    • Машина: tlc 100 и ещё в том числе российский автопром
    Пользуюсь 10W40 круглогодично.
    Все масла нормальные, и на всех двигателя будут ходить, тут дело бренда! И главное, чтоб паленки не было!
    • Машина: TLC-105
    ТО Tramp Я лью такое <!--emo&:think:--><img src='style_emoticons/default/think.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='think.gif' /><!--endemo--> ..... Вроде ничего так <a href='http://www.konsulavto.ru/cat/part61/unit49245.html' target='_blank'>http://www.konsulavto.ru/cat/part61/unit49245.html</a>
    Вот его параметры Техническое описание
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Тип масла: Синтетическое
    Литраж: 1 литр
    Применение: Специально для дизельных двигателей
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Кин. вязкость при 40oC: 93
    Кин. вязкость при 100oC : 13
    Индекс вязкости: 151
    Температура застывания, oC: -45
    СПЕЦИФИКАЦИИ
    SAE: 10W-40
    API: CF-4
    CG-4
    SJ
    ACEA: E3
    B4
    B3
    A3
    E-5
    ДОПУСКИ ФИРМ
    MB: 228.3/229.1
    Volvo: VDS-2
    MAN: 3275
    Allison: C-4
    Caterpillar: TO-2
    Mask: EO-M-Plus
    Cummins: CES 20071/20072/20076/20077
    Renault: R.V.I. RLD (Renault Long Drain)
    MTU: Type 2
    Global: DHD-1
    10w40 - темпер застывания -45 такого быть не может.
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Если синтетика то может.
    • Машина: TLC-105
    В спецификации написано синтетика, но 10w......
    При скольки цельсии тогда 5w и 0w застывает :-)
    Mobil1 delvac 5w40 при -35 пару дней из бочки уже не нальешь.
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Сообщество, не понял- я залил недавно Castrol 5w30 - мне его срочно менять нужно??? Оно зимнее что ли? Проехал уже 3000 км. TLC 100, 4.7.
    Все в отпусках что ли? ))
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    А как такое масло 5W30 для HDT ?
    Изменено пользователем narl
    Что то никого нет )) лето- крузоводы на бездорожье ))
    А200, а мне что посоветушь? ))
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Можно и летом такое масло катать,угар будет больше,это вязкость относиться к энергосберегающим,т.е. позволяет двигателю легче крутиться,но за все надо платить
    Интересно... Наверное можно покататся до 7000 км пробега на этом масле и к зиме 10в40 залить (2005 г машинка, 230 тыщ пробег). Как думаешь?
    Читайте внимательно. Тема про двигатели с ТУРБОНАДДУВОМ.
    • Машина: LC100 турбо
    Нулевки тоже разные бывают. Читайте тех документацию на масло. Есть 0w30 при 100 градусах гуще чем 5w30. 5w30 тоже разное бывает, есть фордовское A1/A5, FE оно жидкое при 100°с а группа А3/В3 вполне себе почти как 40 ка
    У меня на 78 с 2лте была наклейка оригинальная на корпусе воздушного фильтра лить 5w30 или 10w30
    Так и мое мнение - что нулёвку - и с турбиной - я бы не лил, а остаётся только 5-ка, в принципе ... Все ее и льют ... Все равно в тойоту заливают только масло с надписью Тойота
    Вы бы хоть советы такие не давали людям!
    ЖЕЛАТЕЛЬНО лить то что рекомендует МАНУАЛ на машину,но бывают варианты(если разбираетесь в нюансах то замену подобрать возможно)
    Есть ресурс по маслам,почитайте для расширения кругозора.
    http://www.oil-club.ru/forum/
    • Машина: TLC-105
    Архип приветствую! Проверял сам масло на замерзание?
    • Машина: Land Cruiser
    отцу в авенсиса заливаю 5w30 oe тойота - все гут
    Лил 5w30 только в жести CF на протяжении 3 лет и круглогодично, машина с турбиной/Масло  поджирало на 7 тыщ км около 2 литров. При чем расход увеличивался после пробега в 5000км. Т к CF не стало, буду лить такое.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    А200 - "...И если на 100-ке бензиновой 0-ка замерзла в Москве - то, думаю, в Казахстане - тем более замерзнет... Toyota-Lublino говорит, что характерно это только для машин с пробегом выше, как я понял, 100 ткм ... И что - на турбовой оно за ночь стоянки при -30 не замерзнет?..."
    Что за бред?
    0-ка не то что не мерзнет- она сохраняет допустимую вязкость до -35 !
    Значит у вас была не 0-ка, а подделка  и не надо по ней делать выводы! И причем пробег? Что там в Люблино за спецы?
    to Дмитрий 62
    А почему такая привязанность к расходникам с надписью Тойота?
    Если поискать на нашем же форуме, то тема перетерта многократно.
