Пружины от "арабского" Прадо на 185м кузове.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=20178
  • Машина: Subaru Forester SG5
В тему о пружинах:
Хочу один совет дать полезный, касающийся пружин и последствий их замены.
Здесь ранее я писал о замене родных просевших пружин на усиленные от Прадика 95-го.
Замена старых пружин дала положительные результаты, но и был также один отрицательный момент, который я сразу не учел.
Заехал сегодня на компьютерную геометрию, т.к. последнее время сильно беспокоил свист и визг резины на поворотах. Геометрия показала большой уход передних колес от заданных величин.
Развал был не правильный и немного ушло схождение колес. Выставили все как надо, теперь накат стал нормальный и резина не свитит на поворотах.
Так что после таких манипуляций с пружинами проверяйте геометрию.
В тему о пружинах:
255360[/snapback]
Это вообще-то само собой разумеющаяся операция. Поменял пружины - езжай на сход-развал.
Да, так оно и есть, только я сразу эту операцию не проделал и резину спереди немного съело по краям. smile.gif
Сегодня еще занимался рулевой рейкой и с помощью набора ключей и такой-то матери biggrin.gif сделал так, что она теперь не ерзает вправо и влево на своих сайлентблоках.
  • Машина: 4Runner 2001 LTD 5VZ
В порядке обмена опытом.
Стало часто пробивать зад. Поехал в Максиму - з/ч нет ни родных, ни от Прадо. Купил в лавочке рядом пружины задние Suplex #35139 (2 x 1950р.) и каябу Excel-G 344288 (2 х 1450р.), все прекрасно вписАлось, добавил арке +3.5см (было расстояние от оси до арки 48.5см, стало 52см). Уже потом прочитал, что кто-то хаил суплексы, посмотрим, пока доволен.. Пружины эти для пятидверного Прадо делают.
  • Машина: TLC200 2008 г. 4.7 бензин
вот чаго нарыл
от ранера
а от араба 48131-6В050-----365,5мм
вот чаго нарыл
от ранера
335779[/snapback]
У Раннера пружина МЯГЧЕ, поэтому и выходит, что пружины "араба", хоть и короче номинально, дают некоторый лифт.
+1 и толщина прутка у "арабской" пружины больше.
  • Машина: опять прадик, ТАХО продан. в прошлом прадик 95
подскажите мне пожалуйсто знатоки,пришла пора менять мне пружины,но аморты меняли не так давно и работают они без нареканий.если я поставлю себе только пружины от араба это все будет работать или же надо и аморты менять,машина сурф в 185 кузове
338325[/snapback]
Амортизаторы менять не надо.
коротко и ясно smile.gif спасибо
  • Машина: T4R GRN215 08
Купил комплект пружин TJM. Замерил:
Все размеры в мм.
Пружина передняя. TJM 770FR88A. (+4,5см +150кг со слов магазина) 11 витков; Высота=350; D прутка=17; D пружины=100.
Пружина задняя TJM 770RR88A (+4,5см +150кг со слов магазина) 9 витков; Высота=377; D прутка=16,5; D пружины 150.
  • Машина: SURF, KZN185, 1997,SSR-G, МКПП, шноркель, повеска +2, был LN131, 3-L
Мой товарищ поставил себе пружины японской фирмы TOYOSHIMA ( у нас комплект 18 тыс.рубл.) По словам продавца эти пружины для 2 дюмового лифта Прадо 95( хотя на коробке написано Сурф).
размеры пружин следующие
перед: 10 витков, высота 350; диаметр прутка 17
задн.: 9 витков; высота 390; диаметр прутка 16
тоесть разница от родных только в диаметре прутка.
Машинка поднялась заметно (точно не меряли)
маркировка на коробке: TMT09FX2PCS/TMT01FX2PCS (маркировка и количество штук)
еще там указана сама фирма и есть надпись HILUX SURF KZN 185
  • Машина: TLC Prado 95
Пружина передняя TJM 770FH88A - +6см + 200 кг; Высота=365; D прутка=17; D пружины=100
Каталог TJM для 90 и 120 прадо:
[attachmentid=28514]
tjm.pdf
knyaz - обьясни мне, как на лифт от 20до 60 мм идет один и тот же амморт? hunter.gif при учете рабочего хода стойки в 119 мм? cool.gif
Ребята, я не использовал ни разу аморт ТЖМ, и я не работаю у них...
Выложил, то что мне прислали представители ТЖМ.
Сам использую аморт Dobinson + пружина ТЖМ + проставка в 2 см.
348671[/snapback]
Подскажите плиз, у кого из производителей есть передние аммо для этого авто разной длины для разной высоты лифта?
348671[/snapback]
348719[/snapback]
Пружины разные, а аммо одинаковой длины. Встречаются конечно варианты типа Comfort и Normal, но их длина одинакова ...
  • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
Доброго всем времени суток...
Сейчас стоит стандартная подвеска, есть желание приподнять машину на 2" можно и немного ниже... и что бы нагруженной не проседала...
ВОПРОС. Если поставить пружины OBK +2" нужно ли менять передние и задние аммортизаторы, если да то на какие. Если оставлять родные не будут ли они работать на разрыв???
(от крузера 80 задние точно подойдут think.gif ????)
ВОПРОС №2 от прадиков 5-ти дверных Японских пружины подойдут???
