    • Машина: )
    сам долго ломал голову, снимали на разборе с американцев баки, меряли 60л. но таких баков попало только 3-4 шт. остальные 45. сейчас пришли новые комплекты полностью8 шт. ( горловина, клапан, тройник, бак, насос, датчик, кнопка., хомуты крепления). все по 45л. но у меня на 60 с разбора.
    959874[/snapback]
    тут про баки
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=80580
    • Машина: TLC105
    Мммедведи, спасибо!
    Настолько подробно описан процесс установки, что получилось все подключить собственными силами. Но машина 2003 года поэтому датчик уровня топлива пока не подключил, провода протянул, но куда их воткнуть пока не понятно.
    • Машина: TLC105
    Люди добрые, помажите, подскажите куда подключить фиолетово-красный, фиолетово-зеленый и фиолетово-белый провода, чтобы уровень топлива показывал, а то я сегодня понадеялся на одометр, и встав левее левого ряда не смог быстро уехать, обсох, и пока топливо не пошло со второго бака, очень нелепо смотрелся в левом ряду.
    Машинка 2003г.
    Изменено пользователем Liinahamari
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Да фиолетово куда эти фиолетово-разные провода подключать biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    подниму старую тему... Переделываю сейчас свою систему с доп баком, сделанную до меня не очень прямыми ручками...
    Всё работает по самодельной схеме, т.е. в салоне есть выключатель, который при включении замыкает эл. клапаны переключающие баки, всё как бы устраивает, вот только показометр от доп бака не знаю куда подключить.
    Я так понимаю, что провода с датчика доп бака нужно подключать на разъём слева снизу (контакты 2-3-8) вот на этотpost-112-0-96326800-1419711816_thumb.jpg
    при переключении на СУБ бак (штатной кнопкой SUB) на бело-голубом проводе (который к кнопке подходит) должен появляться "плюс" правильно понимаю? и как бы этим сигналом он отрубает штатный показометр и коммутируется на SUB-показометр...
    и хорошо бы ещё распиновку с датчика суб-бака узнать, ну, типа, какой из них по цвету масса-ползунок резистора уровня-контрольная лампочка...
    допбак -Австралийский Лонг-Рейнджер 170л...
    Изменено пользователем archstyle
    всё, разобрался-нашёл-подключил-работает... :ok:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 STD
    В 08.10.2009 в 02:26, Мммедведи сказал:
    Перечень необходимых запчастей:
    9533306020 Шланг 1 263,91 263,91 RUR
    9017906161 Гайка 5 13,47 67,37 RUR
    9015950219 Шайба 2 13,08 26,15 RUR
    9015950219 Шайба 2 13,94 27,88 RUR
    91645C1032 Крепеж 4 20,08 80,32 RUR
    7700160500 Бак топливный 1 10866,89 10866,89 RUR
    7720160600 Горловина 1 4043,42 4043,42 RUR
    93319A4010 Винт 5 14,84 74,19 RUR
    7771660130 Кронштейн 1 305,87 305,87 RUR
    7760360030 Кронштейн 1 852,66 852,66 RUR
    7760460030 Кронштейн 1 991,72 991,72 RUR
    7701760380 Труба 1 635,33 635,33 RUR
    9613341500 Клипса 6 42,71 256,23 RUR
    9613251100 Клипса 6 25,93 155,57 RUR
    7725960320 Шланг 1 154,04 154,04 RUR
    7729560190 Втулка 2 109,43 218,86 RUR
    8241360021 Жгут проводов 1 734,00 734,00 RUR
    9046046003 Хомут 2 62,47 124,94 RUR
    9046022001 Крепеж 2 81,30 162,61 RUR
    8332060370 Датчик 1 1835,23 1835,23 RUR
    7725960310 Трубка 1 306,51 306,51 RUR
    7725960300 Шланг 1 213,44 213,44 RUR
    8241460012 Жгут проводов 1 666,87 666,87 RUR
    7727960100 Трубка 1 198,83 198,83 RUR
    7727960090 Шланг 1 198,83 198,83 RUR
    7771060130 Клапан 1 1992,91 1992,91 RUR
    7721360140 Топливопровод 1 409,20 409,20 RUR
    9531313016 Шланг 1 119,61 119,61 RUR
    7772060070 Клапан 1 1986,37 1986,37 RUR
    8456060050 Клавиша 1 931,46 931,46 RUR
    Добрый день!
    Спасибо за подробный отчет.
    Подскажите, пожалуйста,  эти артикулы подойдут к TLC 105 STD 1hz 2005г.?
    5 часов назад, panserbjornexp сказал:
    Добрый день!
    Да, только цены можно смело на 2 -2,5 умножить
    23 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Во-во, двойная горловина 9,3 круб...
    Ищи б/ушку с разборов машин в Барахолке или кто просто допбаками барыжит.
    Зачем этот атомный набор!?
    Кнопка, 2 клапана, двойная горловина 105 - оригинал. Шланги, хомуты, крепёж, фишки, провода - по месту.
    А целесообразность этого огорода ради двух канистр вообще на любителя....
    Только что, WAR сказал:
    Ну кто-то любитель только оригинальных решений и ничего не попишешь.  Сам купил только горловину, остальное солянка.
    1 минуту назад, WAR сказал:
    +100, хотя бы литров от 60, но вот 200 думается уже лишка, вот 80-120 оптима.
    Только что, Будемискать сказал:
    Красиво жить - не запретишь!
    • Машина: нравится
    Ну-ну, а если бы оригинал был на 60-80 литров, тогда все на форуме ставили бы только оригинал и говорили что нафига ради 120-60=60 литров ставить не оригинал (бак)
    Да, цены я уже видел.
    japancats предлагает по VIN заменить следующие артикулы:
     - 9533306020 на 9533306010
     - 7700160500 на 7700160502
     - 9046046003 на 9046046005
     - 8332060370 на 8332069425
     - 7721360140 на 7721360150
    Да, дорого и объем маленький, зато все штатное. На другой машине есть сварной бак. Баки, которые варятся в России, имеют плавающее качество даже у именитых производителей. Иногда это приводит к убивание форсунок и ТНВД.
    На истину в последней инстанции не претендую, просто с таким опытом сталкивался. На первоначальном этапе мне должно хватить и 50л. доп бака.
    Уже ищу б/у. Но пока нет..
    3 минуты назад, Серж сказал:
    Ты сказать-то чего хотел. Неоригинальные баки в качестве не уступают, а если дешевле только+, а литраж каждому своё. Ставят Патрулевские баки, это оригинал, горловины Ярослав делает сам и нормуль...
    • Машина: нравится
    1. Штатному доп баку в 40л не хватает объема литров так до 80.
    2. При 80 л доп бака оригинал вряд ли кто (очень мало) было бы людей кто ставил не Тойотовский и кто отказывался бы от 2го бака вообще.
    3. Что за оригинал Патрулевский Ниссановский - куда его? вместо 2го дополнительного на 100ку? у запаска уйдет на бампер?
    Можно подробнее?
    3 минуты назад, panserbjornexp сказал:
    Как? У меня перекачка, переключение делать не стал, так проще и машина не гоночная - постоял, чайку попил, перекачалось, попылил дальше...
    5 минут назад, panserbjornexp сказал:
    Тебе разборки надо смотреть и разборщиков трясти   https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/30-mashina-v-razbor-ili-na-zapchasti/
    Только что, Серж сказал:
    Можно подробнее?
    Да, у Патруля бак в заднем свесе, переваривают горловину. Литраж тоже 96 литров ну на сколько помню, давно Патруль продал...   Запаска да, снизу не останется, не с проста же япошки только на 45 литровый бак раскарасились. У тебя запаска легкая и в далеко можно на рейлинги класть, а по городу в багажнике тк пустой... чехлы закрытые на запаски Кеник шьёт.
    • Машина: нравится
    Этот бак он от какого патруля "Y?" ?
    и Патрульский основной использовать в качество дополнительного на 100ку?
    6 минут назад, Серж сказал:
    Да y60...
    Как доп., чего мудрить-то, основной он и есть основной, ну если делать всё как оригинальное решение.
     Серж, лично по мне так лучше на крыше возить запаску, чем литров 40-60 бензина или тем более в багажнике. И ещё, всегда приходиться искать компромисс, не бывает, чтобы одни плюшки...
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: нравится
    10 минут назад, Будемискать сказал:
    Да y60...
    иногда тебя вообще не понять.
    Беру штатный ОСНОВНОЙ (1й бак) от Y61  и ставлю как дополнительный (2й бак) в 100ку ? (с переделкой горловины)
    Изменено пользователем Серж
