    такой вопрос. заднее стекло опускается поднимается с ключа в борту. с кнопки не реагирует. может ли быть такое потому что снята передняя дверь с блоком управления стеклами? или они все же не зависимы? и это виновата сама кнопка или проводка до блока управления?
    Может. Кнопка блокировки стеклоподъемников откючает салонную кнопку заднего стекла. Видимо, когда проводки нет - то тоже заблокировано.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 SSR-G
    Товарищи! Подскажите, можно ли переделать задний борт 130 сурфа так, чтобы он открывался в сторону, а не вниз, и не было необходимости опускать стекло? Или подходит ли дверь от другой модели?
    А зачем??? В этом ведь фишка 4runner. Сделать можно, хоть приварить жопу от другого авто, но смысл?
    Для того чтобы открывать дверь не опуская стекло.
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    перечитал тему и ещё пару раз пролистал, вопрос всплыл: на Сюрф 130ый подходит борт от Раннера 130ого? внутренности у него так же расположены, или зеркально?
    Ну первое что в голову приходит, заднюю часть кузова переварить. впринципе это не так сложно, если нормально отрезать все. Вроде как у китайцев стекло не опускается, а поднимается вверх, хотя возможно я и путаю. Вообще здесь, на форуме когда то давно пробовали такие эксперименты, пришли к выводу, что легче поменять авто на другое, чем заниматься бесполезным делом. Может у тебя получиться. Удачи в изысканиях.
    Спасибо!
    А возможно ли с правой стороны приварить петли и переделать замок на внешний?
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    Места крепления направляющих к стеклу не обозначены, хотя попадались мне стекла и с метками...
    Я поступил так:
    [attachmentid=81189]
    Замерил расстояние от края стекла до направляющей, с обоих сторон одинаково 11,5 см,
    [attachmentid=81190]
    Такие прям ленточки продаются на рынке
    Смачиваю резинку бензином, огибаю ею кромку стекла и натягиваю на нее направляющую... Смоченая бензином резинка очень скользкая и садиться все на место очень легко....
    [attachmentid=81191]
    Подрезаем остатки
    [attachmentid=81192]
    и собираем все в обратной последовательности...
    пополняйте и добавляйте....
    оригинальную резинку смачивают мылом,и надевают в определённой последовательности,на зуб смещая относительно направляющей!!!
    Ну что еще добавить , если все в порядке с направляющими , и все хорошо с механизмом ,а стекло все равно не хочет быстро (или вообще не поднимается ,опускается) причина в моторе . мотор можно снять с левой задней двери . Ну или в крайнем случае с правой задней двери тогда он будет зеркально противоположно стоять .Назарету +100 за грамотную фото сессию <!--emo&:buzz:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/buzz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='buzz.gif' /><!--endemo--> .,А так не чего сложного там нет ,мотор стоит на разборке не более 500-1000 руб , механизм новый если не ошибаюсь 3500-4000 .
    сносившейся сектор можно приварить от коченого ,добавив нидостающие сегменты!
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    To: <b>Osm</b>
    <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я в аналогичной ситуации снимал сначала мотор, а потом опускал руками стекло Он крепится тремя винтами на 8 со стороны улицы внутри борта (рукой с накидным ключом можно подлезть) <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    Тот еще гемор!
    Имея нормальный набор инструмента с маленькой трещеткой оказалось что открутить моторчик дело 5 минут. 3 болтика на 8(вроде) и готово. Да у меня и выбора не было т.к. редуктор заклинил но узнал я это сняв моторчик.
    Взять у Валеры пластиковый борт.
    http://new.land-cruiser.ru/index.php?showuser=7596
    И как оно? На нем стоять можно?
    Те китаезы что видел я имеют такуюже систему открытия задней двери. Причем все сделано в разы хуже чем у нас. Стоит пластиковый уплотнитель который грязью жутко царапает стекло.
    Спасибо!
    А ты видел в живую задний борт сурфа? Видел как он работает? Если да то чего задаешь глупые вопросы? Тебе сказали что берешь другой авто с открывающимся бортом, отрезаешь весь задок, потом на своем атво делаешь также а привариваешь новый зад. Ктото делал такое на форуме мне не понравилось.
    Изменено пользователем zOrg
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Сегодня долго матерился на истинно русский колхоз-ремонт. Хотел уже поменять моторчик. Нашёл мотор, разобрал дверь.
    Я в другой теме уже писал, что состояние механизма в моей двери ужасно не из-за времени и износа, а из-за рук, вырастающих ниже пояса.
    Ровно посередине стекло заедало. Иногда проскакивало, а иногда останавливалось. Оказалось погнутая правая тяга цеплялась за направляющую стекла. Выгнул на место, теперь не цепляет.
    Посмотрел на пружину и укатился в истерике. Пружина, которая должна компенсировать вес стекла, мало того, что не на месте, так ещё и перевернута. Тоесть вместо того, чтобы помогать, она давила стекло вниз, усугубляя ситуацию. Посталивил как надо, натянул. теперь стекло летает B)
    To: @Texnology,
    оп... это где там пружинка стоит? У меня как раз на выходных редуктор моторчика почил в бозе, разобрал борт прямо в лесу, пришлось переставлять из двери. Пружинку не видел. Может фотка есть какая?
    To: @diskmaster, Пружина там серьёзная. Если снять весь механизм, а потом отвернуть редуктор, стреляет так, что только пальцы береги, чтоб поводками не отрубило.
    Опа про пружинку тоже новость хотя стекло подьемник снимал в прошлом году.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Пружина там справа по ходу движения - стальная пластина скрученная в спираль
    так кто нибудь скажет, борта с Сюрфа и Раннера идентичны?
    Одинаковые. Что на Сурф, Что на Раннер их 2 вида. Обычный и под калитку(номер слева, нет задних огней).
    На этой фото пружина стоит НЕПРАВИЛЬНО.
    • Машина: Тойота Сурф,93г, куз-130 . т.дизель 2,5.
    Сегодня на даче хотел опустить заднее стекло,штоб борт открыть,не тут то было не хочет. Борт подергал туда сюда стекло стало опускаться,только хотел борт открывать а стекло само вверх поднялось. опять потрес,постучал по борту,стекло опустилось только успел борт открыть а оно пошло вверх на открытом борту,думал че выпадет. борт открыт ,стекло навесу и не реагирует ни на ключ ни на кнопку,только релюшка слышно што шелкает в левом боку и все.ключем крутил,крутил кое как пошло вниз,еле успел борт захлопнуть а оно опять само вверх поднялось.в чем проблема,подскажите .
    • Машина: Toyota 4runner, 3vze, МКПП, 1990, боди 6 см
    Учитывая что стекло поднимается само при выключенном зажигании и симптомы проходят после тряски борта, коротит на массу провод от личинки борта к реле,отвечающий за подъём стекла(управляется "-") и кто-то отключил концевики замков борта
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    У меня иногда стекло опускается, а подниматься не хочет. Нажимаешь на кнопку подъем, а оно пикает и не поднимается. Постоит день два, потом закрывается. Что за странный глюк? Раньше заедало но не пикало...
