    • Машина: toyota 4runner
    Да он, *(у нас цена на Exist около 4000 руб). Но придет без моторчика,посмотри на своем в каком состоянии шестерня привода, у меня была съеденая по середине как будто проточили, именно из-за зубьев, поставил б/у от пасс. двери только провода припаял свои там штекер другой. Работает уже третий год.
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZE МКПП 1991 г.
    У нас цена на Exist 3800 руб.,на a avtoto.ru 3200 руб.Но оба говорят,что с моторчиком.Специально звонил обоим и спрашивал.
    После недолгих телодвижений с каталогом понял,что ты был прав.В магазинах механизмы без мотора.Мотор идет отдельно под № 8571089105 и стоит около 6000 руб.Хотя оба уверяли,что в сборе с мотором.
    • Машина: 4 runner, 3vz/ ? могу помочь с запчастями
    мотор отдельно но подходит с левой двери
    Хочу заказать по этому номеру 6980189122.Не подскажете это оно?А то по VIN у меня машина определилась как HILUX (JPP)?
    у меня есть за 3000
    подскажите,-на стекле два вывода для подсоединения клемм,один совсем отсутствует-чем приклеить\восстановить?
    если получиться то припаять если нет , то есть клей токо проводящий , только так
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-Е A/T 1995 г.в.
    Добрый день!!! стекло просто лопнуло!!!! температура за бортом + 10, дождик, включён подогрев, хлопок и равномерное растрескивание стела!!! следов удара не обнаружено!!! что могло произойти и было ли у кого такое??
    подскажите пожалуйста!!! есть ли аналоги(заменители) оригинальному стеклу заднего борта!!!! Оригинал стоит 600 баксов!!! у меня давление вторые сутки..... на разборках у нас во всей Одессе сёрфов нет!!!!
    -дак в барахолке и разделе авто полнностью на запчасти-смотрите объявы-кто продает..вышлют и все.
    • Машина: Toyota 4runner 1992г.в. 3VZE, VZN130, МКПП
    от Great Wall Safe подходит, стоит вроде около 2 т.р.
    попробуй найтить на great well sefe . стекло один в один
    у меня есть не новое но хорошее , оригинальное , или могу достать но как выслать ?
    Спасибо ВСЕМ огромное!!!! Буду работать над вариантами как от китайца так и с доставкой из питера!!! у кореша вроде бы там брат живёт!!
    Друзья мои!
    Ответьте пожалуйста на пару вопросов.
    1. Подойдёт ли к 130-му сурфу дверь от Great Wall Safe (старый)
    2. Влезет ли всё нутро и обшивка от сурфа в эту дверь
    3. Есть ли аналог моторчика (не из боковой двери) для стеклоподъёмника?
    Спасибо!
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Заклинил замок заднего борта с водительской стороны, снял обшивку, никак не подлезть. Кто-нибудь сталкивался? Как открыть борт, чтобы снять замок?
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Снять правый трос с механизма (можно и левый сразу) и тянуть до открытия борта.
    Если нет,-снять весь механизм и попробовать подлезть к самому замку.
    Изменено пользователем DIXON
    Дело в том, что рычажок на замке, за который зацеплен трос, ходит свободно, а замок не открывается.
    Изменено пользователем Atalex
    Чудес не бывает!
    Борт закрывается двумя защелками на две петли по бокам на кузове. Защёлки пластиковые в замке разжимаются с помощью тросов, соединённых соответственно. Если "рычажок(ки) на замке ходит свободно" значит он разжимается и не защёлкнут на петле,-борт должен открываться.
    Если трос соскочил в соединении с защелкой замка, и поэтому понимается, что трос ходит свободно, то снятие самого механизма неизбежно.
    Либо можно оттянуть тросы максимально одновременно и ...дергать борт, вернее выталкивать изнутри салона т.к. он закрыт :( что есть силы! :)
    Фото самого замка нет, но Вы наверное сами представляете этот механизм.
    P.S. Попробую найти в гараже этот замок и сделать фото, если у Вас не получиться открыть борт.
    ...хотя там всё проще некуда.
    Если не трудно, выложи фото замка, все-таки лучше один раз увидеть :sorry:
