_eXe_
Жуткая вибрация по кузову
    • Машина: была-HILUX SURF 130 90гв, УАЗ-Фермер
    камера в колесе в комок, а покрышка села на диск как надо и пипку на выходе зажало
    • Машина: Toyota Hilux Surf VZN130/3VZ-E/93гв
    Только что сделал балансировку, дисбаланс был приличный на всех колёсах вибрация стала меньше.. но не на много,
    лифтована машина пружинами от 80-ки и поставлены стойки от ипсума помоему. старый хозяин так сказал.
    Но ведь раньше то всё нормально было, после того как коробас поменял началось... прогрессируя.
    через недельку надеюсь придёт новый кардан.
    вы меня извините конечно за тупость... но что есть навесной?
    насчет навесного-подвесного не заморачивайся,не жигули,движок если на месте погазовать не выпрыгивает- тоже не заморачивайся,а вот насчет центровок кардана и исправности коробки и раздатки подумай,коробка наверное б\у.Че там в ней ты не в курсе,может кто полазил уже.Может там подшибник какой в россыпе.
    • Машина: Пешком
    Может мастера на СТО при замене коробки че то с опорами намудрили? Надо ИМХО проверять в первую очередь опоры силового агрегата. Ну и как выше сказали- машину вывесить надежно, и погазовать на разных режимах Думаю сразу круг поисков сузится
    • Машина: TLC 95, D4D, акпп, 2001г.в.ComeUp 9000
    посмотри колесья  blush.gif  может открутились????
    или шишками пошли ...
    а может и грузики отлетели я тоже долго искал похожую вибрацию пока колесо не пробил  biggrin.gif  поставил запаску и вибрация ушла  smile.gif
    921723[/snapback]
    +1! Только что избавился от чудовищной вибрации(даже морду в лево-в право кидало) заменой всех колёс на "летнюю" А/Т ишку. До этого всё ходовую ремонтировал...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Давай по порядку что уже проверял? И еще одна фишка фланцы!!! к которым прикручивается кардан,и тот что на коробке и тот что на мосту проверь.Для этого надо скинуть кардан и проверить затяжку,бывает что чуть прослабленная гайка даёт чудовищьный люфт,тот в свою очередь и вибрацыю..Ещё вариант задние колодки!!!Если не расходятся (много из за чего) то тоже трясет всю машину . buzz.gif
    • Машина: TLC60
    Интересно, а гаситель вибрации остался после замены коробки или нет, такая мондула резиновая, на кронштейне? think.gif
    на 130 что за ебу..а резиновая ?
    • Машина: TLC60
    922742[/snapback]
    На коробке справа по ходу присобачен типа гасителя вибраций на железном кронштейне с резинками квадратными... think.gif Разве нет?
    Даже на Прадике есть, точно!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
    Смотри, пречиной может быть и сам кардан. У меня на грузовике когда меняли подвесной подшипник на кардане , мастера вытащели его с шлицов, а метки не поставели. Потом тупо собрали . Я первую неделю шоркался по городу всё ОК, а потом поехал на дольняк и пепец . До 50 км/ч вибрации почти незамечалось, а потом ЖОПА. В итоге перестовлял заднюю часть кардана на шлицах , пока не перестала идти вибрация. Крестовины на правельно собранном кардане должны стоять ровно ( чашки на всех крестовинах должны смотеть в одну сторону ) и то можно лохонуться на 180 и 90 градусов. А на самом кардане есть балансиры в виде приваренных пластинок, вот из-за них при неправильной сборке и получяется вибрация, происходит дисбаланс.
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    у меня тож пошла вибрация..тока на полном приводе.. после 30 км ...грешил на оторванные передние сайлентблоки нижних рычагов- полез в четверг менять и офигел!!!
    Была оторвана часть рамы спереди слева между креплениями нижнего рычага..
    рама разошлась почти на сантиметр!!..видно не было.. т.к. лопнул заводской шов! в воздухе висела вся левая часть подвески ..подвес двигла и рулевая машинка.. как не убился- незнаю..
    стянул .. проварил.. наложил косынки ..и стало мне счастье!
    я это не к тому.что у тебя именно такое горе.. просто подними и посмотри все внимательно!
    • Машина: TLC60
    922931[/snapback]
    кузовщик сказал-заводской брак,судя по тому,как пошла трещина
    ...а может просто время пришло.. я в гонках на ней не участвовал..сильно не бил!..есть мысль,что из за регулировки торсиона,я проставки под зад поставил пол года назад..морда опустилась,рычаги стали по отбойникам часто бить..может от этих ударов?
    • Машина: Тойота хайлакс
    Что помогло в итоге ? У меня примерно такая же проблема
