    To: PTerekhov
    Паша его ресурс по асфальту составляет 60 000 км по мануалу Тойоты, что же с ним будет в говнах даже сложно представить
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Серёга, здесь ты немного не прав. Я только недавно понял, какой собственно прок от LSD на бездорожье. Он не помогает в диагоналке, но, он неплохо помогает на грунтах с малым коэффициентом сцепления, т.е с ним реализация крутящего момента от двигателя происходит без срывов одного из колёс в пробуксовку на малом газу. Естественно, подразумевается, что дифференциал исправен.
    Вот исходя из этого и хочется опробовать вариант установки жесткой блокировки только в передний мост. Востанавливаем ЛСД в заднем, если здох. В итоге имеем обычный автомобиль на трассе, а залезши в пески - подключаем передний мост с блокировкой. Авто не предназначается сугубо для говен, я в нем на работу по городу ездю. Как бы разумный компромис и не много денех. (90% - дороги общего назначения, остальное пески, грязюка - очень редко )
    Остается правильно подобрать правильный диф sos.gif в аглицком я "0" и испытать на себе за свои деньги.
    To: бурый медведь
    А в говнах жесткая блокировка не нужна, машина просто равномерно зароется передней осью и всё. Блокировка нужна только на рельефе.
    У меня стоит принудительная блокировка в заднем мосту. Машина садится совершенно одинаково, что с включенной блокировкой, что со свободным дифференциалом. Разница - только в прохождении сложного профиля.
    Оба, на!
    а я, когда в песочке перестал ехать и начал зарыватися, (колесики крутились по диагонали), здал потихоньку взад, включил понижайку и в натяг прорвался. Мицубан с полной блокировкой выехал на ура...., Прадик (2008г) здох в хлам, зарылся по нихочу, пневмоподвеска сделала псссссы и здохла, кончилось четырех часовым лоппатингом и эвакуатором. Таурег - тоже закопался, но не сильно, (у прокладки хватило ума не газовать) вытолкали.
    т.е. чего-же предпочтительней для песочка сухого? И резина какая - злая или умеренная?
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    для сухого песка - АТ пошире.
    А в говнилине блокировки очень даже рулят, честное пионерское! Просто на рельефе этот эффект наиболее четко выражен.
    На рельефе... Прикольно! Если нормальное сцепление - то на рельефе лучше не допускать диагоналки... ну и резина зубастая! Блокировки, конечно, тоже не помешают... но я, вероятно, ещё не дорос до тех мест, где от них есть реальная польза... У меня сейчас, например, на рельефе и без них напрягов нет апще... unsure.gif соответственно и мыслей - "эх... блокировочку бы мне..."
    Зарывание - это, конечно, проблема, но когда, например, нужно подняться по крутому песчаному склону, а он весь перерыт предыдущими "выезжающими"? Масса вязкого песка и сплошные ямы, а реально гр### только два колеса? Разгруженных! С ходу не пройдёшь - ямы, а в натяжку не хватает сцепления... Только стравливание давления и выручает - как только начинают грести все четыре колеса - выезжаешь тихо, чинно, благородно... так что резина для джипа - основное! Владельцы блокировок(и больших колёс, надо сказать) выезжали там же абсолютно не напрягаясь и ничего не спуская! Полноприводные паркетники и легковухи реально выносили на руках...
    Насчёт говнилина - неоднократно был свидетелем "движения" не по непролазной топи, а по раскисшей грязи(про глубину которой говорить не стоит, ибо всего несколько сантиметров!) подготовленных джипов на здоровенной грязевой резине со 100% блокировками - машин не едет по почти ровной поверхности!!! Небольшие неровности срезаются протектором и только потом туда наползают бешенно вращающеся колеса... скорость - около 2-3 км\ч... ohmy.gif Чего уж говорить про нас... убогих...
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    Ну вы даете... о чем речь, ...блокировки рулят везде! кроме асфальта. У меня стоит ЛОККА в заднем мосту . Освоить некоторые особенности езды в поворотах и в говнах , и в путь ... Повороты проходить без нагрузки, а в грязи плохо поворачивает,а так +5! Впереди блок едет лучше чем сзади. Ощущения - проходимость улучшилась в разы, но для начала все таки резина.
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    TO okk
    Вот для моей ГП нашел с блокировкой родной дифф
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...ame2=&piid=5675
    деталь 41110. В сборе получается $1,251.25
    Неправда Ваша mad.gif Машина с дифлоком застревает гораздо дальше чем машина без него при прочих равных.
    фото ради прикола. Обратите внимание на расположение мужичка с лопатой. ОН стоит в ПОЛНЫЙ рост.
    • Машина: Хайлюкс 106
    TO okk
    707691[/snapback]
    Я тоже про это думал smile.gif причём прикол весь в том, что полюбому получается дешевле, чем ARB.......Купил редуктор, поставил - и фсё smile.gif А с арб ещё повозиться придётся.....редуктор покурочить, компрессор и т.д. Работать то, я думаю, она не хуже будет, чем АРБ?!
    Не хуже точно. + получаеш новый редуктор. Чай не вчера с завода машина. Остается дело в проводке.
    Изменено пользователем AndreyR
    Не удалось вырвать кадр из видеоролика. Получилось черным. Хотел потом воткнуть просто фоту, но пишет: "у Вас нет права редактировать это сообщение" ?????? Почему низзя редактировать свое?
    вот фотка начала процесса, дальше он закопался почти по плечи, вырыли весь песок из под дна. Ума не газовать, а спустить колеса не хватило. Да и море рядом, можно было воды ветдром наносить.
    Изменено пользователем бурый медведь
    а для переднего моста есть такая штука?
    TO бурый медведь:
    экзист про передний мост говорит что нет. НО ТЕОРЕТИЧЕСКИ редуктора одинаковые.
    Там выше говорили, что редукторы одинаковые.Допустим, выдерну я редуктор сзади и вставлю в перед.......пусть даже все встанет, НО! Ему же крутиться надо будет в другую сторону ..как бы...???? или главной паре всеравно в какую сторону крутиться? Т.е. объясните ПЛИЗ, можно ли тупо взять задний редуктор и вставить вперёд?
    TO бурый медведь:
    708398[/snapback]
    По экзистовским рисункам получается что они отличаются только сателлитами. А так, как будто всё одинаковое.
    Я что то на ексисте не нашёл "картинку" редуктора с ЛСД. Никто не видел?
    так помойму там кардан в другую сторону крутиться. Надо под машину залесть и проверит на практике
