Spielberg1947
печка в багажном отделении
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Господа, близиться холодная, а в Питере, сырая часть года. В процессе эксплуатации в загородных поездках, походах сырой, заснеженый шмурдяк, буксиры и инструмент укладывается в багажник где это всё надолго лежит холодным и сырым, инструмент начинает ржаветь. В связи с этим родилась идея сделать две печки по бортам нижнего грузового (шмурдячного) отсека.
    Вот, изобразил схематично место установки с обратной стороны пластиковой боковины. С противоположной стороны также.
    Сейчас у меня установлена багажная полка, печки будут отапливать нижний отсек.
    Радиаторы печек от газели. В качестве вентиляторов взять компьютерные вентиляторы 12V, 0,30A 8,5" по 2 на каждый радиатор. Они тонкие и не создают много шума. И довольно долговечны, в моём компе такие уже 4 года вращаются каждый день. Места между пластиком и кузовом как раз позволяет разместить такую конструкцию.
    Рабочих режимов будет два: вкл и выкл.
    Возможно от притока воздуха нижние карманы будут в сухости. Там постоянно скапливается конденсат в холодное время года.
    Мне интересно послушать мнение форумчан перед тем как что-то делать.
    • Машина: TLC-80, Nissan Patrol GR
    Идея гут. А за вентиляторы спасибо! Я недопетрил бы.
    сегодня испытывал от аккума, работают гут! Надо теперь схемку продумать с предохранителем и тумблером.
    Изменено пользователем Spielberg1947
    Нужна еще помпа для прокачки тасола...
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Помпу можно взять от предпускового подогревателя Вебасто, дороговато, но надёжно. От газели у меня на второй год потекла.
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    754722[/snapback]
    а зачем помпа? на Раннерах же вторая печка вполне нормально работает rolleyes.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    автору топика предложение: если интересно могу тебе схемку начертить на два режима работы... т.к. вентилятора 2 то их можно заставить вращаться последовательно и параллельно.... быстро и медленно.
    Схему можно изучить. Но у меня есть вариант проще, регулятор оборотов вентилятора http://darudar.org/var/files/img/12/d2/12d...91d0322_600.jpg
    Тоже испытал, позволяет регулировать обороты плавно. Но я подумываю сделать систему проще вкл/выкл, т.к. нужно для сушки салона и вещей.
    По поводу помпы. В ТЛК конструктивно есть вторая печка для пассажиров, шланги будут располагаться в одной плоскости. Вебасто есть и помпа тоже, очень удобно будет греть салон зимой, не только спереди, но и сзади.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    я так и не понял, куда и как ты печку поставил
    кроме рисунка на панели ничего нет
    Читаем сначала и внимательно: "...родилась идея сделать две печки по бортам...". Пока ничего не делал, обсуждаем задумку.
    аааа понял, идея суперская автору респект, как инсталируешь, похвались ok.gif
    Изменено пользователем noi
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Обычно ставится вторая печка от восьмидесятки и всё. Никакой помпы, никаких схем. Подключается третья печка к проводам второй и работают они одновременно. Если есть желание, то можно поставить и отдельный переключатель, такой же как и на второй печке.
    Планируется вентиляция отсека между обшивкой и кузовом? а зачем греть ?
    Планировал приблизительно такой же проект осуществить. Справа за панель отлично встаёт вторая печка тлк 80!
    Только нужно будет подрезать загогулины трубок радиатора- они не умещаются. Ну а далее, классическое последовательное подсоединение через вторую печку! Выключатель можно вмонтировать либо на панель рядом со штатным, либо сзади сделать на колонке бардачка.
    Viacheslav77: греть необходимо, т.к. шмурдяк не высушить, большая сырость из-за этого в кузове с нижних карманах собирается, KEROSIN ампутировал эти "гланды", мне пока лень кузовными изощрениями заниматься. За год эксплуатации, оказалось что нехватает такой печки в поездках.
    Иван, к сожалению у меня нет свободной печки от ТЛК, сделаю из других деталей, принцип тот же будет.
    Посчитал всего 1А на четыре вентилятора можно будет с вебастой использовать всю ночь.
    • Машина: TLC80 1HDT 94г.
    А варианты с электрообогревателями не рассматривается. Вот например такие http://www.100zakazov.ru/index.php?categoryID=774
    To: Spielberg1947
    Всё бы хорошо, только боюсь, что компьютерные вентиляторы в условиях сырости, морозов и откровенного песка долго не проживут. Они от обычной пыли иногда дохнут.....
    • Машина: FJ80 35`
    Компьютерные вентиляторы _на_шарикоподшипниках_ прекрасно переживают и морозы в -25, и сырость - полтора года проверял практически на свежем воздухе несколько системников.
