спасибо! ты в Омск то собираешься на фестиваль?
    983040[/snapback]
    986251[/snapback]
    Модифицировал только кронштейны. Масса с ними порядка 11-12 кг. Кронштейны приварил к ресиверу, хомуты использовать не стал. На выходе ресивера 5 отверстий М22. Нижнее под пробку слива конденсата. На боковые можно приобрести в сантехнике переходники на 1\2 или 3\4 и далее уже в камоци smile.gif
    Размеры будут к вечеру.
    983040[/snapback]
    986251[/snapback]
    986266[/snapback]
    ОК. Ждем размеры
    Длина ресивера 58см.
    Дли окружности 73см, следовательно радиус = 11.6
    Несложно высчитать и объем: примерно 24л.
    Из полемерки вернулись опоры на люстру.
    С подшипниками все встало на свои места:
    к показаниям ШС надо прибавлять 10. теперь буду внимательнее.
    Полуоси окончательно разобрал, покрасил.
    И тормозные щиты тоже.
    Краска: ржавостоп чёрный, разведенный на 646 растворителе. красил краскопультом.
    Добавлю немножко бухгалтерии:
    Затраты на такой ресивер 2300. при этом часть кронштейнов нашлась в гараже ,сам ресивер стоил 1300
    Бюджет лесенки 1800, из которых 1т.р. труба
    Спальник укладывается в 8 т.р. Скоро будут фотки с обшитым верхом.
    Перебрать редуктор с установкой локки: 23т.р.
    Второй бак, который на фотках ранее обошелся в 7300
    Пороги (уже сам ими не очень доволен, хочу из нержавы smile.gif ) в 5т.р.
    Защита рулевой передней из нерж. трубы: 2т.р.
    Лифт прадика на 2" - 27т.р. с учетом почти всех мелочей
    Установка датчиков масляной системы и температуры ОЖ: 5500 со всеми мелочами
    Комплект навигации на базе асера А1: 9000р.
    Перед Сибирским марафоном 2010 приведу общий бюджет авто по всем направлениям постройки. Пока что и думать не хочется о цифрах smile.gif
    При этом 90% работы проводилось в своем гараже. Т.е. в стоимость не входит smile.gif
    Хотел спросить, а если в экстримальных мероприятиях не учавствуешь, то зачем ресивер? Это ж лишний вес. 2LT и так не монстр по тяговитости think.gif
    Чем не понравились нынешние подножки? Нержавейка тяжелее будет.
