BOX4x4
Почему на сотках "рвет" передний редуктор ?
    • Машина: taro
    зубья шестерни переднего редуктора должны иметь левое направление спирали чтоб небыло ввинчивания. тоесть зубья наклонены не в ту сторну как мне кажется или я забыл . давно это проходил в школе. мож в этом дело то.?
    910477[/snapback]
    Я понял так; ты утверждаешь что на заводе попутали с направлением спирали? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Да?
    910518[/snapback]
    так в книге написано было , я ничего не утверждаю. но ломается ведь. вот такая спираль должна быть при верхнем подводе вала по идее . на фото я понял что вал внизу, или я ошибся. эт рассуждения. у узкоглазых были уже косяки с электроникой в масштабах завода , а почему они не могли здесь гденьть накосячить laugh.gif
    • Машина: TLC79, TLC80
    О чем я думаю. Летом о таких поломках даже никто не вспомнит. Должна быть какая-то связь с временем года. Точнее с температурой.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    910768[/snapback]
    Имхо не теремпуня виновата а легкость срыва в пробуксовку т.е. скользко. потом зацеп за камень,грунт и привет.
    910782[/snapback]
    +500
    910768[/snapback]
    910782[/snapback]
    Логика есть, согласен. Но летом тоже бывает скользко.
    так пары и летом рвутся.
    • Машина: )
    910804[/snapback]
    да рвутся от больших зубастых колёс ,а зимой эпидемия порывов в паркетных условиях ,как я понял почитав тут . имхо есть здесь какаято система!
    может от холода уменьшается натяг подш., уменьшаются,укорачиваются шестерни ,пятно контакта уходит ,нагрузки на зуб возрастают ,а масло тоже плохо смазывает холодное
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Однажды мой приятель на ТЛК100 дизель непреднамеренно испытал надежность трансмиссии. Лето +20. Сухой асфальт. Ребенок случайно нажал блокировку межосевого. По рассказу, машина не рулится, рыскает, едет очень очень тяжело. После 10 км такого движения под капотом что то рвануло и пошел запах и дым горелого масла, но машина сразу поехала нормально. В мастерской нашли лежащую на защите двигателя ведущую шестерню переднего редуктора, которая оторвалась от своего валика и пробила корпус редуктора. Оказалось, прежний хозяин поставил передний редуктор с другим передаточным числом из применяемых на дизельных сотках.
    • Машина: )
    910862[/snapback]
    Зубъя целы, если не считать характерных следов в момент отрыва от вала и проламывания картера
    • Машина: )
    910877[/snapback]
    • Машина: PRADO TX 1KZ-TEi 2000 г., 31519-037
    На мой взгляд, рвет из-за плохой регулировки ГП(идет уже с завода). На своей проверял, мазал краской ведомую шестерню ГП, смотрел пятно контакта, точка соприкосновения верхушка зуба…., делайте выводы…..
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Я у себя порвал полуосевую шестерню из-за своей лени и нежелания копать !
    Поменял полуосевые шестерни,сателлиты,подшипники,регулировочные шайбы ВСЕ оставил родные. Контроль краской показал ИДЕАЛЬНОЕ пятно ok.gif
    В большинстве случаев рвём зубья мы сами,надеясь на всепролазность и неубиваемость 100 ок . ГОСПОДА ! Но это всё ж не танк !
    911216[/snapback]
    Во ok.gif золотые слова, вот по этому и рвёт ГП в ПМ.
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    а не подскажете диаметр переднего редуктора сотки в дюймах или в мм?
    свой опыт такой:
    порвал два передних редуктора в Патфайндере, катась по горам, оба раза сдавая назад на крутом склоне (первый раз по незнанию, второй... эххх blush.gif ), в первый раз срабатывала "электронная" блокировка передка, второй раз непонятно, а колесики-то МТ не скользятъ, вот и не выдержал редуктор, он там всего-то 7 дюймов
    при этом, езда вперед, даже со срабатыванием электронной блокировки, никогда не приводила к проблемам, это в горах, по камням-скалам, в экспедиции
    в снегу и грязи никогда не было проблем
    колесы при этом стояли 32 и 32.5 МТ
    движка развивает 400 Нм, 174 лошади
    полная масса авто 2700
    к чему это я? очень хотелось бы сравнить с соткой!
    а то я всегда думал, что это у Пата передний редуктор слабый потому что 7дюймов, а у 100ки дескать прочнее
    а, вот еще - диф двухсателлитный, и ломались оба раза именно оси сателлитов, в первый раз пара осталась абсолютно целой, просто высыпал стружку и ехал до дома 2000км, а во второй раз пробило силуминовый корпус, пока спускалс с гор - вытекло масло, на сотне км до мастерской редуктор словил клина и "почил в бозе"
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: Lexus LX470
    Вы лучше посоветуйте - может есть какие-нить усиленные (тюнинговые) ГП мож АРБ чё делает или чё та тип того smile.gif
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Интересно на праворульных 80-х, 100-х тоже рвутся ГП? Понятно что рвётся всё, при должном старании, но мож есть у кого статистика?
    • Машина: Стирательная
    На ПР тоже рвёт.
    To: Egor 143
    Почитай на Дром.ру Пару лет назад народ расписывал там про порыв ГП у 100 с Япии. Один за зиму успел 8 blink.gif ГП порвать!
    Изменено пользователем DEN
    • Машина: TLC 100 06г, Isusu Trooper
    sad.gif мда... ужас какой-то, я только что тащил из сугроба Q56 на пониженной, потом стал переключать раздатку и забыл,что стою на драйве, немного пожужжал ... надеюсь,что ничего страшного. Изменено пользователем Ил (76)
    912256[/snapback]
    У металла есть предел прочности,поэтому даже если (теоретически)поставить сверхпрочную пару,бздынь пойдет дальше по цепочке;привода,крестовины,
    и тд. Не перенапрягайте punchl.gif машину и она спасибо скажет.Имхо.
    912271[/snapback]
    Что значит не перенапрягайте?
    Я читаю данную тему и вижу, что особого перенапряжения и не было.
    Приведу пример:
    На своей машине в декабре поехал на охоту.
    Маршрут пролегал через речку с крутыми берегами.
    Ширина речки почти как длина машины, берега крутые и выше машины.
    Короче, я сьехал и выехать на тот берег не могу.
    Там еще колея.
    Короче, вперед-назад катал.
    Понятно было, что вперед я не выеду.
    Я максимально вперед подавал, а потом рывком назад, чтобы задом выбраться (там берег более пологий).
    При этом бился о землю баком или силовым бампером в зависимости от того как колеса попадают в свой след или нет.
    Я так понял после прочтения темы, что при таком режиме на 105-ом редуктор ПМ крякнется?! dead.gif
