    • Машина: TLC 200
    CAT 10W30
    • Машина: Surf 2LT-E куз.130
    Esso Turbo Diesel
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    сейчас лью ЗИК полусинтетика ибо турбина течёт, а так КАСТРОЛ полусинтетика отличное масло дорого но время показало что отличное масло
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    взял Тотал 10 на 40 дизельное, говорят хорошее и подделок мало. Проверим)
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    ENEOS полусинтетику 5W30 / 10w40. Или я один такой?
    Нет вы не один такой. Я тоже долго пользовал ENEOS - летом 10W40 полусинтетика - в розовой банке, зимой минералку 5W30 в голубой банке.
    (минералка очень нравилась - (мороз до -40 держит легко) пока не нарвался на ПОДДЕЛКУ! - хотя покупал у представителя)
    А так за свой пробег в 120000 я менял масло уже 25 раз.
    Для эксперимента пользовал масла: Мобил, Равенол, ВР, ENEOS, Кастрол, ТОЙОТА ориг, и еще какоето было...... ТОТАЛ КВАРТС кажется......
    Короче Равенол пёр со всех щелей, от мобила замучился двигатель отмывать - 2 канистры промывки пришлось угробить, ВР - быстро чернело и ваняло сгоревшим маслом, Кастрол както не помню.
    Долго ездил на ТОЙОТЕ - только плюсы.....но в один момент оно подорожало дико и я перешел на ENEOS
    Раз 6 заменял ЭНЕОС пока не попал на подделку.
    Теперь езжу на ZIC (менял уже 5 раз - достойное масло по качеству и цене)
    Надеюсь кому нибудь пригодиться эта инфа.
    А да кстати на пикапе на 2Л езжу на камазовском М8Г уже 2 года - полет нормальный 8)
    Изменено пользователем Сурфовод Александр
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Mobil 1 10w40
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Последние 80ткм зимой и летом ENEOS 5W30 Super diesel (то есть вязкость как написано на наклейке под капотом)
    Замена вместе с фильтром раз в 5ткм по одометру.
    Менять 10W и 5W в зависимости от сезона считаю несусветной глупостью. То же самое могу сказать про 40.
    Несогласным предлагаю ответить на вопрос - чем отличается по характеристикам масло 5w30 и 10w30 на прогретом до рабочих температур двигателе?
    Изменено пользователем shiten
    на прогретом не чем не отличается, но при попытке запустить мотор в -40 без предпускового подогревателя разница между 5W и 10W очень даже ощутима.
    Также очень ощутима разница в давлении масла межде 30 и 40 на неновом моторе в жару под нагрузкой.
    To: @0389dB,
    Ну я про что и говорю. Лить летом 10W а зимой 5W бестолковая затея.
    (разговор про среднюю Россию, На югах хоть 15в лей если ниже нуля не падает)
    просто 10w40 это самое дешовое масло в линейке у любого производителя, любое отклонение уже дороже, поэтому не вижу причины немножко не сэкономить летом на ТО.
    А замой особенно в Сибири совсем другое дело, залил однажды масло поларис 0w40 для снегоходов (перепало на халяву) стоимость у него кая-то космическая, если память не изменяет что-то около 8000 за 4л :focus: . Вот это сказка! запуск мотора в -43 после 2 суток простоя на улице с первого тычка стартера, весь салон от холода окаменел, мосты с коробкой еле крутятся, а мотору хоть-бы что.
    Изменено пользователем 0389dB
    To: @0389dB,
    для Сибири разница огроменная. если c 5W еще можно завестись при -25 и ниже, то 10w уже густой как джем при -30 и полностью исключает шанс куда то уехать.
    To: @kasper-dp,
    Я не про зиму, это очевидная очевидность. Я про то что летом на 10W переходить "потому что жарко" глупость.
    Пардон. не так понял. разумеется летом двигателю абсолютно фиалетово "сколькоW" масло.
    Подскажите,наговорился с продавцами маслянными..атаас,исходя из нашей  соляры и  классов качества для  дизельных  моторов,типа  2лт/1кзте  ,по  API,-какое надо масло  брать ? CH-4,CI-4 ,СF-4 ?
    CI-4
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    У хорошего поставщика бери что бы на левак было сложнее нарваться(дешевле чем у всех явный показатель левого масла в магазине). Ну и хорошо себя показывают масла слабо разрекламированные тут тот же Agip, но у  нас в городе всего в паре мест его продают.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    после капиталки уже 3-й год лью тоетовскую синтетику 5w30! (один раз попробовал и лексусовское ... т.е. на 10 уе дороже литр, был страашно доволен но дорого дорогой!!!
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    несте 0в40 перепало по старой цене прошлый год. Доволен был как слон. В любой мороз полтыка.
    Что скажите за масло профи кар?полусинтетика
    за  10 евро тебе  продали  логитип  лексуса  на банке  .
    лью тоетовскую
    тойота не  делает сама масло .
