BOX4x4
Почему на сотках "рвет" передний редуктор ?
    • Машина: )
    у меня, когда включаешь блокировки загорается значек ABS, видемо она сама отключается... и поэтому она и не помогла....
    ладно заморачиваться с отключением не буду, все равно с блокировками не рекомендуется быстрее 30 кмч ездить ( ?? ) но все же добивать тоже нет желания... буду искать редуктор на разборах.
    может кто подскажет направление где его искать в Москве?
    и вопрос про передаточное чилсо: если не считать зубцы  (хороший вариант, но пока нет возможнозти, придется ждать)  , по вину можно пробить ? или через диллера? или по цифрам что на шрузе были ( 406281105  - что это вообще за цифры?)
    921763[/snapback]
    надо только центр заблокировать соотв.кнопкой и ездий на Н хоть 180 всё время. без пер. кардана и с отсоединёнными гранатами будет задний привод smile.gif +1 сэкономленый литр и возможность подрифтовать smile.gif
    рс. на такси сильно сэкономишь
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    2 wowan75:
    рвал пока только на ниссане (писал про это выше в теме)
    там АКПП, а АБС не отключается
    на 80ке на Х-Крыме-2010 немного попрыгал (нечаянно) передним мостом, штурмуя овраг, были включены все 3 лока, и обороты держал постоянные. ничего не сломал. редуктор отродясь не перебирался, небольшой люфт есть, пробег под 400 тык.
    думаю, мех.блокировки сильно снижают вероятность поломки в таких случаях.
    ну и газ-тормоз - исключить
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: )
    2 wowan75:
    921801[/snapback]
    ну зачем исключать! надо просто аккуратно с чуством тормозить левой ногой .
    я на камри 30 акпп часто гоняю ,торможу всегда левой ногой ! иногда с газом(в критических поворотах или в неопределённой дорожной ситуации)
    когда её снегом засыпало возле дома по ручки дверей ,раскачивал без пробуксовок- когда перестаёт ехать снижал газ чтоб не бусовала ,одновременно слегка тормозом придерживал ,далее не отпуская торм.включаю заднюю-слегка даю газ -отпускаю тормоз и так далее по циклу 10 раз .
    лопатой,ногами не копал. 15 метров за 3 минуты ,пока выехал. Соседи джиперы в шоке (сначала громко смеялись потом удивлённо молчали) biggrin.gif
    рс. надо всем "автоматчикам" тренировать торможение левой ногой и тормозить всегда так. вгороде и на бездоре очень полезно бывает ! газ -тормоз очень эффективный приём для контроля сноса-заноса особенно та турбо и на скользкой дороге в поворотах.
    при обгонах в городе в плотном потоке нога всегда на педали тормоза выбирает зазоры и готова мгновенно без переноса тормозить.
    неслабый выигрыш в торм.пути получается!
    • Машина: TLC100
    To: DenSity
    было бы про это еще в инструкции пользователя по тлс... книжечке, которую дают при продаже... я уверен что убил именно сочетанием газ+тормоз
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    получается если передняя ось залочена, просто снижается вероятность резкой остановки главной шестерни дифа (как в случае с нелочным дифом, когда одно колесо шлифует с 3-ей космической скоростью, а потом, найдя грунт резко останавливается)?
    т.е. еще раз - применяя передний лок, увеличиваем шансы передней ГП на выживание?
    зы касается только букса с прямыми колесами (при вывернутом руле лок наоборот по-идее работает на разрыв оси) и не касается прыжка с отрывом колес
    Изменено пользователем tari
    • Машина: )
    921856[/snapback]
    пожно сдуру и двумя колесами шлифовать с 3-ей космической скоростью при залоченной оси smile.gif будет тоже самое
    921873[/snapback]
    но вероятность что хотяб одно из колес будет иметь сцепление выше..
    просто решаю для себя вопрос о необходимости установки переднего лока blush.gif
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    .......наблюдал за темой
    ....из личного опыта
    тож я убийца трех редукторов ,все на 35 колесах
    -первый в Карелии(но там жесткач был и букс жесткий,за рулем был чел на автомате первый раз......,я с лебедкой морочился в это время),,,вскрытие-порваны зубы главной
    -второй после покатушек c PAVLO.причем рванулло его на асфальте на следущий день в москве,не вскрывал
    -третий на асфальте под Владимиром зимой,тепло было(масло вытекло через сальник шруса ,я это проипал( саттелитам(зубам пипец)
    мнение такое....,если сел в бездоре,то лебедка,дрова,джек ,лопата
    ..... если букс ,то дайте колесам остановиться
    ...... сапун под капот
    контроль масла постоянно и магнита
    ну я еще присадку молибденовую залил
    то :SkyHigh если без машины никак выдерни шрусы и сними кардан,я на заднем из карелии в столицу пер груженный зимой,-ниче,тока аккуратно,машина другая вообще становится...
    ...узнать какой редуктор,сними крышку редуктора и посчитай кол-во зубьев на большой шестеренке 41 или 43 ????
    Всем удачи и не ломающихся редукторов)))
    • Машина: TLC100
    вопрос на будующее: поидее тормозить на автомате резко сразу во время движения задним ходом тоже могут повлечь последствия ? или это актуально только на L ?
    • Машина: )
    2 wowan75:
    921801[/snapback]
    921852[/snapback]
    только очень осторожно ---в начале пробовать в безопасных местах!
    поначалу получается ну ооочень криво (как писать левой рукой для правшей)
    • Машина: TLC100
    To: MOROZ и остальным участникам ветки:
    спасибо за ценную инфу!!!
    ну, с "газом-тормозом" более менее ясно стало
    но если ломает пары на ровном месте - делаю вывод, что надо не просто ставить новую пару, а сразу менять на лочный АРБ
    • Машина: TLC100
    спасибо еще раз. учту. блин, мои работяги из сервиса боятся. предостерегают: "что если отсоеденим шрусы, то будут дырки , вода попадет, заржавеет... и меня категорически отговаривают от этого дела..
    а вообще по сути вопроса, я сначала оч. сильно разочаровался в сотке, пробег у меня всего 70 000 + , 2004 г.в., а уже второй серьезный косяк в этом году...
    1) отвалился шланг с насоса гура, вытекло масло, пришлось бросать тачку на месте, ехать за маслом, жгутами, чинить самому... на холоде ночью в -25 все это... "не приятно" мягко говоря
    2) и тут такая херня месяц спустя в снегу...
    может уже срок? 6 лет как никак....
    922217[/snapback]
    у мене у приятеля на мерсе в -28 сдох насос гур и сальники повыбивало всякие.. дело житейское.
    вечных и неубиваемых автомобилей не бывает, сотка не причем. приглядывай за ней и все ок будет. 70 тык - считай ток обкатку прошла smile.gif
    • Машина: )
    921969[/snapback]
    передний лок это хорошо но пользоваться им надо очень точно и ответственно,
    желательно по заводской инструкции, а она запрещает везде с ним ездить
    я лочил перед не для проверки только два раза
    на авто.ру ув. г-н Трушников, писал о постоянных поломках дифов на ЛР. после замены дифов на арб стали ломаться полуоси. в итоге он прекрасно сформулировал вывод, применимый и к 100-шным редукторам имхо:
    - в каждой марке машин в трансмиссии есть своё «слабое звено», которое является «предохранителем», добавляя в систему звено сильное или «разрушающий элемент» происходит изменение слабого звена или усугубление его слабости - нельзя ходить по цепочке усиления «слабых звеньев» - это движение по кругу, надо определить какое слабое звено проще заменить в случае поломки .
    • Машина: )
    922301[/snapback]
    это считаю одним из главных выводов темы.
    буду наверное расчитывать срезаемые шпильки шлицевого фланца ступицы.
    сверлить их и делать экстрактор для выворачивания обрезков из ступицы.
    может кто поможет с сопроматом?
    предлагаю равняться на Ниссан Патфайндер, там в ПМ пары не рвутся, несмотря на меньший редуктор (7" против 8") и мощности движка как у "сотки"
    мысль была не в том, чтобы усилить "слабое место", а в том, что пары может рвать так системно из-за проблем в конструктиве редуктора (люфты под нагрузкой, перекос, и пр.), потому и предлагал выше - ставить АРБшный дифф, т.е. выпущенный не Тойотой, наверняка с ним все в порядке, раз АРБшными снабжает спорт, в т.ч. ралли
    • Машина: )
    922475[/snapback]
    использование пер.лока(даже акуратное) на нескользких поверхностях в разы повысит частоту порыва гранат и шлицев полуоси.
    DenSity, а рвёт же ГП в основном, а не дифф. Это уже если крякнуло дифф. лочный ставить, кому хочется, согласен. smile.gif
