ohotnik-80
Ну вот и я не завелся -28
    To: zon
    Да какой-то спецэкономии и нет. Прежний хозяин это масло использовал и мне завещал. Все почти 17 лет мотор только его и видел! Сколько раз смотрел на него - вазелина не видно! Стартер крутит, показометр давление кажет - я и не парюсь. А сейчас вообще по хрену - Гидроник греет - стрелка температуры на первом делении, даже лязганья при запуске нет!
    "А если нет разницы, зачем платить больше?" (с)
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    тож не завелся-покрутил несколько раз и все.лампочки горят -напряжение в норме.емкость из-за низкой температуры упала.снял-принес домой на батарею поставил зарядник подоткнул-заряд в норме.нагрелись-поставил в машину -замослали как новые.
    • Машина: TLC80 1HZ
    в -22 завелся с треском реле и поехал. через 5 минут (пошел уже теплый воздух из печки) заглушил на заправке, ключ поворачиваю стартер молчит, слышно слабое потрескивание реле 12-24вольта и какое то шипение под торпедой в середине.
    при подаче на управление реле 12-24в напряжения с акума слышен четкий щелчок
    типа срабатывает вроде, но при попытке запустить мотор с ключа + провода на реле никакого результата.
    акумы новые(2 дня)... напряжение на них 13.5 в -22...
    с толкача нормально пускается и работает.
    что могло так резко сломаться?
    куда смотреть?
    • Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod
    куда смотреть?
    839009[/snapback]
    симптом прям как у меня две недели назад
    у меня были контакты втягивающего прогоревшие - заменил вместе с пятаком - полет отличный а акумы тож новые купил думал в них беда(((
    • Машина: FJ80 35`
    У меня какое-то реле стоит черное рядом с аккумом, тоже периодически так шалит - машина чота щелкает, а не заводицца. Пропайка контактов вроде спасла.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    куда смотреть?
    839009[/snapback]
    839022[/snapback]
    Тоже думаю, что дело в них. Причем они бывают "для теплого климата" и "для зимы". Нам лучше вторые имхо
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    Ребят, а кто нибудь горелкой пытался греть поддон, что бы масло разжижить smile.gif ???
    Из чего поддон сделан (силумин, алюминий, сталь)??? Лопнуть может??
    To: Серега К.
    Добром не кончится! На морозе нагреть 250-300 кг ?!
    Попутно спалишь какую-нибудь пластмасску или резинку и как раз стоимость ремонта сравняется со стоимостью Вебасты!
    To: Vladimir24
    понятно, а при буксировки замерзшего авто на "лямке" есть вероятность повредить гидроусилитель и тормозную (все промерзло до некуда, на лобовике иней 30мм smile.gif )
    • Машина: TLC80 1HZ
    839674[/snapback]
    мне однажды пришлось греть машину в -30. взял паяльную лампу, поставил под машину(так чтоб ни на что конкретно не попадала струя), направил в сторону моторного отсека и картонными коробками закрыл по низу, 2 часа грел потом завелся агрегат.
    п.с. понимаю что данный способ потенциально опасен focus.gif , но если выхода нет, то как говорится...
    • Машина: TLC80 1HZ
    839587[/snapback]
    про пятаки втягивающего речь я прально понял?
    и как заказать "для зимы"?
    • Машина: TLC-80VX 1HD-FT 1995
    Ребят, а кто нибудь горелкой пытался греть поддон, что бы масло разжижить  ???  Из чего поддон сделан (силумин, алюминий, сталь)??? Лопнуть может??
    Я пробовал дизельной паяльной лампой в -40.
    Поставил лампу перед бампером и наклонил в низ немного чтобы теплый воздух заходил под машину через 50 минут под капотом метал уже теплый был.
    • Машина: На всем, что движется.
    Да вы че мужики . У нас охотники заезжают в лес, до тех пор пока машина идет.Оставляют и уходят на неделю, две, а в тайге морозы ОГОГО! Естественно клеммы скидывают, сверху одеялом или войлоком накрыт двигатель, с низу паяльную лампу ревущуу как реактивный самолет, кто на поддон, кто куда НО НЕ ДО ФАНАТИЗМА!!!!! Один раз только слышал что у кого оплавился воздухозаборник между капотом и салоном на ниве. Или делают трубу окол 50ти см длиной, чтоб один конец одевался на сопло паяльной лампы. Другой конец заварен, и последние см 10 насверлены отверстия диаметром мм 5,6 или 8, кому как удобней сверлить. Насверлены как бы сверху. Ставится ента приблуда с лева по ходу движенияза колесом,пока пламя идет по трубе, на выходных отверстиях идет горячий воздух! Вот как то так у нас. А поддон люминь силуминь на Газелях или таких движках и на мерсах каких то дизельных пяти цилинровых. Больше легкие сплавы не встречались.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    839587[/snapback]
    839903[/snapback]
    • Машина: Нет
    Да никак. Есть для каждой модели пара стартеров один идет для арабии допустим 1,4 КВт и есть для этой же модели стартер 2 КВт. Смотри какой у тебя и заказывай.
    • Машина: TLC80 1HZ
    839587[/snapback]
    839903[/snapback]
    840065[/snapback]
    непонятно.... словами не поясниш? а то хочется разобраться в проблеме. а ты похоже знаешь чего мы не знаем?
    поделись не только улыбкою своей, и не только она еще не раз к тебе вернется buzz.gif
    Ребят, а подскажите еще,
    1. у меня антифриз померз стал кашей и в радиаторе и в верхнем патрубке (льдин нет), можно повредить помпу???
    2. можно ли заряжать АКБ не снимая с авто, с надетыми клеммами (есть проблема при снятии)???
    • Машина: Тойота
    840646[/snapback]
    Антифриз меняй, иначе радиатор охлаждения, или печки как минимум по швам расползется.
    • Машина: Тойота
    To: Vladimir24
    839685[/snapback]
    есть вероятность еще порвать (провернуть) ремень ГРМ.
    To: Tomat
