    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Левый замок (в смысле слева :) ):
    Открыт:post-1893-0-32794200-1328033700_thumb.jpgpost-1893-0-34368000-1328033768_thumb.jpg
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    спасибо за фото! попробую открыть.
    Как успехи?
    Борт открыли или до весны? :)
    Пока до весны. У нас -30 да ещё и ветер. А в гараже места мало :unsure:
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    Всем привет!
    Ну вот и меня коснулась эта гнусная тема :)
    Вчера опустил борт, загрузил все в багажник, а закрываться стекло отказалось. Но слышно, что при нажатии кнопки моторчик работает, как вверх, так и вниз.
    Ничего не смог сделать, поехал с открытым окном.
    Сегодня разобрал борт полностью. Снял моторчик, подключил его без механизма открывания/закрывания - моторчик успешно работает как вниз, так и вверх. Единственное, мне его скорость совсем не нравится.
    Шестерня на моторчике совсем ржавая и видно, что есть износ. Зубья на механизме, которую толкает шестерня моторчика, тоже как мне показалось имеют износ (на некоторых есть, на некоторых нет.)
    Направляющие на стекле, тоже ржавые.
    В общем, собрав все на место, смазав смазкой и промыв резиновые направляющие силиконом, стекло начало двигаться немного, как вверх, так и вниз. НО всеравно слышно, как механизм проскакивает и полностью не подымает и не опускает стекло. Только если ему помогать руками. В общем закрыл стекло вручную.
    Ну и в общем вечный вопрос : Что делать ? :sos: :sos: :sos:
    Изменено пользователем Cayot
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    To: ,
    Съел у тебя моторчик несколько последних зубов на на секторе подъемника!
    Как лечить,
    кто-то подваривает и напильником вновь делает зубья,
    Кто-то варит на эту шестерню пластину, и делает зубья,
    Кто-то покупает новый цена ему 2,5 руб без нового мотора (это я).
    У мотора тоже зубы съедены, токари не охотно берутся за новый вал редуктора, говорят зубодолбилка нужна, а настраивать очень лень, просят в тюмени как за новый редуктор.
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    Если нажимаешь на кнопку опусканий/поднимания заднего стекла и слышишь как работает моторчик, а стекло не опускается и знаешь что механизм стеклоподъемника работает нормально есть еще два варианта гемороя:
    1.Стекло примерзло к уплотнителю
    2.Фрикцион в моторчике проскальзывает.
    Греем машину при обоих включенных печках минут 30-40. При морозе -10 за это время обычно стекло отогревается и начинает двигаться. Если не помогло, можно еще малость погреть и если уж точно знаешь что все что можно отогрелось и все равно стекло не движется можно лезть в багажник.
    Аккуратно срываем волосатую обшивку заднего борта, она на клипсах.Между волосатой обшивкой и механизмом двери есть еще какая-то железка типа крышки, ее тоже надо умудриться снять. У меня этой железки нет потому не знаю насколько геморно она снимается.
    Отверткой поддеваем и снимаем крышку редуктора моторчика, она крепится на отгибаемых язычках.Видим большую пластиковую шестеренку, точнее шестеренка пластиковая внутри нее запресована в резине круглая шайба с двумя отверстиями 4мм. Вот со временем резина стареет и эта круглая шайба вместе с осью начинает проскальзывать. Если невидно под резиной отверстий, резинку надо поддеть ножем или отверткой и добраться до отверстий. Закручиваем в каждое отверстие по саморезу и радуемся, стекло теперь опустится/поднимется.
    В нормальном редукторе моторчика шайбу может и невидно будет, а когда шестерня проворачиваться начнет верхний слой резины рвется, может провернуться и без разрыва верхнего слоя резины, он там около 1 мм.
    У меня на морозе случилось такое. Весь ремонт, вместе с изучением конструкции занял минут сорок.
    Изменено пользователем michal
    To: ,
    Механизм, направляющие и уплотнители заднего стекла купите НОВЫЕ:
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=516192f6-2306-4d06-ab8f-f4e212df3a05&Unit=3818a908-60f7-4388-a1a1-8dc805619e77
    Кусок сырой резины для уплотнителей тоже можно найти...
    Моторчик поставьте б/у с ЛЮБОЙ двери,-на разборке цена 500р.
    Механизм подъёма стекла, а именно место зацепления двух шестерней,да и сами шестерни, смажьте смазкой незамерзающей.
    До установки механизма я смешал ATF с литолом-24, смазал механизм и вручную разработал его до нормального свободного хода.
    Всем кто откликнулся, большое спасибо!
    Попробую для начала моторчик разобрать и саморезы вкрутить туда, если не поможет, тогда уж покупать все новое :)
    В очередной раз полез в задний борт. По совету michal вкрутил два самореза и стекло начало двигаться как вниз, так и вверх. :friends: Как и раньше, не спеша. Но появилась другая проблема. При подъеме стекла где то до середины заметен перекос стекла, что осложняет его дальнейший подъем. Приходится опускать и снова поднимать его и так раза 4-5, только так оно закрывается. Из за чего может быть перекос?
    P.S. В предпоследний раз разбирал механизм подъема стекла. Может там что то не так собрал? Может зубья на шестернях как то не так совместил? Или есть еще какие то нюансы?
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    To: ,
    Минуточку, а где направляющие ткните плиз, о то предстоит перекидка в пластиковый борт,
    там как раз надо направляющие стекла высверливать и переставлять, с удовольствием купил бы новые
    не совместил правильно шестерни механизма, внимательно присмотрись на них есть засечки их надо совместить, их совмещение видно в окне корпуса!
    засечки видны нормаль, найди их!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Там на шестернях механизма есть метки - надо свометстить при утстановке. Есди снимал весь механизм - то скорее всего оттуда пробелма.
    Если нужны направляющие (горизонтальные),вернее "Планка направляющая"-69907-35020, уплотнители (резина)-69971-89104.
    Для перестановки в пластиковый борт Вам придётся высверливать старые направляющие (вертикальные)и ставить в пластиковый борт, т.к. отдельно их нет по каталогу.
    P.S. Ставили Максиму борт... немного надо "подгонять" вертикальные направляющие:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=44931&view=findpost&p=632796
    To: @RomanEz,
    ...хотя я погорячился с ответом,- вроде-бы есть такие направляющие:
    http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=fa4e85cb-841f-4d61-86c6-724593498403&pid=54B0159D&office=ru
    To: @RomanEz,
    Приветствую,
    это не неправляющие а бархотки в которых стекло двигается
    Как же надоело это заднее стекло...Все было нормально, но после езды по морозу оно почему то не идет по направляющим...Арррр....Можно вообще его оторвать? :)) никто не делал подобного?
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    Подскажите, от чего можно взять уплотнители направляющих стеклоподъемника.
    А то у нас оригинал днем с огнем не сыщешь :sorry:
    Изменено пользователем trolk
    • Машина: Тойота Сурф, 1993 г., АКПП, 2ЛТЕ
    Пара вопросов по заднему борту сурфа 130: заднее стекло опусткается и поднимается хорош, но только на ровной поверхности. Стоит встать чуть по наклон и все, до конца не доходит. У всех так или только у меня?
    И второй вопрос: был у меня до сурфа киа соренто 2002 г. Нравилось мне то что стекло там открывалось отдельно от двери, вверх. И вот тут я подумал: а может кто-нить делал дверь и стекло независимо друг от друга. Просто не много напрягает тот момент, что постоянно прежде чем открыть багажник надо опустить стекло, которое имеет свойство застревать и не закрываться/открываться.
    To: @unik,
    А кузов не сильно гнилой? Может где идет перекос кузова?
