    или все просто?
    Нужна отвертка под крест и ключик на 10, обшивку целиком можно не снимать , а отогнуть аккуратно .
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    Спасибо. Я так понимаю чтобы добраться до этого блока нужно снимать панель багажника левого борта? Есть там какие-нибудь подводные камни, или все просто?
    1277456[/snapback]
    да всё там просто! сегодня только блок этот "лопатил" перепаял реле №3 и №2 (поменял местами, стекло плохо открывалось) самое сложное прогреть паяльник в неотапливаемом гараже biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif спасла горелка газовая, я ей паяльник подогревал tongue.gif
    • Машина: была-HILUX SURF 130 90гв, УАЗ-Фермер
    Хочу на обогрев заднего стекла посадить доп свет заднего хода-почемуто не получается.провод отсоединил от стекла, вывел через отверстие в боту.при закрытой двери и закрытом стекле лампочка на кнопке загорается, сшелчка реле под приборкой не слышно и напруги нет. blush.gif А вообще это возможно???обогрев всё равно не работает(затёрт в корень), а штатные фонарики заднего хода только обозначают включение задней передачи при нулевом освешении.... куда сдавать ночью задом неразобрать, а в лесу даже деревьев не видно. sad.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    1279561[/snapback]
    Там их два. Провод подогрева стекла с +12В или случайно корпусной отсоединили с -12В?
    Проверьте исправно ли реле обогрева и предохранитель 20A
    DEFOG. Посмотрите состояние проводки от него до борта (под пластиком порога и далее,-там 3 разъёмных соединения).
    Эта картинка - то, что в салоне?
    1275214[/snapback]
    Да, она.
    1275263[/snapback]
    - Что-то сходу не обнаружил.
    Где установлен этот юлок и как к нему подобраться?
    To: Danmos
    У Surfa этот блок реле и предохранителей справа внизу от рулевой колонки.
    smile.gif Уважаемый "Датчиколоматель", спасибо огромное, что не стоите в стороне от темы и помогаете людям smile.gif .Я с заднего стекла отсоеденил обе фишки и+12 и -12, повешал к этим проводам контрольку, закрыл борт и стекло, а лампочка не горит . До всего этого кудато пропал вообще свет заднего хода, на него-то у меня и была посажена гологенка 55W как доп освещение.предохлики целые blush.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    коллеги, ткните носом на japancats на схему где нарисованы направляющие заднего стекла. всё вроде просмотрел - не вижу.
    вот тут должно быть, но нету:
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...d5-010ee90fbcc2
    ну или номер их скажите каталожный.
    • Машина: Transalp 650
    68275.
    68275.
    это номер?
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 92г. АКПП Kumho KL71 MT
    какая направляющая?
    если от стеклоподъемника то - 69907-35010
    Спасибо, то что надо.
    Ещё вопрос - там под каждую направляющую есть уплотнитель. Их тоже стоит сразу заказать или это резинка и с ней ничего не случается. Я просто увидел, что направляющие у меня все ржавые, а вот уплотнители толком не видно.
    это номер?
    1342556[/snapback]
    Разве нет?
    [attachmentid=113591]
    да это начало номера, но мне интересна была другая направляющая, на которую уже указал Keiz. С вопросом номеров всё понятно, всем спасибо.
    Остался вопрос по уплонителям под направляющие, стоит их сразу заказать или с ними ничего обычно не делается?
    • Машина: Был 4runner 130 3vze...Снова ищу.
    а были ли попытки заменить опускающееся стекло откидным? типа, колхозный тюнинг.
    (задрал уже борт... пусть япошка, его придумавший, объикается)
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    У нас по городу ездит праворукий сюрф у которого задняя дверь цельная, а не с опускающимся стеклом.
    http://dl.dropbox.com/u/1780188/IMG20110429_005.jpg
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    To: alpha6 Это 185 у них немного по другому
    1400534[/snapback]
    Хм, а с морды он как 130 выглядит blink.gif Видать колхоз какой-то think.gif
    1400676[/snapback]
    Да нет, они похожи, тока у этого брызгавики и расширтели от 130-го, вот и похож...
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    Как снять пластиковую панель где защелка и ручка открывания?
    Все болтики открутил, почти снял, но не "отщелкивается" в месте где защелка стоит. Такой ощущение что за что-то цепляется. Что там такое могет быть?
