    • Машина: не самая плохая в России TLC 80 VX-R
    После дросселя стоит проставка, за ней с низу стоит клапан сброса, посмотрите ничего ни мешает ему работать. У меня один раз шланг под его тягу попал и не давал ему до конца закрыться.
     Пасиб, гляну.
    Где такие специалисты находятся? Вы их знаете или так мысли в слух?
    И я сам, и куча моих знакомых таким занимаются.
    Возьметесь за доводку?
    Все в личке.
     Что за клапан сброса?
    При нажатия на газ стрелка дергается до  0.25кг.
    ГБО работает прекрасно.
    Прошивку компа, какой то спец сказал, на механической педали не делают.
    Речь о байпасном клапане, который ставят на турбированные авто. Он нужен для сброса давления в магистрали при перерывах работы турбокомпрессора. Есть ещё такая любимая тюнерами вещь, как блоу-офф, который это давление может выбрасывать наружу путём звонкого "пшика" ))
     Спасибо!
    Но наверное это не мой случай)
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Клапан должен открываться при нажатии на газ, это легко проверить, запустите двигатель и по газуйте надавливая на тросик газа что на дросселе, клапан должен реагировать на повышение оборотов открытием.
    Если речь идет о байпасном клапане или блоуоффе. То данный клапан открывается при отпускании газа, а когда нажимаешь он должен быть закрыт. Если он открывается он сломан. Или неправильно подключен.
    Пардон, перепутал. Все верно.
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Год прошел..тему можно поднять)
    Ребятушки, вот америкосы наконец сделали турбо-кит для установки на наш мотор !!!!!! специально для 1 FZFE. Цена нормальная тоже более-менее.
    Выдает до 650 лошадей :blink2:
    Вопрос, если особо часто тапку в пол не давить мотор долго проездит?Каков ресурс будет? или нормально все будет?
    http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CXR&Product_Code=TRB-KIT-1FZFE-T76-IC&Category_Code=LC80
    Изменено пользователем Раш
    • Машина: TLC80
    В ките не у видел форсунок. ( как минимум) и нужен будет ECU .
    Интересно , а почему они тогда не указали? Может они там не предусмотрены?Они же говорят ,что специально для этого мотора разработан,может наш ECU подходит?
    Хотя я не волоку в этом...
    " Kit is Bolt on Fit " -мол готов к полной установке.
    Написал им письмо с вопросами,жду ответа...
    ИМХО конечно, но, как минимум нужны другие распредвалы и другая цепь с шестернями. 650 кобыл штатный ГРМ не выдержит
    Изменено пользователем Anton70
    Каков ресурс будет?
    Наверно не большой
    Ну да,вот эти все вопросы я им и задал! Посмотрим,что ответят...Ещё спросил АКПП как-нибудь надо будет модифицировать.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Прилепить турбину, и мощность увеличивается в три Раза?!
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Я думаю по лошадям добавиться 50 ну 60% ну не как не станет 650 кобыл
    650 лошадей это уже глобальный тюнинХ
    от 20 до 65 лошадей добавляет)))
    http://www.youtube.com/watch?v=ATmUHp3lr1A#t=178
    http://www.superchargertuning.com/Toyota/Land+Cruiser/
    Нету форсунок, нет программируемых мозгов, нет топливного насоса и регулятора топлива.  В комплекте с мозгами, должен быть сенсор температура выхлопа и широполосная  лямбда. Ну и выхлоп придется варить еще с приемной трубой, прямоточный. Вот если все правильно сделать, и правильно настроить, какое то время будет ездить, но боюсь на 650 силах шатуны оборвет, да и поршни у фзта слабоваты.
    Я б сразу кроме того что выше перечислил поменял поршни и шатуны, на кованные, ну и сварил впускной ресивер побольше, родной мелкий сильно. Тогда ресурс будет достаточно большой.
    Спасибо за советы,Кир!
    Эврикана !! Я думаю вот наш оптимальный вариант для всех!!!))
    http://www.superchargertuning.com/pages_contents/show/id/18
