    он же. в блоке крепеж в штатное отверстие.
    Уже много раз просили выложить фотки запитки компрессора кондиционера для пневмосистемы. выкладываю :-) всё тут просто.
    У меня стоит маслоуловитель на выходе из объема картера. поэтому избытка масла в компрессоре не боюсь.
    Тройник латунный, самодельный.
    Что бы грамотно отрегулировать гидроцилиндр в машинке ГУР сделал два ключа:
    А вот процедура регулировки. Доступно и понятно написано.
    Теперь хочется и преднатяг красиво мерить. От какой машинки можно поискать "маму" шлицевого на входной вал в редуктор, кто-нибудь сталкивался?
    Для переборки гидропары "болт-гайка" можно заранее купить сальник и подшипник на рулевой вал. Мне НЕ подошли оба из ремкомплекта.
    Подшипник NSK 19BSWOSA, сальник NOK BP0077G 20.
    Лифт 2" на 78 прадике пожалуй самый частый тюнинг, не считая лебедки.
    Какие ходы подвески мы имеем в стоке?
    А вот какие (для tems-амортизаторов, +-1см.):
    перед: 34.5 см. - 49.5 см.
    зад: 32 см. - 50.5 см.
    После установки амортов Тачдог+2 и пружин +2 имеем следующие данные (+-1см.):
    перед 35.5 см. -54 см.
    зад 34.5 см - 54 см.
    Посмотрев на ходы передней подвески с новыми +2 амортами, становится ясно, что передний отбоник не надо удлинять. А вот задний - надо. Делаем из 8см. куска профиля 65х30.
    Передний тормозной шланг не требуется удлинять.
    Задний тормозной шланг удлинен коротким шлангом от митцубы. Необходимо минимум удлинить на 2-3 см, иначе оторвет шланг или погнет кронштейн верхней трубки.
    Передний мост подворачиваем (аля кастор-кит). Я использовал кит от Новосибирского производителя. Второй год полет нормальный. При этом необходимо поймать положение левого заднего хомута на рулевой трапеции. Что бы он не бил в демпфер руля и не задирался о продольную тягу.
    Стойка переднего стабилизатора сделана заново из подходящей длины шаровой. Удлинять надо на 4см. иначе отрывает стаб при резких диагональных ходах подвески. При хорошей диагоналке задний стаб упирается в амортизатор blink.gif Так что также требуется удлинить линки и заднего стаба. Для себя решил либо делать проставками из подходящего профиля, либо заказать на заводе кронштейны стоек нужной высоты.
    Изменено пользователем Shtap
    Заодно перебираем мост.
    Делаем лесенку. Бюджет всего 1800р!
    Полностью из нержавы, включая болты.
    Установлю на машину и будут еще фотки.
    она же
    Нижнюю опору посадил на болты через слой вибропласта СТП
    Перегородки в спальник решил таки колхозить из алюминия. Края крепления к каркасу проклеиваю антискрипным материалом. От бренчания помогает.
    Установку ресивера закончил!
    Зазоры между ним и частями машины подбирались ну очень долго. Там кругом патрубки, колдун, кардан задний, топливопроводы...
    Красим
    Передний крепеж к раме
    Общий вид уже установленного ресивера.
    Вот весь выхлоп от приемки до улицы:
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    Гламурный наконечник smile.gif Хорошо что ты пишешь отчет не смотря недостаток комментариев. Подписан, читаю.. продолжай, так держать!
    Когда пишешь постоянно - комментариев мало. Как только сделаешь паузу с недельку - сразу все отписывают smile.gif
    А на самом деле технических замечаний не хватает...
