    При лифте проставками 20мм без опускания редуктора пыльник не рвет, а режет валом... в нижней части на максимальном изгибе пыльник закусывает между валом и корпусом трипоида... так потихоньку по кругу и режет...
    Я собираюсь колесо полностью вывесить и покрутить - посмотреть-пошшупать, что там с триподом, валом и пыльником происходит. А то домыслов много, а фактов нет...
    Я тебе по факту говорю... заипалси менять, плюнул потом ездил почти год без пыльника внутреннего. На трипоиде аж набило и на валу видно было соприкосновение, когда от грязи отмыл - увидел что края тришипа( в местах между подшипиками) как нож затачило...
    У меня верхние шаровые с проставками. Редуктор опущен - ничего не задевает и близко. Рвутся пыльники посторонними предметами.
    Я же говорю, что если не опускать редуктор...
    Тоже отмечусь. Стоят проставки 20 мм над верхними шаровыми. Редуктор не опущен. Колеса 31-е. 4 года полет нормальный. Причем это пыльники которые достались мне вместе с машиной. А пизжу.. Внутренние менял сразу после покупки в 2006 годе. А наружные старые. Но внутрение тогда взял неоригинал. Срочно надо было. Но справедливости ради надо признать что машина не покидает асфальта.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Любая резина на морозе становиться твердой и хрупкой. Кожа рулит.
    не все так плохо как ты говоришь. оставлял пыльники ниппатс на морозе -25 на несколько дней все было нормально, резина на твердость не изменилась по сравнению с тем что в тепле лежал. я еще случайно проехал по этому пыльнику т.к. оставил его на колесе, даже царапин не осталось. а вот последний раз пыльник сломался изза замерзшей в нем смазки. от пыльника отвалилась передняя часть сам он был как камень. застывшая смазка как пластмасса долго шоркала по валу привода в поворотах. воды в приводе не было. в новый пыльник уже забил другую смазку а не как раньше.
    а вот последний раз пыльник сломался изза замерзшей в нем смазки...
    Тоже мысль! У меня на сильном морозе звук при трогании почти всегда первые сотни метров появляется, как будто колесо по арке трёт. Но как я не высматривал - так и не понял где и что трёт... Возможно - тоже смазка за ночь колом встаёт в пыльнике и пока не перемелется - хрустит.
    Но справедливости ради надо признать что машина не покидает асфальта...
    А мне кажется именно большие пробеги при негоризонтальном ШРУСе и ломают пыльник. Берут измором. Я уже выше писал - на мой взгляд у этих пыльников не удачная форма - при изгибе деформируется в первую очередь самая большая тарелка. А по хорошему должны играть все складки равномерно. А пыльник довольно жёсткий - вот и не истрепливается, а фактически трескается.
    А можно на рисунке стрелочкой показать место соприкосновения?
    Вот тут
    Ясно. Спасибо. Посмотрю эти места с особым вниманием! Если есть износ, что лучше делать - мож спилить эти углы начерта?
    Но излом на пыльнике у меня образуется вроде как ближе к краю... Ладно, вскрытие покажет!
    Я там спиливал получалась площадка около 1 см... вот тот край, что красным отмечен, заострен был наружу...
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    Внутренних пыльников хватает буквально на пару выездов (правда довольно жестких), но не думаю, что это связано с порывами посторонними предметами. Последний раз порвался за полдня езды по зимнему лесу - льда, веток и подобных вещей точно не было. Только снег. По этой причине не стал сейчас заморачиваться с кожанными пыльниками - их видимо также перетрет. А может и смазка дубеет на морозе... хз. Машина немного лифтована, редуктор опустил. Жду с экзиста новые пыльники (заказал два разных). Как покажут себя - отпишусь.
    з.ы. немного не в тему: от донора есть привод, так вот на нем трипоид из внутренней гранаты вытаскивается как наружу, так и внутрь :unsure2: Кто нибудь сталкивался с такими? Кстати этот привод у меня на машине ещё не стоял...
    Изменено пользователем leXey
    Внутренних пыльников хватает буквально на пару выездов (правда довольно жестких), но не думаю, что это связано с порывами посторонними предметами...
    Чёт мне не понятно о чём речь... Раз в неделю стабильно пыльники меняешь или только после пары выездов на рубилово? И чё с самими пыльниками происходит то? Если часто меняешь - полюбому уже статистика какая-то набраться должна. Если с разгона в плотный снег врубиться - это одно, льдом попортить - совсем другое...
    Насчёт смазки - вопрос интересный. С одной стороны я и при под -50С ездил без проблем - если бы смазка мёрзла пыльник бы излохматило ещё тогда, с другой хрустело у меня и при -20С... Так что тоже маловероятно!
    Рвутся сразу, меняю намного позже - езжу с рваными какое-то время. Как-то так. А статистики как таковой пока нет, т.к. лифт/проставки/рычаги - всё происходило постепенно. Но теперь, когда все описанное сделано, пыльники всё равно рвутся. Жду новые пыльники...
    Ну, если рвать - то всё что угодно порвётся... Меня интересует ресурс пыльника при небольшом изгибе шруса, ну и мысли как его продлить... или чем заменить пыльник, чтобы менять его раз в пять-семь лет, а не каждые два-три года.
    На стандартном 4ранере, ипри ежедневных пробегах около 50-70км с вылазками в лес по дорогам умеренного бездорожья - живут 4-5 лет обычные пыльники от Нипартс.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Думаю есть 2 причины выхода из строя пыльников:
    1.Смазка и её количество
    2.Технология установки пыльника (смазывание его складок внутри, выпускание воздуха, установка роликов ровно посередине трипода)
    1. Смазку лишнюю даванет из под хомутов
    2. про ролики не понятно, он при ходах подвески ходят вдоль трипоида...
    У кого в стандарте рвало внутренний пыльник, как, чем??? Как участились замены в связи с лифтом?
    Ну вот и мне кажется, что дело только в нестандартном положении ШРУСа. Мало того, что пыльнику приходится ПОСТОЯННО работать на изгиб, так он ещё и на несколько мм лишнего вытянут в сторону колеса. Гофра на пыльнике - одна видимость, резина - довольно жёсткая, вот пыльник и рвётся в точке максимального мех напряжения. Мне только точка порыва кажется странной - потому и затеял этот разговор...
    Сегодня подъезжал ко мне Сурф лифтованный 20мм проставками, у него внутренний пыльник самый первый изгиб от трипоида натерт постоянным соприкосновением "гармошки" ... Т.е. постояное соприкосновение , в наших безснежных условиях - это еще нормально, там где мороз - естественно порежет..
    Поясню про установку роликов посредине:
    Когда одел новый пыльник на вал,потом одел ролики со стопорным кольцом, потом сам корпус с выбитой заглушкой в торце, потом зажал хомуты, пыльник смазываю снутри пальцем-все складки чуть чуть, потом засовываю смазку со стороны заглушки, вот потом выставляю ролики ровно посредине корпуса трипода и только при таком положении забиваю заглужку в корпус!!!!
    Меня учили так! Тогда складки работают правильно.....и ресурс пыльника зависит только от качества и условий эксплуатации....
