    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
     Бал бы рад найти того  кто с этом сталкивался и научился а не того кто на мне учиться будет))
    Может к дрифтерам податься ... они должны руку набить в этом деле.
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Вот и я про то!
    Кингами доволен как слон! Великолепные амортизаторы! Зима уже вторая пошла. ШСы на задних поменял конечно уже, 15тыс. км. прошли но это издержки. К тому же придумал как их защитить, думаю на дольше будет хватать.
    Лифт 2"
    Вообще не шьются или это дело не простое?
    Вообще.
    • Машина: не самая плохая в России TLC 80 VX-R
    Вот и я про то!
    Лифт 2"
    С регулировками, выносными камерами, отбойники ставили?  Через кого брали, есть контакт? Прицениться хочу.
    Без регулировок, с регулировками у меня RADFLO, с камерами. Гидроотбойники Вы имеете в виду? Если их то не ставил, они очень грубо срабатывают, с ударом, эта штука для спорта, и в обычной жизни они не нужны.
    Брал через товарища в штатах, теперь он в России.
    Возьмите RADFLO, отличные аморты, не уступают кингам. И ценник получше, и расходники есть всегда у ребят.
    Ссылку я Вам в личку скину.
    Вообще.
    А если комп другой поставить, неродной?
    Изменено пользователем Тёмыр_Хан
    Этому ничего не мешает. Так в большинстве все и делают.
     А какой именно "не родной" и от чего?
      Задний мост у меня амортизаторы ранчо, с выносными камерами. С системой регулировки отбоя с пульта. Очень мне нравиться ета опция!
    А передний мост TerraFirma тоже с выносными камерами.
    Перед бывает пробивает до отбойников, да и мягковаты они.
    Вот чую что гидроотбойники и амы обязательно спорт ставить надо.
    Вопрос только сразу оба моста или только перед?
    Под конкретную машину, все четыре настраивает производитель ?
    Может спецы есть?
    Да полно, АЕМ, Халтечь, Фконс, Вемс, и т.п. Еще куча субкомпьютеров, которые обманывают родной по топливу и зажиганию. А можно различные гибридные схемы применять. То есть родной комп например управляет климатом, общением по кан шине с различной периферией. А комп не родной, рулит только мотором.
      Не прочь любую из схем у себя иметь, если она добавит лошадей.
     По трассе сегодня при полной дыре давило 0,6 кг.
    Лошадей добавит опытный настройщик, да и то если по железу все правильно сделано.
     Где такие специалисты находятся? Вы их знаете или так мысли в слух?
    А чем замеряли?
     Боюсь ошибиться в названии.
    Стрелочный прибор. от нуля в одну сторону показывает разряжение в другую кг,см2. От прибора трубка подсоединена ко впускному коллектору после дроссельной заслонки.
    На холостых оборотах показывает разряжение, к двум тысячам выходит в ноль, после появляется давление в коллекторе.
    А чем замеряли?
      Вышел казус с моей стороны, не верно сообщил информацию не 0,6 кг/см2 а 0.4 кг/см2. максимально, у меня, давит компрессор по показаниям прибора который описал выше.
    Что то мало 0,4 на пике до 0,7 должно быть
      Вы про какой то клапан сброса писали, может я его не открыл или не закрыл )
    Я показания снимаю после дросселя, перед дросселем возможно выше давление?
    Как Вы замеряли?
    После дросселя стоит проставка, за ней с низу стоит клапан сброса, посмотрите ничего ни мешает ему работать. У меня один раз шланг под его тягу попал и не давал ему до конца закрыться.
