f0X
БиЛинзы + Xenon + Эл.Корректор в фаре на 80-ку
    • Машина: велосипед
    Глаза не устают, тк в Фарах Фокса равномерная заливка освещаемой поверхности.
    вот верхняя граница очень резкая, поэтому необходимо очень точно регулировать все фары.
    и всё таки корректор необходим.
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Установил фары Александра, скажу сразу даже не ожидал такого! Свет просто потрясающий!!! Сами фары сделаны на высочайшем профессиональном уровне! Радует что есть у нас еще мастера высокого уровня. Саня, меня трудно удивить но здесь снимаю шляпу перед Вами. Большое спасибо!
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    А я по рекомендации Александра установил аир лифт в задний мост.
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Где брал, по чём? Как впечатления? Можно в ЛС чтоб не засорять тему.
    • Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск)
    • Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997)
    Интересно на сколько этих баллонов хватит при таком интенсивном трении
    умерли, не проездив и 10ткм... одноразовая хрень (ИМХО).
    из серии "турбирующего" вентилятора ...
    Изменено пользователем vyurasov
    • Машина: ТЛК 105, R2, 1HZ, 33 МТ, comap 9500
    Тоже недавно поставил фары модернизированые Алексадром.
    Результат - отлично. Практически, как штатный ксенон на GLK супруги. Автокоректора нет только.
    В дополнение, по его же совету, поставил РХО22, (полу дальний как ДХО).
    Все отлично. Тема с фарами, для меня закрылась.
    Всем рекомендую.
    P. S. Вместе с жопогрейками Waeco - просто счастье.
    Можно поподробнее про полудальний как ДХО. Шибко эта тема интересует. Может ссылка есть?
    И очень интересно про жопогрейку  Waeco, не дадите ссылочку :friends:
    наверно втыкали китайскую дешевку?
    мне тут бывалые посоветовали чешскую  фирму Rubena http://www.rubena.cz/default.asp?CatID=1900&TYPTREE=1
    Каталог http://www.cgs.cz/~cgs/download/katalogy/kl-vlnovec-dunlop-2003_gb.pdf
    Реле РХО-22 (5 поколение)
    Используется преимущественно при подключении к лампам дальнего  света. Подходит для любых автомобилей, использует несколько вариантов активации ДХО.
    Параметры:
    - 2 канала управления нагрузкой (1 - управляющий минус, 2 - управляющий плюс);
    - каждый канал расчитан на нагрузку до 10 А постоянно и до 15 А в режиме ДХО (до 50% мощности);
    - 3 независимых входа:
        разрешающий плюс - контроль работы генератора, АКПП;
        запрещаюший плюс - контроль габаритов, включение и выключение ДХО через тройное вкл/выкл габаритов;
        универсальный - для подключения ручника, датчика скорости, сигнала тахометра, сигнализации и т.п.
    - дополнительный выход для индикаторной лампы или реле;
    - влагостойкая кнопка для настройки;
    - два светодиодных индикатора для отображения режимов работы;
    - прочный корпус из пластика ABS, проушины для крепления.
     РХО-22 поддерживает 3 режима работы:
    1. Режим контроля напряжения.
    ДХО включаются по повышению напряжения или по наличию сигнала на разрешающем входе. Работа ДХО блокируется по наличию сигнала на запрещающем (габарит) или универсальном (ручник) входе.
    1. Режим без контроля напряжения.
    ДХО включаются только по наличию сигнала на разрешающем входе (лампа генератора), блокируются по наличию сигнала на запрещающем или универсальном входе.
    1. Режим контроля движения.
    ДХО включаются по наличию постоянного сигнала на разрешающем входе или наличию импульсного сигнала на универсальном входе (датчик скорости), блокируются по наличию сигнала на запрещающем входе.
    Инструкция на реле 5 поколения
    От разработчиков
    После трех лет существования РХО у нас накопился значительный опыт по использованию в автомобилях ламп дальнего света в качестве ходовых огней. РХО-22 пятого поколения – это логическое развитие реле. Устройство модернизировано во всех отношениях с учетом найденных недостатков и возможностью развития.
    Аппаратная часть. Столкнувшись с огромным разнообразием схемных решений в автомобилях, некачественным бортовым питанием и помехами, мы существенно доработали аппаратную часть реле. РХО-22 пятого поколения спроектировано на основе нового микроконтроллера от Microchip. Все входы оптимизированы для работы с цифровыми датчиками, оснащены защитой от статики и превышения напряжения, имеют входное сопротивление 20 кОм и логический уровень переключения 3 В. Питание РХО-22 защищено от превышения напряжения и замыканий. Применены силовые транзисторы поверхностного монтажа, что в сочетании с удвоенной толщиной медного слоя и специально спроектированной топологией платы дает значительно лучшее рассеивание тепла. Прочный пластиковый корпус с проушинами облегчает монтаж и защищает от механических повреждений.
    Программная часть. Логика работы реле осталась классической, но функционал значительно расширился. Реле имеет три режима работы, каждый из которых рассчитан на свой вариант подключения. Теперь РХО-22 может активировать ходовые огни по напряжению, сигналу с генератора, датчикам скорости, оборотов двигателя и положения ручки АКПП, сигналам от замка зажигания и охранной системы. Как и прежде, возможно подключение габаритных огней и ручника. Функция временного отключения с помощью тройного включения/выключения габаритов осталась неизменной. Настройка режимов работы производится кнопкой и сопровождается световой индикацией. Алгоритм настройки разработан таким образом, чтобы полностью игнорировать случайное нажатие кнопки. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    ссылка
    Изменено пользователем f0X
    Вся проблема с этими ДХО/РХО в том, что они зажигают индикацию дальнего на панели приборов. А ездить с постоянно горящей перед носом лампочкой это сомнительное удовольствие.
    Жопогрейки - http://waecocentre.ru/m_good.php?id=5233, а брал я в автокомпе (у них в наличии было).
    Александр про ДХО У себя в блоге все описал подробно. Ставил я не сам. Электрик быстро разобрался.
    Лампочка дальнего светится в полнакала. Не напрягает вообще. Гаснет вместе с ДХО, у меня на ручнике и при включении ближнего.
    Пётр, а можно ссылочку на блог?
    Прошел уже пять тысяч км. Причем специально езжу с надутыми баллонами в 1,3 АТМ НА ПУСТОЙ МАШИНЕ(ХОТЯ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ СТАЛ ЗАДНИЙ
    МОСТ), чтобы проверить их жизнеспособность. Пока никаких намеков на одноразовую хрень.
    rpp спасибо большое!
    Всегда пожалуйста.
    ДХО - http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_110/borzyy/journal/1709686/
    Реально очень удобно - завел горит, заглушил, дернул ручник или включил ближний - гаснет.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    накаченным им ничего не будет, но так ездить на пустом не айс...в том то и дело, что протираются они когда спущены (трутся о витки пружин)....
    Александр.
    Заинтересовали меня Ваши переделки фар в 80ку.
    Тоже есть вопросы. Не могли бы Вы накидать примерный список того, что нужно купить для переделки фар?
    Например, биксеноновые линзы такие-то, лампы в них такие-то, блок розжига такой-то, разъемы-колпачки-реле такие-то.
    И второйй вопрос, почему отказались от установки билинз в секции дальнего света? И как в таком случае включается дальний?
    Дальний включается в самой билинзе, на то она и билинза, что имеет и ближний и дальний свет. С хорошей билинзой, штатный галогеновый дальний нафиг не нужен.
    Я не про то спросил... Раньше f0x ставил билинзу ТОЛЬКО в секцию дальнего света, оставляя убогий ближний на всякий случай :)
    Я так понимаю, алгоритм работы был такой:
    На подрулевом переключателе включен ближний - горит галогенный ближний
    На подрулевом переключателе включен дальний - горит галогенный ближний + билинза с поднятой шторкой
    Включен отдельный тумблер - - горит галогенный ближний + билинза с опущенной шторкой
    Изменено пользователем Шевген
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    f0X, вопрос по "основной теме". БиЛинзы в продаже встречаются 3 и 2,5 дюйма размером. Может даже еще с каким размерчиком бывают... Как полагаешь, для имплантации  в фару 100-ки размер линзы имеет значение? И какой размер предпочтительней?
