    Вот тут моя тема про установку музыки "криворучками" и проводку на задний борт
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    А от чего можно подобрать держатели уплотнителя стекла? А то у меня ригинальный пролюблен прошлыми владельцами, а в экзисте не наблюдаю отдельно клипс blush.gif
    А чо делать, если стекло вниз нормально опускается, а поднимается фигово? Т.е. руками надо помогать, чтоб задвинуть на место...
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    Посмотри повнимательней на направляшки по которым ходит стекло внутри борта,может уже резинка там не ахти, порвана местами и загибается при движении стекла и еще попробуй ее попшыкать силиконовой смазкой из баллончика.Конечно может быть вариант, что кто-то менял заднее стекло и неправильно соблюдены размеры установки на стекло металлических креплений в которые входит механизм подьема.
    У меня тоже вопросик.А как работает на борту наружний замок,который приводится в движение ключом.У меня никогда не работал, поэтому куча вопросов.В каких положениях замка зажигания работает.А может должен работать просто при вставленном ключе в замочную скважину.Короче я ваще не в курсе.И если не работает что может быть. unsure.gif
    • Машина: SURF LN130G 1KZTE МКП руль слева, ГАЗ-69А - БОЕВОЙ - продан
    Замок на самом борту работает независимо от состояния зажигания. ключ вправо - открывается (опускается стекло), влево закрывается (стекло поднимается). Я когда купил своего сурфа он у меня так же не работал, снял его и обнаружил две проблемы: закисли личинки замка и сгнили контактные дорожки на электрической части
    Вот здесь опубликованное пользователем изображение
    Братцы,а как снимаются замки,которые закрывают задний борт? Один закис ,не закрывает левую сторону. Открутил винты сбоку борта-а замок даже не шевелится. Чего там ещё или он приржавел так?
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    А ведь кто-то из форумчан делает задние пластиковые двери !?
    Изменено пользователем Cheslav
    972884[/snapback]
    Смотреть пружину на механизме, возможно снималось ранее и собирая метки выставили, а пружину не натянули, напряжение на моторе померь, я ссылку давал про падение напряжения.
    972954[/snapback]
    +100! все верно, если штатно! У меня попадалась машинка с доводчиком стекла, так вот там сигнализаторщики напутали и стекло при малейшем опусканиии от ключа поднималось обратно... Отключил сигналку. отправил машину к установщикам сигналки...
    973033[/snapback]
    Приржавел...там еще тросик и провода концевика, будь внимателен не сломай...
    А вот вытащить проблема, надо будет открутить направляющую стекла..
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: HILUX 2008 2.5МТ
    972884[/snapback]
    такая же фигня, предположительно сточились зубцы на шестерне, в пятницу буду менять шестерню вместе с двиглом (правда на б/у шную) отпишусь
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    не смог разобраться как снимать пластмассовую накладку внутри у верхнего края борта. Тяги снял, саморезы открутил. Тяну, но ни в какую, того и гляди сломается
    Спасибо, братцы friends.gif Буду мучить.
    • Машина: Toyota 4Runner 130, BFG 33MT угнан
    Полезная тема про уплотнитель стекла
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=5685&hl=
    To VOVCHIk:Если ты имеешь ввиду пластмассовую накладку в которую вставляется внутренняя ручка открывания и ходунок запирания, то под ручкой там еще два болта.Ну и там надо немного поизгаляться путем различных манипуляций умудриться сначала вывести верхнюю часть пластмассы/если борт открыт/то получается на себя затем манипулируя ручкой открывания борта найти такое положение когда она начнет выходить из пазов.Но, естественно, сначала надо отстегнуть тягу от механизма замка.Ну а защелка блокировки замка выходит просто, только отстегнув ее тягу от механизма замка.
    To Трактор:если закисла личинка замка,то ключ в замке не проворачивается в стороны так?У меня ворочается.Может тогда вторая причина по электрической части.Надо снять замок.
    973191[/snapback]
    Перед тем как бросаться делать, процитирую себя любимого:
    А ведь вся проблема со стеклом из-за того, что "чистовая резинка" уплотнителя, почти у всех, кого видел - ЗАВЕРНУТА внутрь борта! Судя по всему, заворачивается внутрь из-за грязи на стекле. Сам страдал от того, что постоянно лягушки квакают и вода с грязью плещутся в борту. И механизм сгнил - варить пришлось. А потом вывернул резинку как положено - и 2 года проблем не знаю - сухо и чисто. ok.gif
    Перед тем как колхозить, проверьте, в каком положении резинка! к стеклу прилегает мягкая, эластичная резина, а "дубовая" - это декорация. Между этими резинками находится желобок, по которому вода и грязь отводятся от стекла.
    ЗЫ: У японцев не так уж и "бездумно" все сделано! wink.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    To: NazareT
    не проблема, нормально вытащил не снимая и не откручивая. Но только правую сторону.
    Офф-топ: а не в курсе, что там на заднем борту за красный фонарь? белый - понятно, но вот второй красный? Повторитель тормозов или еще более экзотичная овощ?
    • Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП
    974030[/snapback]
    Задний противотуманный фонарь. Врубается отдельной кнопкой на приборке.
    Изменено пользователем Bezier
    поменял движок, мало что изменилось, хотя стало чуток лучше, все таки видать "новый" тоже убит.
    глядя на проводку, терзают смутные сомнения, что там кто-то уже был до меня, в связи с чем возник вопрос, а не может ли быть такое, что меняли провода и поставили меньшее сечение, в связи с чем не дает той мощи, чтоб поднять? конечно надо было напрямую на аккум попробовать, но мысль потом пришла, лень опять разбирать. стекло без мотора хорошо ходит, механизм в соляре промыл, смазал, грязи по периметру нет. unsure.gif
    Изменено пользователем Diablo
