arkadas
Вопрос по автомагнитолам
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Такой вопрос, кто сталкивался. Почти поставил себе Пионера, пятитысячника, с телеком и ДВД. Там есть порт USB-мама, через которую он читает флешки с кино и музыкой. А как он отнесется к съемному внешнему диску 2,5" на 500 гектаров? Увидит его? Там шнур USB - мини USB.
    Кто-нибудь пробовал?
    По "Пионеру" не скажу, а вот обычный FM плэер с USB входом читать диск категорически не стал. Пробовать надо....
    • Машина: LX470
    У меня чтоит JVC и она читает только файловую систему FAT32. NTFS не видит. Держать 500Гб в FAT32 - это жестоко smile.gif
    Хотя может прогресс идёт, и проще попробовать.
    Там на диске свои дрова к тому же. Но так неохота на флешку разводиться, 500 Гб так удобны.. Может, у кого-то сработало.
    вообще ответ на этот вопрос нормальные производители и пионер в том числе пишут в инструкции. там засада с мощностью питания. для старта винту надо как правило 1 ампер или чуть больше. в основном все усб на бытовой технике 0.5 ампер. и ntfs он скорей всего не увидит тоже.
    Коллеги, спасибо. cry.gif Один знакомый спец обещал помочь и все же оставил долю вероятности за своими усилиями. Он тоже говорит, что просто питания может не хватить. В выходные/начале недели произведу установку девайса, отчитаюсь по теме.
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT
    у меня kenwood читает 120Гб
    939052[/snapback]
    Keiz, про 120 Гб мона поподробнее? Какой диск, как запитан?
    У меня примерно такой
    http://www.sokol.ua/computer-equipment/com...3fad2e1-rk.html
    Только в названии чуть отличается. Из всех портов только мини USB
    обычный жесткий)) Western digital. usb-miniUSB и питается от него же.тут больше вопросы к магнитоле-поддерживает она такой объем? купил недавно ДВД домой с USB.ставлю флэшку-норм))ставлю жесткий-виснит и не реагирует вообще ни на что.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    От диска и "коробочки" зависит сильно. У меня много таких внешних дисков. Некоторым через удлинитель питания не хватает, некоторым от ноута не хватает.
    Но диск в машине изврат какой-то. Долго вряд ли проживет, если не делать подушек ему. Сейчас вроде в флешками проблем нет, зачем диск?
    • Машина: LC100 турбо
    Е ещё 500 гигов это сколько файлов? Как по ним навигачия будет работать? Мне даже на флешке 8 гигов не удобно - пишу музон на 4 гига
    • Машина: TLC 100, ОМЕ+2" была. Сейчас TLC 80 строится. Вернулся к 100 ;)
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Тестировал на своем JVC 810. Винт ноутбучный в контейнере на 250 (сам собирал) не читает. Винт фирмовый переносной тоже на 250 - читает. Файловая система FAT32.
    На Пионе тоже должно читать. Проверь. JVC читает точно. А можно купить ФЛЕШ винт, в котором нет подвижных частей и наслаждаться.
    А про большой объём скажу так. Я качаю музыку и видео. Когда передвигаюсь - слушаю музыку. А когда долго стою (для Москвы более актуально стою в пробке) - смотрю видео.
    Так что, господа, В начале пробуем - потом пишем ©
    Есть магнитола с USB и есть внешний диск 500 метров. Сегодня на обеде проверю, отпишу.
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    Стоит китайская Соня, подключал жесткий на 350гигов, штатным проводом на 2 усб, один на магнитофон а один на питание через зарядку аплфона! читает очень долго, и почему то во время воспроизведения фильма, тормозит звук!
    Магнитола Pioneer MOSFEST 50Wx4 через USB не видит жесткого диска на 500 гигов sad.gif
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    1. внешний жесткий диск определяется не как накопитель(флэха), а как мост (внешний контроллер SATA или IDE), если магнитола понимает, то первый этап пройден.
    2. большинство магнитол читают диски максимум 32 Гб
    • Машина: HDJ105
    JVC KW-AVX800 + Transcend 120 Gb работает на ура, что аудио, что видео.
    • Машина: LJ78 1992г. 2LTE, MКПП.
    Автомагнитол читающих нтфс не видел. Винт 500 тоже не подключал, а вот винт 20-ка от ноута, с отдельным питанием от прикуривателя (ток пол ампера, 5 вольт) много машин повидал и во всех усб работал.
