BOX4x4
Почему на сотках "рвет" передний редуктор ?
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    если под колесами скользко, или рыхлый грунт (песок) - то не должно
    чаще крякается когда ПМ стоит на твердом, или сильно нагружен
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: TLC79, TLC80
    Вы лучше посоветуйте - может есть какие-нить усиленные (тюнинговые) ГП мож АРБ чё делает или чё та тип того smile.gif
    912256[/snapback]
    У металла есть предел прочности,поэтому даже если (теоретически)поставить сверхпрочную пару,бздынь пойдет дальше по цепочке;привода,крестовины,
    и тд. Не перенапрягайте punchl.gif машину и она спасибо скажет.Имхо.
    912271[/snapback]
    Что значит не перенапрягайте?
    Я читаю данную тему и вижу, что особого перенапряжения и не было.
    Приведу пример:
    На своей машине в декабре поехал на охоту.
    Маршрут пролегал через речку с крутыми берегами.
    Ширина речки почти как длина машины, берега крутые и выше машины.
    Короче, я сьехал и выехать на тот берег не могу.
    Там еще колея.
    Короче, вперед-назад катал.
    Понятно было, что вперед я не выеду.
    Я максимально вперед подавал, а потом рывком назад, чтобы задом выбраться (там берег более пологий).
    При этом бился о землю баком или силовым бампером в зависимости от того как колеса попадают в свой след или нет.
    Я так понял после прочтения темы, что при таком режиме на 105-ом редуктор ПМ крякнется?! dead.gif
    912967[/snapback]
    Закончилось все ок. (мудоханье минут 40)? Если работал 3L, тогда спи спокойно, мотор очень надежный. Но силенок мало, чтобы порвать редуктор. Непонятен вопрос по 105-ке. Обуждаем-то 100-ку.
    господа, повторю вопрос, какой размер переднего редуктора на сотке?
    • Машина: )
    На сотке пару порвали так : выехали на снежную целину на дорожной зимней резине штатного размера Естественно машина залетев в перемёт села,моторчик дурной и хозяин на драйве -реверсе начинает шлифовать взад-вперёд на все деньги,вес даже штатных колес + инерция сделали своё дело при очередном перехвате(когда одно из колёс поймало хорошее сцепление с грунтом) раздался хрупс и перед бусковать перестал.Хрупс произошел не хороший, редуктор выкинули вместе с корпусом.Если кому интересно выложу фото.
    Не поленился бы хотябы ногами немного снег распинать включить понижайку потихоньку без дури выползти и купил бы на эти деньги что нибуть себе любимому.
    913368[/snapback]
    получается что сцепления с грунтом одного штатного колеса хватает чтобы порвать пару? ну я понимаю если наскочить на бугор какой твёрдый ,чтобы инерция машины прижала оба колеса до пробоя буферов ! ph34r.gif а на ровном асфальте или тем более грунте не должно такого быть ни при каком раскладе,
    буксовать должно ,а не рвать !! непонятно мне
    вот и мне непонятно
    на ниссане, на 2.5 тонной машине 7" редуктор ПМ разваливается, когда пытается провернуть ОБА колеса обутые в мудрич на сухой и твердой поверхности при движении ЗАДОМ В ГОРУ с _вывернутыми_ колесами
    при этом пары остаются целыми, лопаются оси сателлитов - явный признак превышения нагрузки
    а на сотке рвет пары 8" когда авто "сел" и буксует почти на ровном месте взад-вперед ПО ПРЯМОЙ blink.gif
    при этом ломает пару
    имхо, что-то тут с редуктором не то
    может, масляное голодание у него?
    может какой хитрый люфт диффа в осевых подшипниках "открывается" под нагрузкой, или перекос "морковки" (ведущей ш.), контакт в паре нарушается, вот и рвет?
    надо думать, явление массовое и странное (с учетом примера про ниссан)
    может и вправду - подшипники гуляют под нагрузкой?
    а при регулировке - все ок
    • Машина: )
    да ,думаю пятно уходит вверх из-за : 1неправильной регулировки при сборке,2 износа подшипников(пары) 3 недостаточной жёсткости корпуса редуктора
    • Машина: )
    по фото всё понятно (пробуксовка,наскок ДВУМЯ БОЛЬШИМИ КОЛЁСАМИ на плиту---раскрученная масса двигателя плюс трансмиссии ударом останавливается колёсами не имеющими возможности пробуксовать )
    не понятны описываемые здесь случаи когда утверждают что порвали на ровном покрытии без рывков , хотя я сам в это не очень верю---не встречал такого лично. может не заметили по неопытности или занимаются самооправданием, типа "это не я виноват это машин такой слабый"
    имхо.. на почти ровном асфальте или грунте, траве или льду без сильных пробуксовок не должно рвать ничего (при исправном редукторе)
    • Машина: TLC 105
    а еще такая дурная мысль... по книге в передний мост 2.3 литра масла, а если "до пробки" заливать, то влазит в него на литр более, т.е. около 3.5 литров, как и в задний мост.
    Может, действительно маслица маловато???
    • Машина: )
    913906[/snapback]
    для подшипников и зубьев лучше под пробку. для экономии топлива и чистого сапуна 2.3л
    • Машина: Стирательная
    Максим, я когда у себя менял именно так и заливал - под пробку. Вообще по моему и в мануале нарисовано лить под пробку. Точнее не доливая 5мм если не ошибаюсь.
    • Машина: Toyota 105, была...
    ""может, масляное голодание у него? ""
    Я вот обратил внимание на то,что переднии редуктор перевернут ведущей морковкой вверх.Кардан конечно выше,но вот пара не всегда в масле.
    Когда на газ 69 ,там центральный редуктор, ставил дед от 21 гипоидный,кардан опустился.Предложил перевернуть,сказал накроется из-за масл голодания.Ну тоёта конечно расчитала,но почему то они рвуться регулярно.
    Вот бы еще кто нибудь с инструментом и навыками регулировки, динамику изменения зазоров,натягов,пятна провел,тысяч так через 10.Там же не ступица,на ощущениях не прокатит.Скорее всего люфты появляются,вот и рвет.А еще у владельцев и мастеров вера в тоёту и пренебрежение диагностикой редуктора,а он маловат для 3х тонн и дурного момента.
    • Машина: TLC-100 , 4.7 , 2005 г. араб, два бака, МТ-35 , силовики , две калитки , шнорхель, козырек, подвеска +2 от Дэна , багажник , люстры диоды по кругу, радиосвязь.
    У меня сотка араб . НЕ знаю - почему нельзя буксовать ?? НЕделю назад ездил в Домбай , альплагерь Алибек. Это от самого Домбая еще 6 км по горной дороге , которой и по идее то нет как дороги. Все время подъем вверх с небольшими склонами , спусками и снова подъемами. Высота 1650 метров над уровнем моря. Если бы знал что это будет за дорога - под стволом ружья не поехал бы mad.gif Снег по двери - колея от ГАЗ-66 и от Уазиков буханок с большими колесами и т.д. ТО справа то слева следы от сошедших лавин - смотришь и молишься - полдороги снесено - камни , кучи снега с деревьями и т.д. ..... У меня стандартная зимняя резина Бридж. При первом буксе включил коробку на L и так ехал до базы - в дороге 1 час. Буксовал , но старался не газовать , машину швыряло из стороны в сторону , думал выпрыгну нахрен и вниз полечу в ущелье sad.gif Руль крути не крути - по херу - если есть колея - так в колее и шла. Вообщем , доехал до лагеря - полегчало только после бутылки водки buzz.gif Если бы я прочитал эту тему что рвет ГП , хрен бы туда сунулся smile.gif А так виды красивые - горы просто сказка. ОБратно даже боялся выезжать , тем более что занесло снегом еще больше - но выехал свободно ,даже удивился . Выезжал тоже на L . Вроде пронесло , ничего не порвал.
    Изменено пользователем azovmore
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    вот ув. одиссей пишет на офроудмастере:
    Дизель 4,2ТД, не бензинка 3,0. Крутяший момент гораздо выше, а инерция колес намного больше. И вот когда это офигенный крутящий момент незаметно и быстро раскрутит инерционные колеса с дисками и налипшей на них грязью, то вполне достаточно просто резкого останова одного из колес о грунт, чтобы другое добило ГП.
    получается, при включенной передней блокировке шансы ГП на выживание увеличиваются?
    • Машина: )
    919803[/snapback]
    наверное так ---никто ведь не будет шлифовать при включеном локе ,хотя если все колёса раскрутить сильно то порвёт скорее гранату при зацепе или шлицы.
    т.обр. вкрячиваем арб лок в передок, аккуратно используем его в снегу (самый опасный грунт для гп как понимаю), не допускаем букса и рывков, не прыгаем с отрывом колес и...
    • Машина: )
    919834[/snapback]
    точно! smile.gif тогда можно и лок не вкрячивать
    • Машина: )
    • Машина: )
    эт как торможением то порвали? рассказывай!
    как-то странно выглядит вершина зубов справа на фото...
    • Машина: Toyota LC100 VX
    Изменено пользователем alik75
    • Машина: TLC100
    добрый день, подскажите пожалуйста. умер (точнее без моей помощи не обошлось) редуктор переднего моста, точнее зубцы на шестеренках.
    подскажите пожалуйста, кто знает, где можно найти б/у редуктор на крузак 2004 г.в. дизель VX. ?
    я видел, что можно купить ремкомплект.. стоит ли заморачиваться или лучше купить б/у редуктор в сборе? (по деньгам думаю оба варианты примерно одинаковы будут)
    где и как узнать передаточное число старого?
    очень прошу, кто в курсе помочь советом... без машины как без ног...
