    • Машина: Тойота Сурф,93г, куз-130 . т.дизель 2,5.
    Учитывая что стекло поднимается само при выключенном зажигании и симптомы проходят после тряски борта, коротит на массу провод от личинки борта к реле,отвечающий за подъём стекла(управляется "-") и кто-то отключил концевики замков борта
    Вставляю ключ в борт,поварачиваю вправо-тишина,только релюшка щелкает,теперь несколка ударов рукой в районе правого бортового замка и стекло начинает опускаться и если ключ поставить в нейтральное положение то стекло тут же поднимается вверх. Если можно то расскажи подробней че там может каротить\личинка это на замке борта ? и че за концевик бортового замка?\
    • Машина: Toyota 4runner, 3vze, МКПП, 1990, боди 6 см
    Ну, я просто высказал своё предположение о возможной причине неисправности. Проверить просто- разбираешь изнутри борт не опуская стекла, из багажника, увидишь проводки от личинки с разъёмом на фиксаторе личинки(как на картинке в сообщении 26 этой темы)попробуй разъединить разъём и опустить- поднять стекло с кнопки, если помогло то меняй детальку 84830-89103(Выключатель стеклоподъемника пятой двери). Если нет- ищи перетёртые провода от того самого разъёма к блоку управления задним стеклом, что в левом борту(где щёлкают реле). По поводу замков- от них тоже есть сигнал на блок управления и при открытом борте стекло не должно подниматься, а при попытке поднять звучит зуммер.
    Причин такой неисправности может быть несколько, от проблем с проводкой, сигналкой до отказа самого блока управления стеклом. Удачи.
    теперь как только я борт открываю звучит зуммер а до всего этого его не было, А с левой стороны борта болтается внутри провод,может он отпал откудато \ если по длине прикинуть то гдето до замка двери должен доставать \.
    • Машина: Тойото 4Runner 130 92 и Хондо Хрюн Gh2 99
    Друзья нужна попщь по заднему стеклоподъемнику.
    Стекло задка просто перестало опускаться без каких либо предупреждений. Релюха не щелкает.Я проделал кучу тестов и проверок...вроде бы все работает - но стекло вниз не едет.
    Что было сделанно:
    1.Проштудирован форум.
    2. Проверена кнопка - работает.
    3. Прозвонил провод от разъема кнопки до разъема у реле во всех промежуточных точках (всего 3 куска) - есть проводимость.
    4. Проверил все датчики:
    -Закрытой двери(Открываю борт лампа горит, при попытке подвинуть стекло ЗУММЕР)
    - Ограничитель стекла (Прозвонил по мануалу.)
    - Кнопка блокировки стекол(Кнопка нажата - стекло не едет никуда, кнопка выключена - вверх едет.)
    5. Личинка открывания стекла с ключа - вообще у меня никак не работает.(Да и ключ не подходит - бутафория)
    6. Раздербанил провод электро двигателя - меняю полярность.Жму поднять - едет вниз. Двигатель тоже впорядке
    7. Вскрыл Устройство управления стеклом и омывайкой - на вид - без повреждений.
    8. Поменял местами реле омывайки и опускания стекла - Омывайка работает - Стекло вниз -нет.
    Просто незнаю что делать...:unsure: :dead:
    У меня точно так (вверх но не вниз) было потому, что контакты в кнопке поднять/опустить окислились (или в её разъеме, не помню). Начиналось тоже "вдруг". Лечилось чисткой контактов.
    Проверь, она звониться приборами в этом случае будет, но она силовая - окисленные контакты "непроводящи" при существенном токе.
    Понимаете какая канитель...я без кнопки замыкаю контакты на разъеме перемычкой. И ничего не происходит....Пара на верх - стекло дергается реле щелкает. Пара вниз - 0 реакции..:unsure:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Найди электро схему.Там всё не так просто.там контактов не четыре,и все участвуют в движении.Напомню на тоете управлением во всех случаях , заведует минус!!проверь массу к кузову помоему зеленый проводс полосой.если дверь открыта разомкнуты концевики в замках! двери,зумер как раз и пищит об этом.Когда стекло тупо умерло,проверяй проводку у кнопки и саму кнопку.Внутри может подгореть контакт.Еще раз говорю без электро схемы первый раз методом тыка задолбаешся чинить. :buzz:
    Насчет электро схемы понятно.Я согласен. Насчет кнопки - нет. Контактов там пять. У кнопки три положения. Нейтральное, вверх, вниз. Кнопка всего лишь замыкает определенные группы контактов. В п образном разъеме
    2 1
    5 4 3
    Если змкнуть 2-5 - стекло поедет вверх. Если 1-2 должно ехать вниз. Зеленый полосатый провод это как раз провод контакта 1. Тоесть контакт на 2 полюбому есть - иначе бы стекло не ехало вверх. Я снял весь ковер, сидушки и обивку багажника. Пробил этот провод от жгута к жгуту. Целехонек :hunter:
    Единственное что я не могу проверить по человечески это сам блок упраления. Я правильно понимаю есть вероятность, что перегорела дорожка или может еще что то там накрылось...
    Изменено пользователем Zedin
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX, 1994г.
    Добавлю свои 5 копеек в тему.
    Причина переборки механизма - при поднятии/опускании стекла последнее двигалось рывками, механизм "пробуксовывал", а при подъеме требовалось помогать руками.
    Обнаружено: сам механизм в порядке, вышел из сторя электроредуктор стеклоподъёмника задней двери. Ведущая шестерня имела огромный люфт и была полностью "съедена" посередине (из-за люфта перескакивала по зубьям, как следствие - износ). Восстановлению не подлежит.
    Стоимость электроредуктора в экзисте не гуманная, от 5,5 до 6,5т.р. Задумался об аналогах. Подобрать удалось, но кое-какие переделки, естественно потребовались.
    Был использован редуктор механизма стеклоподъемника задних дверей от "Волги" (ГАЗ3110). Отличался он тем, что имел несколько больший редукторный механизм (как следствие - переделываем крепление на механизме стеклоподъемника и немного подрезаем его под новые габариты "моторчика" ), и он был "зеркальным", что не помешало установке его в сборе с механизмом в борт. И шестерня имела 8 зубьев вместо 7 у штатного, но немного отличалась по размеру- в результате - встала как родная- ни закусываний/заеданий, ни перескоков. Мощности вполне хватает (при правильно установленной компенсационной пружине, естественно). Ну и разъем перепаять на тойотовский, конечно.
    Один раз проделав всю работу (у меня ушло 2 дня на промывку/переборку/переделку) мы получаем адаптированный под доступные запчасти механизм. Стоимость "моторчика" от волги- 1т.р.
    Помимо прочего - рекомендую в нижнем ребре борта просверлить 3-4 дренажных отверстия. Промывая достал горстей 10 грязи, да и сам борт влажный внутри был. Уплотнитель был установлен правильно, не вывернут внутрь. И тем не менее - ашдвао дырочку найдет, поэтому дренаж нужен.
    Все вышеописанное- разумеется хуже установки оригинальных запчастей. Но при дефиците дензнаков и особенностям работы механизма - думаю. имеет право на жизнь. Пока полет нормальный, дальше зима покажет.
    ЗЫ: весь механихм смазан морозостойкой смазкой (циатим), борт очищен, обработан преобразователем ржавчины и мовилем. Очищены от грязи и смазаны силиконовой смазкой уплотнители и направляющие. К сожалению, пока без фото, под рукой не было- а из дома взять забывал:(
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Добрый день! Проблема с задним стеклом началась после зимы. Стекло примерзло, но край нужно было открыть. В результате после долгих мучений стекло открыл и теперь оно не закрывается до конца.2-3 см. не доходит. Когда открывал , вроде был металлический щелчок, по ходу зубья перескочили. На форуме читал, что если перескочили зубья ,механизм на свалку.
    Когда доходит до верха, стучит и больше не поднимается, а еще 2-3 см. Как упирается во что то.
    Если довести просто руками доходит нормально (препятствий нет).
    Заехал в сервис, запросили 3500.Сказали, что там куча конечных выключателей ,и они будут регулировать. Я понял так, что они дальше обшивки двери не лазили и просто берутся за все, только плати. Короче сервис не вариант. Может, у кого было такое, как это лечить?
    :sos:
    Почему-то как похолодало, стекло стало ездить неохотно. Вроде бы не грязное оно, но вот при выключенном двигателе еле ползет и останавливается в 2см от верха совсем. Завожу - ползет чуть живее, и закрывается-таки до конца. В прошлом году было также, на лето эффект проходит. В чем дело? нет там столько смазки в механизме, чтобы она застывала и мешала, да и температура -5.
    • Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП
    Было такое когда аккумулятор подыхал. Если не поменять, то проблемы не только со стеклом начнутся.
    А не может не доходить стекло из за того,что часто становятся на открытую заднюю дверь? Может погнулось что?
    • Машина: toyota 4runner
    Скорее всего моторчик сдыхает. Можно коллектор почистить и смазку проверить, но лучше заменить. Ещё обрати внимание на уплотнительные резинки, как в них стекло ходит.
    Исключено, если конечно тонну на него не клал
    Открой борт, посмотри направляющие по краям стекла и снизу(может сгнили уже)
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    кот61 если сожрало зубья то полуавтомат и флекс в руки и точить-варить..
    Короче говоря по любому разбирать.
    Завтра займусь.Потом расскажу,что было.
    • Машина: 4 runner, 3vz/ ? могу помочь с запчастями
    скорее всего съело шестеренкой зубья на приводе, у друга было один в один . привез ему новый стеклопод за 3-4 рубля. и было ему счастье я тож поменял но только изза коррозии . туго ходило а сейчсас ваще мягенько быстренько живу и радуюсь
    Ну как и говорили не хватает 2-х зубов в конце шестерни которая идет по шестерни моторчика,вот оно и не закрывается до конца.
    Хочу заказать по этому номеру 6980189122.Не подскажете это оно?А то по VIN у меня машина определилась как HILUX (JPP)?
