    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    HiLux Surf KZN130W 1KZ-TE 1993 г.
    трансмиссия A343F/G294.
    Какой комплект Lokka подходит?
    LR09/LR117 перед/зад или LR10/LR118 перед/зад.
    Как бы не то не купить.
    1054602[/snapback]
    Вперёд LR10
    Назад (если редуктор 2-х сателитный) LR09
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    ...если 4-х сателитный LR-117
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE)
    Вперёд LR10
    1054983[/snapback]
    1055273[/snapback]
    Ясно. Спасибо.
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    А где на Украине купить задний редуктор с блокировкой? Хочется ли########рический, мой ЛСД - здыхает, выгреб кусочки металла, по песку едет значительно хуже нежели раньше.
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    1149866[/snapback]
    На экзисте Земеля! На меня от семедесятки 4.88 за 1000уев! В Одессе та тоеталюкс валялись еще, но на меня не было! Западло, стоит на разборке семедисятка с 2LT с 4.88 но без блокировки!(((
    • Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT
    Зайди на украинский оффроудмастер. Ребята из Ужгорода продают задний редуктор с диффлоком от 90 Прадо. Новенький.
    1150518[/snapback]
    Это же привод блокировки, а не лочный редуктор!
    Изменено пользователем black cat
    Согласен. По поводу редуктора - погорячился. Но все-же!!!!
    В Киеве на Ванды Василевской ARB возят и ставят, думаю что с установкой захотят не меньше 1500уев.
    Думаю подороже будет. А на фига тебе Киев? В Одессе тоже это делают. И ценник будет такой же......
    1150617[/snapback]
    Согласен на все 100%
    black cat !
    Рулевой редуктор сделал ? Почитай свою тему, я там тебе маляву чиркнул.
    мой тел: )%)%)№№!*" rest.gif
    black cat !
    1150908[/snapback]
    Слава 0677577391 тоета люкс, лично он мне показывал дофига редукторов, мне не подошло(
    Поправьте соответствие если не прав и по возможности дополните, пож:
    Lokka LR10 -- Lockright PT1611
    Lokka LR09 -- Lockright PT1610
    Lokka LR117 -- ??????
    Спасибо.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Есть 4Раннеры с  парой  4,875 (39:8).
    У меня именно такой 4Раннер.
    А вот редуктора с блокировкой (то есть с электромоторчиком) действительно с такой парой нет.
    Есть 2 варианта поставить в таком случае электроблок.
    1.Покупаешь  редуктор с блокировкой от Хайлюкса или от Прадо с любой ГП и
    перекидываешь  туда (в этот редуктор) свою  ГП.
    Если твой 4Ранеровский редуктор был без LSD,то тогда вообще нет проблем,
    а если с LSD,то коронная шестерня(в твоём случае 39 зубьев) более узкая на 7 мм той,что в редукторе с блокировкой.
    Нужно вытачить шайбу-проставку и найти новые болтики,которые больше на те же 7 мм.Подходят от редуктора 120-го Прадика (нужно немного только шляпки на них срезать).
    Я сделал именно так (фотки на 1-ой стр. этой темы.)
    2.Покупаешь редуктор с блокировкой от Хайлюкса или от Прадо с любой ГП и покупаешь  ещё одну  такую  же ГП для того чтоб  поставить её в передний мост вместо своей.
    716442[/snapback]
    простите, но как ?????
    • Машина: surf 88г.
    непонял, что хочешь то получить в итоге?
    To: kamaz
    у меня стоят пустые 4.88 редуктора.
    в цитате уважаемого форумчанина говорится, что если 4.88 редуктор пустой, можно без проблем канечку-планетарку перекинуть в лочный редуктор.
    To: UPRUNNER
    To: Petyara
    To: UPRUNNER
    На твоих фотках 2 типа корпусов, один со смещением, в 5-6 мм. поэтому 4,88 пара там тонкая болтается
