    Объём  мотора слишком мал для веса ЛК 80
    Вот я на лехе езжу, и на марке, ну там леха на 600 кило тяжелее конечно, но замечу когда тяну на марке на прицепе кого нибудь, под 1,3 тонны  и на лехе, дак вот на марке чуть газ передавлю и рву веревку а на лехе дави не дави эффекта ноль, не едет вообще. Газ топчешь толку ноль , думал мотор мертвый а вот нефига катался на свежих крузаках с 2uz, такие же овощевозки неедущие. Поэтому думаю мотор такой, говно этот 2юз. Ну и надо сказать даже в стоке 2jz  имеет момент больше чем 2uz Так что 2жз моментнее 2uz даже в стоке, при легком бустапе и сравнивать нечего.
    Причем моментнее именно снизу, про верха и речи нет.
    Вот для сравнения :
    Марка двигателя 2UZ-FE
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 235 (173) / 4800
    Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 422 (43) / 3600
    Марка двигателя 2JZ-GTE
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 280 (206) / 5600
    Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 451 (46) / 3600
    Вот мне можно на леху влегкую воткнуть 2жз так как акпп А343, колокол подходит от аристы или марка,  а вот на 80 не думаю что легко, так как там 442 акпп или механика, и есть ли колокол не в курсе.
    Изменено пользователем Kir2328
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Вот тут
    В комментариях пишут, что 1жз стыкуется с R151F
    В свою очередь у меня коробка H151F, как и автора ролика.
    Коробки H151F и R151F взаимозаменяемы, обе ставятся на двиг 1FZ-FE который у меня и у автора ролика на 105 кузьме.
    Вопрос: Во 1-х я не знаю от чего у него стоит колокол, от 1фз или 2жз
                  Во 2-х колокол на 1жз и 2жз одинаковые?
    Объяснение, я не езжу больше 140 по трассе и 100 в городе, на любой машине, даже на камри 3,5 в которой 278 сил, мне нравится быстро разгоняться с места, крутить двигатель, мне не нужна пузотерка с родным 2жз, мне надо на охоту и по бордюрам в городе гонять, без лишних мыслей про низкие бампера и т.д. тормоза усиливать не буду, я родные полностью восстановил, с частичной заменой на брембо, тормозят шикарно, + бонус железные бампера если что, подвеска вся новая, без лифта, сток, + поставлю скоро прогрессивные пружины от Дэна, в повороты крениться не будет сильно. 2жз привлекает тем, что он как восьмидесятка, можно поставить его, если надо улучшить недорого, мало еще сильнее, но дороже и т.д. Как на 80 мало клиренс поставь 2", мало 2 поставь 4" и 35 тапки и т.д. Только вложения не сразу 200 (компрессор на 1фз) + 70 на переделку в инжектор + 40 на ГБО 4 вместо ГБО 2 = 300 рублей, А тут двигатель + гбо4 = 150. Мало будет еще 50 положи и станет за глаза мощщей!
    Изменено пользователем AmericanBoy
    Во владике патрол носится с RB26 на борту.
    Вопрос: Во 1-х я не знаю от чего у него стоит колокол, от 1фз или 2жз Во 2-х колокол на 1жз и 2жз одинаковые?
    1жз и 2жз колоколы разные но они разные для бублика а не для мотора или самой акпп, на 2жз бублик потолще. То есть какой бублик и какой маслонасос такой и бублик.
    На 1fz подходит колокол  или нет не подскажу.
    ООО, точно, я про него на драйве читал давно уже, забыл, щас найду, вместе почитаем.
    1жз и 2жз колоколы разные но они разные для бублика а не для мотора или самой акпп, на 2жз бублик потолще. То есть какой бублик и какой маслонасос такой и бублик. На 1fz подходит колокол  или нет не подскажу.
    Короче остается 2 варианта:
    колокол от 1жз стыкуется с нашей коробкой
    либо 2 жз стыкуется с нашим колоколом
    Выход вижу попробовать сравнить по фото, и поговорить с сервисами или на разборках чтоб замерить параметры.
    Нашел вот http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol_gr/patrol_gr_ii_y61/the-witcher/
     RB28 DETT 1000+ HP 1000 NM  топливо VP рейсинг  октан 120  450 р за литр  Расход 3 л на 402 м  :cool:
    Поглядел, у патруля двиг 25 а не 26, гавно, от моего на 40 сил отличается, момент такой же, то то я думаю как так он 11 до 100 едет, а я 13 !
    2жз совсем другая песня я считаю, а расход у патруля этого 20 литров зимой, не 40, не 50!
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    На крайняк можно колхозное решение: отрезается от 2JZ-овской коробки часть колокола и приваривается вместо стыковочной поверхности к твоей коробки ... лично видел как Каминс с Газели таким макаром состыковали с родной коробкой от дизельной 70-ки.
    Но ведь на 2JZ нада будет еще как-то прикрутить маховик твой, чтобы не покупать новое сцепление.
    Изменено пользователем Тёмыр_Хан
    Думал что мотор технологичнее просто, vvt-i там и все такое, отсуда и лс, как например на киа мохав, дизель 3 литра, дает 250 сил, он же не мал считается?
    Мотор может быть мощнее и технологичнее, проблема в другом такие двигателя идут со своими коробками которые держат движки в узком диапазоне мощности, тяги и топливной эффективности - просто выдернув такой мотор ты себе его не поставишь 3L VM на РЭМ 1500 это прямой показатель. Современный мотор в 3 литра может совершенно без проблем быть мощнее 5 литрового 10 летней давности - только чтобы он был эффективным как он есть надо и его коробку с ним тащить.
    Какой мотор? 2.8 или 3.8? Можно фото если есть?
    В Газельки какой-то маленький 2,5-литра ... фото чего? как состыкована коробка с движком?
    2.8 ISF стоит в газели и его в 70ку получается засунули? Фото подкапотного если есть конечно.
    @@AmericanBoy
    Дюрамакс 6.6 поставь - как бензиновый крутится, экономичный. Сделан мотор Исузу - япов не предашь :)  мотор оооочень эластичный и тяговитый. Вообще шелестит как бензинка  :ok:  Ставится на Шеви 2500 и Сильверадо. 300 ЛС и 705НМ
    @@AmericanBoy
    Экстремист, анархист, пофигист и антиглобалист...
    Тебе к подписи нужно добавить:"...а теперь и дизелист..."
    Ну 105 с видео приделал к нашей родной коробке его как то же! Парень ему написал, что 1жз вообще "болтон" стыкуется с коробкой.
    Какая коробка подойдет под такой свап лучше механики нашей дубовой огроменной, она крепкая и родная, 1фз с компрессором держать с завода может! А передаточные числа можно подогнать за счет главных пар, у нас стоят 4.1 можно 3.7 поставить для мощного двига например, но это все после, по факту смотреть. Надо автору ролика написать, он вроде координаты оставлял там.
    Где я этот дюрамакс возьму в сибири живой!
    2жз пошел и купил на рынке.
    Басни; мой скай  на 25  жрал 30 и не кашлял а максимальный расход бак на 90 км
    Тут я думаю никто на JZ заморачиватся не будет .На сурф такие моторы ставят  .мкпп подходит только колокол прикрутить.
    Да мне не надо чтоб кто-то заморачивался, я про себя думаю, хожу 3 дня все мысли про джея...
    Да я вот увидел про сурф уже. Жалею что 4раннер не взял с раздаткой режимной, впихнул бы джея и вообще радовался.
    Любой помощнее мотор тем более тойотовский будет прожорливее в разы зачем шило на мыло тусовать?
    Я на газе езжу, мне + - 10 литров по-барабану! Дизель ставить не буду, с ним е..ся все, от грузовиков до двухсотки.
    Да и соляра гавно по качеству.
    И форсунки на каммон-рэйле я кое-где вертел менять раз в 100 тысяч.
    Прожорливые у япов ниссан, тойота нормально потребляет.
    Я гонюсь за комфортом, не за экономичностью.
    За большую ремонтопригодность и невысокую его стоимость.
    Где я возьму запчасти на дуратэк, кто мне тут его чинить будет?
    Я планирую или эту машину полностью доделать в идеал под себя на каждый день, либо восстановлю в сток ( до него осталось не много ), и она станет машиной выходного дня, а на ежедневку возьму форестер тубро, либо рав4 + 3s-gte, там все без вопросов свапится, один вытащил другой запихал, и летают низко обе.
