    • Машина: семь-восэм
    Странно... видимо только я увидел кавитацию на плите? Все заострили внимание на выточках по периметру диска компрессора.
    Стас, кавитации нет. Качество фото увы очень плохое. а вопрос именно вот в этих выборках колеса. кроя ровные, как буд-то напильником снимали. фаски по краю тоже сняты и явно давно. загибов нету. но раньше такой "балансировки" не видел на турбинах.
    залез в подвеску lj79. Не очень то бережиливые хозяева были:
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Приветствую. Стас в вашем отчете видел что вы ставили айсиновскую лебедку. Приобрел недавно такуюже только со 105ки и без проводки. Соленоиды 2шт у нее стоят в коробочке и фишка с 2мя проводами. Вопрос ета серенькая фишка я так понимаю на кнопку в салон, нужно ли ставить релюху и что она размыкает плюс или минус. Еще смтрю у вас там на проводах соленоид . Он из коробочки почему один у меня их 2.
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    На серую фишку приходит + от замка и выходит + на управление главного соленоида. Управление соленоидом происходит с посредством пульта. Вставили пульт в разъем - соленоид включился, вытащил - отключился.
    Получается нужен еще один главный соленоид. Всего 3шт . 2 на лебедке и один главный управления стоит на силовом плюсе. Если так то значит у меня его нету.
    там реле на смот, размот и размыкающее по питанию. управялется действительно включением зажигания
    дублирующий пульт в салон сделать толком не могу еще... без подключения родного пульта в розетку не крутит ничего, только щелкает.
    посмотрел схему - теперь все ясно, Спасибо!!
    Изменено пользователем Shtap
    Блин у меня оказывается нет этого главного соленоида. Мож кто знает где его взять или чем заменить?
    у меня вместо него стоял размыкатель какой-то с самолета/ теперь на инверторе стоит. вообще ставят уазовские размыкатели массы двухконтакты или спец/ размыкатели для лебедок - их же много на рынке.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    на своей лебедки вместо двух родных старых соленоидов, работающих через раз
    установил себе один мощный соленоид на 500А (китай) купил у местных диллеров ))))
    при работе щелкает но работает )))
    Изменено пользователем mr.Roman
    Про уазовский тоже подумал но посмотрел ипередумал он 50А.
    Вчера все-таки понял, что за две таинственные плавкие вставки стоят вы выходе с акб в силовой жгут проводки.
    На фото именно они - два проводочка... Очкень важно, что бы эти вставки были сиправны, иначе при привышении нагрузки на генератор или огромного тока на потребители может повредится вся коса от распланения проводов.
    post-5018-0-36200500-1406088245_thumb.jp
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП 93г.в. simex 35x12,5x15, комап 9500
    У меня перегорела одна вставка, выкинул и поставил обычные предохранители на 30А. Пол года полет нормальный.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Это вам кажется что китайское рэле на 500А, максимум на 200А судя по контактам, и не очень долго. У меня на 12000 винч стоит такое.переживаю за него, но не греется, с другой стороны я его особо не грузил, подряд несколько раз не лебедился.
    Я себе поставил сварочный разъем, быстросьемный, на клеме мама. Нужно, вышел, открыл капот включил, отработал, выключил, и спишь спокойно. Какой бы крутой соленоид не был, а залипнуть о на мах токах может, и что потом делать? А лебедь мотает! Собственно для этого главный соленоид и ставят - отключить при залипании рабочих, не забывайте, что на контактах потеря напряжения идет не кислая!
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Shtap, по спальнику вопрос.
    Как организована его длинна, в смысле того, что при передвижении часть спальника складывается? В зимней экспедиции не надоест сиденья передние двигать туда-сюда?
    сиденья двигать уже надоело. Плаирую спальник переделать - укоротить раскладные подушки и сделать их на легком основании.
    Пришло время немного написать о подготовке 2014-15 годов пред Диксоном.
    - Подушки кузова зменены частично на ПУ, болты на каленые прочностью 12
    - Все разъемы по мере ремонта прошли профилактику модной смазкой Molykote HSC Plus
    - фаркоп для прицепа
    - брызговики в арках заменены на пластик
    - замена всей обвзяки задней двери - петли, замки и пр.
    - в систему ТМПС добавлен беззвучный режим
    - брызговики заменена на ПУ, все крепежи брызговиков, фандеров и пр - только нержава или алюминий
    post-5018-0-26344400-1423587236_thumb.jp
    post-5018-0-72495100-1423587240_thumb.jp
    post-5018-0-82067700-1423587245_thumb.jp
    post-5018-0-72068300-1423587250_thumb.jp
    post-5018-0-73594900-1423587255_thumb.jp
    post-5018-0-35129700-1423587260_thumb.jp
    post-5018-0-29627900-1423587289_thumb.jp
    post-5018-0-98344800-1423587293_thumb.jp
    post-5018-0-42015400-1423587370_thumb.jp
    post-5018-0-16722700-1423587376_thumb.jp
    post-5018-0-66783700-1423587382_thumb.jp
    - багажник от Кости - огромный, прочный, вес всего 17кг, 8 опор
    - люстра Ежека на современных светодиодах ближний, дальний, боковой - компактная, легкая, экономичная.
    - бак от Максима 190л. алюминиевый. кастомное решение :)
    post-5018-0-10841700-1423588382_thumb.jp
    post-5018-0-40063200-1423588388_thumb.jp
    post-5018-0-49684700-1423588394_thumb.jp
    post-5018-0-59533700-1423588400_thumb.jp
    post-5018-0-11222100-1423588405_thumb.jp
    post-5018-0-18666800-1423588409_thumb.jp
    post-5018-0-43228800-1423588571_thumb.jp
    post-5018-0-40012600-1423588577_thumb.jp
    post-5018-0-61430400-1423588581_thumb.jp
    post-5018-0-53138500-1423588600_thumb.jp
    post-5018-0-27893600-1423588606_thumb.jp
    post-5018-0-26656000-1423588610_thumb.jp
    post-5018-0-42545700-1423588630_thumb.jp
    post-5018-0-24496400-1423588635_thumb.jp
    post-5018-0-02878300-1423588640_thumb.jp
    - вентиляция картера утеплена и выполнена без металлических деталей.
    на днях установлю на нее подогреватель ленточный от Номакона
    post-5018-0-98335500-1423588712_thumb.jp
    post-5018-0-75331700-1423588718_thumb.jp
    post-5018-0-90219100-1423588722_thumb.jp
    post-5018-0-78485500-1423588727_thumb.jp
    post-5018-0-45788800-1423588732_thumb.jp
