    • Машина: Toyota Hilux Surf 1991 LN-130, SSR-X, 2L-TE, АКПП
    Вопрос: стекло опускается всегда хорошо, но вот поднимается через раз в лучшем случае.... Приходиться раз 50 на кнопку поднимания нажать что бы поехало, кто сталкивался с такой проблемой в чем дело???
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    тоже самое и у меня(( из салона опускается четко, а вот поднимать приходится ключом с улицы sad.gif
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    было такое с задним левым стеклом, банально...кнопка от перегрева и ещё чего то накрылась, там одна лапка оплавилась и всё...только вниз.
    лечится заменой кнопки.
    • Машина: Тойота 4 Раннер, V6, 3.0
    ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 5 ДВЕРИ.ЖМЁТЕ НА КНОПКУ А НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.1)Самое простое-случайно нажали на блокировку подъёма и опускания стёкол.2)Сломалась кнопка опускания и поднимания.Можно починить самому.Как правило это происходит из-за поподания туда грязи или разогнулись контакты.3)Задний дворник не встал на своё место.4)Накрылся блок управления задней дверью.5)Обрыв в проводке.Всё это можно проверить очень просто.Включите зажигание(не заводя машину).Нажмите на кнопку.Если вольтметр при нажатии на кнопку отклоняеться то причина неисправности в другом.ЖМЁТЕ НА КНОПКУ.РЕЛЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СРАБАТЫВАЕТ.НО СТЕКЛО НЕ ОПУСКАЕТЬСЯ.1)Накрылся моторчик.Подходят от боковых дверей.Левые один в один.Правые ставяться наоборот.Мощность у них одинаковая.Подходят так же от Прадо 90(от других моделей не пробовал smile.gif ).2)Заржавели направляющие на стекле.Можно поменять.Они продаються отдельно.Но менять лучше с новыми резинками.3)Опять же обрыв проводки,но уже от блока до моторчика.4)заржавел сам механизм.Происходит очень редко.Как правило при длительном не пользовании дверью.СТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ И ОПУСКАЕТЬСЯ НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.1)Моторчик.Он ещё жив.Но это не надолго smile.gif .2)Задняя часть двери вогнута во внутрь.Надо опустить стекло,снять внутреннюю пластмассовую накладку,залезть в багажник,закрыть дверь,подлезть пальцами между стеклом и железом и потянуть внутреннюю часть на себя.Если дверь ещё не очень старая,то это легче делать вдвоём smile.gifИ никогда не вставайте на то место,где у Вас находиться выдвигающаяся дополнительная кнопка открывания двери.А то эту операцию Вам придёться делать часто smile.gif  .3)Наружняя уплотнительная резинка загнута.Как правило это происходит по краям.Можно просто обрезать что загнулось,но лучше заменитьСТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ НОРМАЛЬНО.НО ПРИ ВХОЖДЕНИИ В УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ НА КУЗОВЕ ИДЁТ МЕДЛЕННО.1)Неправильно стоит резинка.Она должна надекаться на боковую и верхнюю пластмассу а не под неё.2)Во внутрь набилась грязь.Можно почистить пролив ВДешкой и вытереть тряпкой.СТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ НОРМАЛЬНО,НО НЕ ДО КОНЦА ПРИ ЭТОМ СЛЫШНО КАК РАБОТАЕТ МОТОРЧИК.Готовтесь к покупке механизма-пара зубьев на нем либо отсутствует либо сточены.Как правило приэтом приходиться менять и моторчик(зубья на шестерни тоже будут подъедены).СТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ И ОПУСКАЕТЬСЯ,НО КРИВО.По всей видимости у Вас неправильно собран механизм.На нём с каждой стороны имеются метки.При развёрнутом положении они должны быть напротив друг друга.СТЕКЛО ОПУСКАЕТЬСЯ,НО НЕ ДО КОНЦА.Вам придёться разобрать дверь и почистить её от грязи внутри.Особое внимание обратите на боковые резинки(внутри они будут забиты).При этом не забудьте почистить сливные отверстия.Вроде всё написал.Если что забыл,то пусть другие добавят.
    794380[/snapback]
    Последние симптомы - признак медленного умирания блока управления задней дверью. Блок, который находится на првой задней боковине под обшивкой умирает как правили медленно и по частям.
    Для перезагрузки блока необходимо выключить зажигание, подождать минуту и снова включить.
    Если завис дворник, то зажигание снова включать в положении ручки управления дворником - один щелчок от выключенного состояния.
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    а я выкинул к чёртовой бабушке этот блок и знакомый электрик вместо него вставил мне 4 релюшки.
    • Машина: Toyota Surf 130, МКПП, 3LT
    А если так - стекло опусается, но не поднимается? Когда поднимешь (с ключа, с кнопки - без разницы) блок управления пиликает, на приборке написано, что дверь открыта (закрывал и реально и просто замки на открытой двери защелкивал) - один х...н не поднимает. Чего делать-то??? :unsure:
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    1. Поковыряй кнопку опускания-поднимания заднего стекла (вынь из панели, почисть, вэдэхой брызни, контакты почисть).
    2. Блок управления (который под обшивкой багажника над левым задним крылом) просуши.
    Были у меня глюки аналогичные этой весной.Стекло само опускалось, релюшка щелкала как часовая бомба, стекло отказывалось опускаться/подниматься). Блок сначала достал/вынул из корпуса просушил (сильно непомогло), кнопка реально зараза закисла да еще в конденсате (откуда!?) была.
    To: @Tolisman, У меня, если капот открыт, заднее стекло не поднимешь. При открытом капоте тоже пишет "back door". Не знаю, у всех так или нет :rolleyes:
    Нееее!!
    у меня пишет "back door" при открытой задней двери и пикает. :ok:
    Изменено пользователем michal
    ОК! Кнопку и блок проверю! А концевиков там никаких нет, отвечающих за подачу сигнала, что дверь открыта/закрыта? Или они расположены в замках (замок закрылся - значит дверь закрыта)? (блин, сам знаю, что нет, но все равно спрашиваю - заманала уже эта дверь!!! :force: )
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Горит лампочка back door , при этом стекло опускается, но не поднимается, дворник не работает.
    Опустил стекло, открыл борт, попробовал защелки оверткой закрыть, ничего не поменялось , пищиит и не поднимается
    Для того что бы поднять стекло я поменял местами контакты на моторчике и нажал кнопку "опустить" и стекло поднялось.
    Блок управления бортом пробовал менять, ничего не меняется. Куда смотреть, подскажите пожалуйста и нормально ли то что при горящей лампочке бек дор, стекло может опускаться?
    Нормальн так должно быть . Лампочка горит от 3-х концевиков. 2 в замках и один на кнопке (блокировки ручки открытия борта). Смотри концевики.
    Ок, буду смотреть завтра, спасибо
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Все до безобразия просто, разбери кнопку и почисть, если надо то и контакты подогни
    так же в панике бегал зимой, а чтоб борт не разбирать (мотор-контакты) менял полярность на кнопке
    Удачи
    Изменено пользователем Ghost-51
    • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
    возможно и кнопка.у меня надломился провод в косе которая идет под машиной от кузова в дверь.
    Изменено пользователем karils
    вообщем оказалось "концевик" правого замка накрылся(все время замкнут был, пока просто фишку с него скинул)
