f0X
БиЛинзы + Xenon + Эл.Корректор в фаре на 80-ку
    именно так
    так не выйдет, все ровно будет слепить встречных ибо, как таковой теневой границы не существует. Для режима ДХО нужно делать галогенку дальнего  в пол накала
    Как это сделать? Какое сопротивление припоять? Да Саш на Японце управление + или - ?
    Наверно лучше всего это отдельное реле повесить, типа такого http://35.ucoz.com/news/universalnoe_rele_khodovykh_ognej_rkho_22/2011-02-19-70
    на японцах и арабах по минусу (речь только о 80-ках)
    Саш привет.Нет случаем схемки притухания ДХО при включении ближнего?
    gazil, on 06 Dec 2013 - 11:26, said: Саш Где и как и что за разьем на шторку дальнего крепиш?Покажи фоты. припаиваю и вывожу на этот разъём
    Саша,я правильно понял,что если припаяться к этому переходнику то шторка управляется штатной проводкой (европеец),и запитывать от проводки (ксеноновой) не нужно? Т.е. эти провода (предназначенные для шторки) можно смело изолировать и нехай болтаются?!
    бррр, ничё не понял.... что болтается? кого запитывать?
    Что конкретно тебе не ясно в моем вопросе? Давай попробую перефразировать?!
    Долго писал... Но потом все стер нахрен,ибо не смогу толком объяснить....
    После того как ты провода управления шторкой (на линзе) припаиваешь к разъему лампы дальнего,шторка откуда управляется? Сигналом с  оригинальной проводки,или ......?
     Проводка от ксенона имеет 2 фишки на линзы (шторки линз). С этими фишками потом что делать?
    Шторка включается вместе с лампой дальнего.
    В проводку питания блоков надо впаивать диод между дальним и ближним.
    Вот теперь понятно! Спасибо!
    А вот тут совсем не понял....Если не военная тайна,покажи куда конкретно (на картинке) и какой диод впаивается?!
    Костя, диод между ближним и дальним. Он нужен чтобы не пропадало питание на блоках розжига при переключении ближний/дальний. Номинал диода смотри чтобы был не менее чем берет блок при холодном пуске (10-15А)
    Саша,спасибо! :friends:  Кому нужно тот уже понял или по спрашает тебя еще.
    Пожалуй оставлю как уже сделал.
    Поставил на машину. Теперь могу показать! Располяться не буду. Все как у многих,но..... Как говорится-все дело в волшебных пузырьках (стеклах). Было интересно построить самый бюджетный вариант фар. И я считаю,что мне это удалось. И так комплектующие:
    Линзы-хелла,ксенон-зумато(корея),герметик/клей для стекла,коронка алмазная по стеклу,и еще один клей для стекла,амортик отражателя-подвес подвесного потолка. Фотки делал телефоном (исключительно показать и не более).
    Костя молодец отличный бюджетный вариант. :ok:  :buzz:
    А ты одной и той же коронкой вырезал дырку в стекле фары и кружок в просрачном стекле? Зазор клеем заполнил?
    Вот мой вариант стекол, пока предсерийный, недоделанный :sarcastic_hand:
    • Машина: TLC 80
    Дааа уж))), дешевле некуда!).. мог бы еще на линзах сэкономить,тогда ваще ЧУМА!))), а так,..дорогонах!))))
    МОЛОДЕЦ!!! 5+,... Добился,у чему стремился)
    Принимай, Кость и мои поздравления!
    Но советую перечитать пост #383 в этой теме. Не оригинальные лампы могут меньше чем за год закоптить отражатель линз.
    А так молодцом - светлых дорог!
    Спасибо!!! :buzz:
    Нет. Коронкой сделал вырез только в стекле фары,а круглешки сделал мне магаз. Чем я буду руки разрезать и кровью заливать станок,мне за 100р сделали за 5минут нужный мне диаметр.Пятаки на 2мм меньше. Все изнутри заполнено герметиком,а снаружи жидкое стекло,а когда узнал,что это хрень,обработал поверх еще одним клеем для стекла.
    Жду доделаный вариант. Он мне интересен. Сколько можно уже уповать на Китайцев? Пора и нам самим себя обслуживать!!!! Даешь прозрачные стекла в массы???!!!   :Laie_48:
    :biggrin:   Это Володя (Полукровка) мне такой подгон сделал. Они год без дела лежали.
    Спасибо!!! :buzz:
    Я читал. Ну написать то и я могу много чего.... Может оно конечно так и есть,но во первых-да сколько стоят линзы б/у? Да не так уж и безбашенно. Во вторых-видал я что делают лампы филипс в линзах-один в один с теми фотками,что ты тут выкладывал. Лично вытащил такую лампу из фары Х5. Ну и зачем тогда это все? Тут дело каждого.... Ты уверен,что приличная лампа хорошо-пожалуйста. Я так не думаю.Ну может Китовская и может за год,а вдруг корейская будет это делать дольше?! Я очень сильно на это надеюсь!!! :laugh:  Но и отдавать бешеное бабло за лампочки-да в транду.... :kukish:
    Еще раз-спасибо!
    Не ожидано приятно,что вам понравилось.... Думал опять в меня плевки полетят... :laugh: И мою машину будут сравнивать (прировняют) к УАЗику...
    Изменено пользователем Konstantin_13
    мне попалось аж 2 линзы от Х5 БМВ прожженые почти назвозь оригинальными лампами, Не сфоткал, но смысл такой, что гальванику всю сняло в диаметре 2 см. И что странно, на Х6 буквально через пол года БМВ ставит уже не линзы Бош как в Х5 а Хелла 3, которые я себе и поставил, одна 2010го года, другая 2009го, ни намека на помутнение. Мое мнение - слой зеркального напыления если говенный, то мутнеет и слазит, даже у Боша, а лампы второстепенны.
    Вот и мне так кажется. А все вышесказанное-не иначе как  брендовые высказывания (мол мы то супер,а остальные говны).
    • Машина: TLC 80
    Маде ин чайна?
    очень интересный вариант))
    А углубление до линзы не достанет случайно? линза ведь почти вплотную к стеклу ставится.
    Ну и конечно вопрос: когда уже? )))
