    • Машина: LJ79 3L
    У меня стоят 1/56 конторы (maruichi)
    24-412 (39241-10Е02)
    правда они внутренние
    пока 15000 пробега - все отлично, ничего не порвало.
    присматривался к ним - все складки работают как надо.
    Сурфовод Александр а есть лифт подвески ? Если да то сколько?
    Изменено пользователем Sadxu
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    -Александр,а длина какая у них должна быть?
    -еще ссылка-http://www.autosyste...ndex.php?id=371
    Длинна помоему 111-114
    По второй ссылке не проканает - хоть они и универсальные но их не напялишь - у нас большой диаметр 94мм!!!
    Когда был в Экзисте попросил привезти универсальные пыльники фирмы ФЕБЕСТ!!! Думал поставить для эксперимента.....так они там все сначала разорались что это полное говно.......но я всё равно настаивал чтоб мне их привезли.......так они сразу же сказали что их нет у поставщика.....и навязали 1-56.............козлы в общем.....блин.
    про внутренние и идет речь....внешние у меня такой же фирмы ходят уже 3 года.....
    Поясню еще раз: 24-412 - конструктивно изготовлены неправильно!!! у них кольца-складки идут не по увеличению а все одинаковые и в итоге работает только одна складка - она потом и рвется на морозе!!!
    из лифта подвески только проставки под верхние шаровые 20мм.....
    Редуктор не опускал.....торсионы не накручивал......
    Изменено пользователем Сурфовод Александр
    • Машина: yota4run, 3vze
    3 сезона, 15000км это как?!
    почему у меня за лето больше 10 пыльников здохло и сейчас 1 ждет замены?
    • Машина: LJ79 3L
    Наверное повезло.
    А так, к сожалению не запомнил я название конторы, пыльники которой я поставил 4 года назад.
    2 из них до сих пор ходят.
    Один был порван хитрой корягой и поставлена вот недавно 1/56
    А второй остался взапасе, т.к. порвал внешний шрус.
    Шрус был куплен HDK, пыльник которого очень неплох. Выдержал неоднократное попаданеи сучковветок и живет уже вторую зиму.
    Внутренний же пыльник HDK вроде как имеет номер C8090
    Завтра гляну что там у него со складками. А так Александр конечно прав, у 1/56 все 3 складки одинаковы, когда по идее крайняя к шрусу должна быть бОльшего диаметра.
    Есть суперпрочные пыльники для любых ШРУСов, но их надо делать самому. Имеется положительный опыт эксплуатации нижеописанных чехлов с 80-х годов прошлого века. Берётся толстая (2-3 мм) сыромятная кожа и капроновыми нитками шьется с учетом радиусов вала и корпуса ШРУСа чехол. Чехол не гофрированный - а такой - как родной внутренний пыльник ШРУСа нивы. Этот чехол изнутри тшательно смазывается консистентной смазкой (той же марки, которую закладывают в ШРУС) и устанавливается с помощью штатных хомутов вместо пыльника. Работа тяжелая , но этот чехол не гниёт не пропускает воду и рвётся только от прямого попадания стального прутка (например арматуры бетонных плит). Этот пыльник нормально переносит воздействие ледяной кромки и мёрзлых сучков. На заказ, к сожалению, эти чехлы никто не делает.
    -кто шпрехает-сыромятная кожа...
    -ну,скажем-вот рядом спортинвентарь шьют-кожа 2,2-3мм от мешков боксерских-подойдет интересно? :focus: а тоб я сделал без проблем..
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Я на нивке ездил когда, шрусы обматывал пленкой, в которую продукты упаковывают.
    тонкая и мягкая такая....
    Несколько жесточайших покатух выдерживала...
    Потом просто за полчаса старую снимаешь и новую наматываешь.
    Пыльники не менял ни разу.
    Точнее только вместе с шрусами.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    а чем родные то плохи?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Кто нибуть подскажет диаметры приводов? Вот такой пыльник подойдет? http://sibreztech.ru/index.php?productID=291
    Один из пыльников опять потрескался. По подвеске лифт- проставки 20мм
    Оригинал стоит дорого да и есть подозрения что также легко рвется ветками. будет жалко рвать резинку за 1000 рублев.
    • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
    Я не спортсмен,но в ступицах ,смазку за лето меняю 2 раза.Это 2-3 хороших рыбалки там где людей мало.Счетаю что и пыльники раз в 2 года поменять не заподло.На базаре выбераю те что пожоще резина,свежий ШРУС и всё OK.
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Поподробнее можно? какой пленкой и сколько мотать?
    -для временного ремонта!-чтоб доездить до замены пыльника,-стреч-пленка в рулонах,-применяется при упаковке товаров и прочего.заметил повреждение,-обмотал,концы закрепил хомутами или чем-то подходящим,неделю-выдерживает точно
    Оригинал у нас стоит 1620р
    Парни потерпите до вторника.......буду у себя менять все зафотаю и выложу все размеры.....
    Еще тут надыбал пыльники от Хонда Цывик!!!! по параметрам вроде похожи на наши......когда свои привода сниму все примерю и выложу тут.........
    • Машина: Toyota Voyager
    Порвал пыльник и "временно" обмотал его в 3 слоя серым "строительным" армированным скотчем. Полгода катался, порвать его не смог :) Думаю может новые пыльники заранее обмотать? :think:
    • Машина: СУРФ185 1KZ-TE 97г
    ДОЛЬШЕ ОРИГЕНАЛА НИ ЧЕ НЕ ХОДИТ :ok: А ПО БЕЗ ДОРУ, МОЖНО НА ДИШЕВЫХ :ok: НЕ ЖАЛКО :D
    Изменено пользователем сурфавод185
    Вот бы мне так. за второй год владения атво я уже счет этим пыльникам потерял. Вот и вчера привод снял один из пыльников в трещинах(((( Один более или менее серьезный выезд и пыльник в труху особенно зимой.
    Вчера снял привод. Александр а силиконовые пыльники не пробовали? Где их еще бы достать. Может номерок для экзиста знаете?
    Интересный сайт http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=99
    Кто с Барнаула? Предлагаю подъехать поговорить с ними, может на сюрфа сделают. Адрес их из гугла
    СибирьРезиноТехника, ООО, производственная компания г.Барнаул, Звездная, 10г тел.: 60?16?73 факс 22?70?66 srtech@mail.ru
    Размеры нужно мерить :D Интернет не помог. Exist для моего авто выдает 04438-35012, у дубликатов для этого номера приведены разные размеры.
    и снова здравствуйте,
    чем плохи штатные?
    Ну просто всё, как 3 рубля,порвал резинку,заматал покетом+изолентой.На выходной проскочил по магазинам,рынкам,Нашол что дешевле и солидней на вид (выбераю так: резина жоская,буковки окуратные,хомутики как у родных,цена.)ВЗЯЛ + ШРУС заменил и на сезон спокоен,проходит 3 рад буду.Всё равно круче тех что Японцы поставели в природе НЕТ. :)
    Поменял пыльник, тот что стоял был цел но уже был в трещинах. Пробежал не много после замtys может тысяч 6-8 оффроада почти не видел. Потрескался тот который справа на фоте в оранжевой коробке. купил тот что слева, резина толще и пыльник сам больше, в комплекте смазка и хомуты.
    чем плохи штатные?
    И снова отвечаю- ценой. третий раз повторить?
    zOrg -плизз,а есть номерок ниппартса?? :dead: подскажи,а..
