_eXe_
Жуткая вибрация по кузову
    • Машина: Toyota Hilux Surf VZN130/3VZ-E/93гв
    ОООчень нужна ваша помощь!!!
    Ребята!!! очередной раз пишу по теме вибрации.
    Вообщем не могу больше с ней ездить... надоела жутко!
    уже бывает что не с 20км в час начинается а с 5... разгоняюсь до 40-50 почти пропадает... становиться незаметной.
    Самое интересное если разогнать до примерно 30км и поставить на нейтралку то вибрация не прекращается, что бы исключить коробку пробовал и на L поехать но и тут всё ровно трясёт.
    Думал что кардан(реально разбито шлицевое и креставины) но поставив другой просто попробовать взял, у знакомого ничего не изменилось....
    Кардан то один фиг менять.. но подозреваю что из-за этой вибрации его и разбило.
    Вот сейчас перед установкой нового кардана хочу понять что это такое?
    Знакомые говорят что это может быть из-за форсунок,зажигания,регулировки клапанов.
    Форсунки отметаються тк у меня стоит ГАЗ и на бензе и на газе одинаково трясёт(может небольшая разница имеется, но если есть то оооочень незаметная)
    Зажигание выставлял по стробоскопу недавно, думаю там всё в поряде тк заводиться на морозах стала с пол пинка....
    Так вот вопрос может ли это быть из-за клапанов?
    Ещё у меня датчик лямда мёртвый(пока не менял) и по всем признакам ДРМВ тоже ... Но диагностику по нему ещё не делал. Может ли быть из-за этого?
    Ещё есть версии, что это привод или шрус.. но что то слабо вериться...
    Ребят помогите плз... у нас толкового мастера оооочень тяжело найти... обычно попадаешь на таких салаг... или уродов которые 2 часа машину в боксе подержат, потом скажут всё сделали с тебя 500-2000рублёв, счастливый выезжаешь а всё как было так и осталось...
    Вообще проблема появилась через какое то время после замены коробки.. если это важно.. но с коробкой всё таки, вроде бы выяснилось, что всё окей
    PS:
    Если есть у кого на примете толковый мастер по этому вопросу в Новосибе обязательно пишите!!!
    • Машина: ТЛК 100 2006 1HDFTE
    У меня такая вибрация была,поменял крестовину заднюю на заднем кордане,когда проверяеш её надо нейтраль в коробке ставить(я сначала тоже долго парился из за чего такое а проверял не на нейтрале и люфта не было,а на нейтральной он выявился).
    To: _eXe_
    подушку коробки смотри + подушки движетеля
    На всякий случай скажу, что вибрация ооочень сильная, все зеркала и руль вибрирует!!! почти прыгает
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    форсунки, зажигание, клапана это все чушь, в каком бы они не были состоянии это не приводит к вибрации с 5 до 40км/ч, аналогично и ДМРВ, никак не не влияет, а если бы и вдруг был неисправен - то машина бы просто не заводилась.. и датчик лямбда тоже не влияет, шрус, привода, и если вдруг люк не работает, дверь плохо открывается, сразу скажу это тоже не влияет..
    а вот расбалансированная коробка очень может быть, а еще более вероятней балансировка колес! мне как-то сделали балансировку, тоже на скорости 40 км/ч была такая тряска что капот прыгал! еще возможно нарушена геометрия кузова, но это мне кажется крайне маловероятно..
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    посмотри колесья blush.gif может открутились????
    или шишками пошли ...
    а может и грузики отлетели я тоже долго искал похожую вибрацию пока колесо не пробил biggrin.gif поставил запаску и вибрация ушла smile.gif
    Как думаете если задние колёса вперёд поставить а передние назад? может помочь? ведь вибрация в основном с передних колёс идёт верно?
    И ещё по колёсам, я не думаю что на скорости 5-10км в час, может быть такая дикая вибрация из-за колёс, даже если они бы все в шишках были бы...
    вот от 20 и выше возможно...
    921734[/snapback]
    ты попробуй колесья протяни(закрути в смысле) потому как редиски на сто могли их не докрутить
    • Машина: 4Runner SR5 2005 1GR, Prado KZJ78, Surf RZN185
    Я бы на первой скорости на месте погазовал бы при нейтрали на раздатке. Если так же вибрирует то двигатель и коробка, если ровно то скорее всего колеса...
    а нету у меня на раздатке нейтрали... Н2, Н4, и L4
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    аморты давно руками трогал? именно с открученным от авто хотя бы одним концом.
    Тогда кардан открути от раздатки...
    как раз между H4 и L4 есть небольшой промежуток, он не отмечен, но потыркай, попадешь на нейтраль
    • Машина: TLC60
    To: _eXe_
    921705[/snapback]
    +100!!!! Лезь с монтировкой вниз и дергай подушки!
    Наверняка, именно под коробкой разлетелась (скорее всего на подушке даже резинки не осталось, одна железка).
    Еще крепления глушителя смотри, как ни странно, глушак может давать очень сильные вибрации, когда крепления сломаны или где либо он прилегает к раме или кузову.
    Да, загляни под капот, со стороны моторного щита (под лобовым), посмотри, не прилегает ли начало выхлопной трубы, где сочленение с выпускным коллектором, к моторному щиту (труба там имеет сильный загиб вниз и очень близко от моторного щита проходит).
    Но лучше плясать от малого....
    921780[/snapback]
    если от раздатки это получиться что я отключу передний привод, смысл?
    машина лифтованая, можно ли открутить кардан задний и попробовать проехаться на передке? или не стоит?
    • Машина: TLC60
    машина лифтованая,
    921863[/snapback]
    Каким образом? Ни бодиком-ли?
    Это уже много может дать!
    To: _eXe_
    Самое простое в твоем случае это поставить машину на чурки завести мотор и включить передачу, а там и увидиш откуда вибрация эта идет!!!
    ИМХО. карданы или колёса!!!
    А подвесной имеется???
    Изменено пользователем ВЛ-85
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    To: _eXe_
    922131[/snapback]
    +300!!! Поставь машину на подставки и крути колеса... А также проверь хвостовики мостов на наличие люфтов. Если не корданы, колеса и мосты- то ЭТО фокусы focus.giffocus.giffocus.gif !!!
    • Машина: была-HILUX SURF 130 90гв, УАЗ-Фермер
    У меня колёса были с камерами-прокол- вид нормальный ,манометром проверяю всё ок- 5км в час тряска такая что очки с носа спрыгивают-вот такие брат дела.
