    • Машина: z22a
     по моему это все вымыслы, момент  не имеет смысла когда у тебя есть акпп.
    Не. Ваша мощность не меняется если Вы крутите гайку пальцами  или метровым воротком, а вот результат ...
    Я выше давал формула как мощность двигателя считается, дак вот момент есть составная часть мощности. Мало мощности мало момента значит, вот и все.
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Кто это говорил? Кто такой шелби? по моему это все вымыслы, момент  не имеет смысла когда у тебя есть акпп.
    Кэрол Шелби это знаменитый гонщик и инженер. Создатель легендарных спорткаров  Shelby Cobra и Ford Mustang GT350, GT500.
    Атмо рыдваны с отдачей 51 л.с. с литра, даже такой зажатый мотор как 2uz vvti имеет большую отдачу с литра.
    • Машина: z22a
    Формула обратима, легко переставить буковки и вот уже мощность стала составляющей момента. Если на маломощный мотор надеть маховик весом в тонну, раскрутить,появится огромный момент а мощность самого мотора будет прежней.По этому "мало мощности мало момента" не правильно. Фразой "момент не имеет смысла....акпп" Вы противоречите и формуле и самому себе.
    Маховик то причем здесь, если на маломоментный но мощный мотор поставить понижающий редуктор то момент умножится на передаточное редуктора. А вот на моментный мотор хоть какой редуктор поставь, мощным он не станет.
    • Машина: z22a
    Просто маховик понятней, по моему. Все так, с этим согласен, вот только про акпп и момент разьясните ход мысли, меня то именно это смущает.
    • Машина: не самая плохая в России TLC 80 VX-R
    Всем Салют!
    А конструктивно 80 ка, как рамная машина, какую мощность мотора иметь может?
    Чтобы комфортно управлялась, поворачивала, тормозила?
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Но после установки в один из автомобилей двигателя 2UZ с 5ст АКПП и взяв под него компрессор BULLET с промежуточным охлаждением я понял что с тягой V8 ничего не сравниться. И по звуку выхлопа кстати тоже. По сему решил установить и во вторую машину такой же двигатель. Тем более опыта теперь достаточно и установка пройдет по накатанной.
    А после компрессор продавать не планируешь?
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Саша,привет!2м в очереди будешь?)) Кошмарик все в купе будет продавать мотор+акпп+трд у всего родной пробег 20 000!!.Посмотрим за сколько) Боюсь даже представить))
    Изменено пользователем Раш
    +117) Все равно,что понижайку врубить,ух там момента появляется!!))
    Всем Салют!
      Два года с чаржем TRD езжу, приятней чем на стоке, не спорю.
    Карданы уже поменял, крестовины тоже. За раздаткой муфта стоит, зимой визжит при тапке в пол.
    Тормозные диски все с вентиляцией, оттормаживаются все равно с трудом про экстренном торможении.
    Стабилизаторы повышенной жесткости и амы не сток, все равно в современном потоке страшновато маневрировать и ускорятся как  мотор позволяет.
    Приветы!
    Я так то еще давненько про трд продажу его спрашивал. Все вместе мне не надо. :)
    Приветы!
    Ок.
    Все просто, гидротрансформатор дает + к передаточному акпп и финальным парам от 1:1 до почти 2,5 а на малом газу до  бесконечности. Это когда стоишь на светофоре с зажатым тормозом, и момент полностью гасится в бублике.
    • Машина: z22a
    Применительно к теме Увеличение мощности ? Я то наивно полагал что акпп, как и любая другая трансмиссия, впрочем, имеет некий предел в передаваемом крутящем моменте, те. и гидротрансформатор и планетарки и фрикционы, надутый мотор, этим самым моментом, который растет по формуле пропорционально,будет рвать в клочья. И именно в этом свете говорить о моменте, как о не имеющем смысла, неверно.
    Ну усиль акпп, проблем то. Или поставить более прочную акпп.
    http://axtturbo.com.au/shop/toyota-1fz-fe-100-series-petrol-turbo-hardware-kit/
    Во истину прекрасен этот турбо-кит за 3500 австралийских долларов ,сегодня  австродоллар 51 рубль.
    В этот кит входит ВСЁ,что нужно ,что бы почувствовать серьезно-ощутимый прирост в мощности! Если хочется ещё больше выжать из двигла,то можно купить у них доп ECU.
    Описание:
    http://axtturbo.com.au/shop/toyota/
    Блин,такой хочется аж жуть)
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    Описание:
    Интересно а у них на 4.7 есть такой Турбо? можно было бы заморочится.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Описание:
    А где у него интеркуллер???
