    • Машина: surf 88г.
    все нормально там крутится smile.gif как уже говорили:
    - на мостовых оба редуктора одинаковые, абсолютно одинаковые. Подходят задние с тех же прадиков 71,78 и с приводных. При желании можно поставить в перед редуктор с электролоком с тлк70ых или 80ки(при этом кардан начинает в двигло стучать smile.gif )
    - на приводных передний 7.5" на него ничего нет кроме тюнинга.
    Изменено пользователем kamaz
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Редуктора одинаковые у двумостовых Хайлюксов,
    На 130-м 4Раннере с передним разрезным мостом редуктор другой
    Туда подходит только
      ARB RD90 (дорого) или LOKKA LR10
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    Мы про мостовые и говорим
    708766[/snapback]
    Не все smile.gif .
    Например бурый медведь упорно продолжает интересоваться возможностью поставить Хайлюксовский электроблок в передок 4Раннера smile.gif .
    Изменено пользователем rishon
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Rishon! Вот наконец речи по сути, спасибо!
    насколько я понял это именно та штукенция, которую можно впердолить на независимую переднюю подвеску 130 -го, и получить ж/блокировку передка ?
    А то точно, мы не можем мух и котлеты разделить. У меня подвеска независимая и монстра делать я пока не хочу. Если есть инфа по поставщику, скинь пож.
    Изменено пользователем бурый медведь
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Народ я чего то не догоняю штатный ЛСД НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для говен ВААБЩЕ и не работает там соответственно расчитывать на него глупо его надо менять ОДНОЗНАЧНО ИМХО
    705418[/snapback]
    Ну, я бы не был так категоричен. С помощью нетрудных манипуляций (если вы конечно делаете редуктора сами, а не на СТО) ЛСД легко сделать с моментом блокирования от 0 до 100%. Причем, работать он будет уже на обычном трасмиссионном масле.
    Есть один хитрый вариантик.
    Я тут надыбал задний редуктор с Таун Айса. Он, как ни странно 7.5" и, самое главное, с ЛСД. Так вот разобрал я его и эту ЛСД положил рядом с разобранным передним редуктором 130-го. Они одинаковые! Нужна только небольшая услуга токаря, что бы немного расточить диаметр под игольчатый подшипник полуоси и всё.
    Штука заманчивая, т.к. Тауновские редуктора спросом не пользуются и купить можно за копейки. Мне так вообще бесплатно достался.
    Если время найду - вкорячу и отчитаюсь.
    Изменено пользователем Елкин
    • Машина: surf 88г.
    Прикольно, как то попадался задний мост с литайса там тоже 7.5", покрутил я этот редуктор не нашел куда применить и металл сдал smile.gif
    В наших краях таких железячек не бывает. Так что, вперед придется покупать, а зад - делать.
    И еще один вопросик:
    Если поставить Локку в передний мост, как он будет дружить со штатной системой пневмо-электрики? Ведь этот дифф самоблокируемый и не будет-ли он воспринимать отключенную ось как прокручивающееся колесо?
    Мысли вслух: при отключенном п/мосту дифф будет постоянно заблокирован (и бог с ним) вторая ось в этот момент отключена. При подключении пневматики дифф разблокируется (при нормальной дороге) и будет блокироваться при прокручивании одного из колес.... (??????)
    Подскажите как цитату вставлять?
    709166[/snapback]
    А я на форуме не однократно писал что редуктор с таун айса и некоторых пузотерок на 130й с IFS подходит . Мы с Nazaretом несколько раз уже такой заменой занимались .
    709228[/snapback]
    Да Саня расскажи по подробней . Мне в голову кроме более мощной пружины и подкладки шайб в голову ни чего не пришло . Но так 100% блокирования не добьешься . У меня вышло процентов на 70 примерно , а манипуляции с ручником ещё процентов 20 добавляют .
    709235[/snapback]
    Как раз пружинами и шайбами. Зажимали так, что при развороте на асфальте колеса юзом идут. Колеса относительно друг друга проворачивались (и то со скрипом) только если машину максимально загрузить и медленно на сухом асфальте поворачивать. В говнолине проворота колеса не было ни разу. Хоть у нас камней и нет, но через огромные бревна приходится переползать - работает как 100% блокировка.
    709247[/snapback]
    А ещё Nazaret нашел с какойто пузотерки редуктор задний с блокировкой по типу Локки , только это оригинал Тойотошный . Все никак примерить к своей машине не соберется . Но навид один в один передний редуктор 130го с IFS( имею ввиду внутренности ).
    А что такое IFS ?
    Ну а как тогда на работу ездить? Или тут жесткий выбор : или в говна, или на работу?
    А что такое IFS ?
    709277[/snapback]
    независимая передняя подвеска
    709277[/snapback]
    именно так или -или.
    709253[/snapback]
    Два момента:
    -Во-первых, воткнул в задний мост редуктор без ЛСД и по городу и по говнолину чувствую машину более уверенно!
    -Во-вторых, блокировку, на подобее ЛОККА, действительно имею редуктор с суппры. заднеприводной 81года, еще не разбирал, но по приезду домой, займусь... Минус только один-надо ставить хабы!
    709234[/snapback]
    У меня стоит ЛОККА в переднем мосту.
    Лучше всего поставить и ручные хабы(локеры) - можно только один smile.gif на правое колесо - на левое ставить не обязательно - оно и так в режиме 4х2 отключенно.
    При отключенном хабе в режиме 4х2 никаких изменений нет - всё так же как и без ЛОККи,
    при включенном хабе (или если вообще его не ставить) в режиме 4х2 крутится диф и кардан понапрасну (и расход топлива чуть побольше) и машину чуть тянет вправо(фактически едишь в режиме 4х3 smile.gif ),
    в режиме 4х4 блокировка работает очень хорошо (особенно помогает при диагональных вывешиваниях) - из минусов небольшое ухудшение управляемости,маневрирования - руль крутиться немного тяжелей.
    Цитату вставлять просто smile.gif - под каждым постом справа внизу есть окошко с надписью "+цитата"
    Щёлкаешь по нему мышкой и "+" меняется на "-"
    Когда щёлкаешь "ответить" - цитата у тебя уже там в окошке для твоего ответа smile.gif
    Прочитал несколько раз и так и не понял зачем ручной хаб ставить?
    709518[/snapback]
    Чтобы при езде 4Х2 Локка в переднем редукторе не пыталась его блокировать в поворотах .
    Обпилси пива и догнать не могу. Локка срабатывает только если начинает прокручиватся одно из колес в мосту, так? А как она сработает, если перед ващще не подключен? Еду в режиме 2L. Т.е. зачем внедрять хаб? Подкралси пиз...ц, включил 4L, дальше все должно само-собой посвятится. Или я чегось не так понимаю?.
    Ну не хоцца мне рупь денег выкинуть просто так, куплю а оно не подойдет.
    Будет ли Локка мешать обычной городской езде в режиме только заднего привода?
