    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    В очередной раз твоя ссылка полный АЦТОЙ и бред, писаный дилетантом (как и её выводы). Мнение профи, учавствовавших в написании статьи ORD - гораздо более авторитетные и правильные (поскольку подтверждены реальными тестами и мнениями многих юзеров, в том числе и моим). Почитай журнал - иногда это гораздо полезнее, чем шарить по инету в поисках подходящей по ключевым словам статьи сомнительного качества. И вообще, ты уже утомил бездумным переписыванием других сомнительных сайтов. Это последнее предупреждение - далее это будет удаляться. Если тебе есть что сказать самому по делу - вперед. А переписывать сюда чужие форумы и статьи (особенно лажевые), ничего при этом в них не понимая и не аргументируя больше не надо.
    81320[/snapback]
    Кроме грубостей в свою сторону от тебя, ни чего и не жду.
    Тебе не угодить то мои слова тебе не нравятся, «давай факты», теперь приводишь факты, а оказывается это оцтой.
    Удаляй, я еще раз убедился, что ты слушаешь то что тебе нравится.
    • Машина: Тойота
    вопрос как чайника, примерно опишите случаи когда нужна кнопка, то что я попадал в ситуации когда пониження просто не нужно, а блокировка не помешала бы я понимаю
    Я эту кнопку вывел в салон. Два раза она мне ОЧЕНЬ помогла.
    Оба раза далеко от дома мне приходилось снимать карданы (раз передний, раз задний) из-за разрушенной крестовины и кривых рук сервисменов.
    Так вот снимаешь кардан - включаешь блокировку и спокойно едешь домой на передне или заднеприводном авто. Иначе машина без кардана превращается в недвижимость.
    81331[/snapback]
    ТОМАТ! - да не правда твоя. Просто мне тяжело общаться не с тобой, а с некими "виртуальными" авторами статей, ссылки из которых ты приводишь. Иногда по несколько сразу - и все одинаково бредовые.... А что самое главное, может и сама ссылка нормальная, но употреблена не по делу. Из серии "слышали звон, но не знаем где он". Ты лучше скажи, к чему ты привел последнюю ссылку? Конечно на дороге (даже на скользкой) + на большой скорости лучше Full-time. Конечно у full-time лучше и удобнее управляемость. Никто с этим не спорит и ни для кого это не новость. Только речь была о другом, а ты даже не понял. На полностью заснеженной дороге или другом бездорожье part time может выигрывать, но только при наличии навыков езды на part-time и умении контролировать занос. Почитай - полезно.
    http://www.off-road-drive.ru/index.php?lin...earchstr=змейки
    Кста, практически то же самое написано и в твоей ссылке. Ключевой нюанс - отсутсвие категорических (и именно из-за этого неверных) утверждений. Вопрос в другом - надо говорить то, что ты хочешь сказать в первую очередь, а уже в подтверждение этому давать ссылку. Иначе вообще непонятно ничего.
    Предлагаю закрыть обсуждение, ибо конструктив был на пол страницы, а остальное все несущественно. Если есть что сказать по теме, то пишите, а разборки полетов пожалуйста продолжайте в личке, если еще не все обсудили.
    Конструктива достаточно - народ постоянно вопросы по теме задаёт (за некоторым исключением). По поводу off-topa согласен, предупреждение уже было - еще один раз - и будет удаляться. Последнии два сообщения удалил.
    • Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT, МКПП, 1995г. +2" Dobinson
    Это тот самый разъем?
    Это тот самый разъем? Который белого цвета...[attachmentid=8117]
    To: MrDron
    да
    PS: Фотки лучше делать меньше! Лишний траф никому не нужен!
    Понял. Спасибо.
    • Машина: TLC80
    122258[/snapback]
    To: Тарас
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Что посоветуете несчастному и всеми нелюбимому арабу ph34r.gif для переделки в фулл-тайм? Летом вроде ничего, но зимой достает-мост включи, мост выключи...
    Для переделки в FT - поменять раздатку. Тема уже не раз поднималась. Поищи поиском.
    искал "раздатка FT" слева внизу - вигвам.
    • Машина: TLC 100/105
    Вопрос к спецам по возможности блокировки в режиме H.
    Имеем VX-LTD 96г.в. кнопка блокировки на панели, включается в режиме L.
    АВС нет.
    Как заставить включаться блокировку в режиме H?
    Не совсем понял какой проводок скинуть?
    • Машина: Тойота
    АВС нет.
    430309[/snapback]
    Снимаешь перемычку (провод) и подключаешь кнопку.
    Смотри фото.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=122249
    • Машина: 4 раннер 215, 4 литра
    Читал -читал все посвещенное вискомуфте... Но во всем так и не разобрадся... - времени не много мозги устали...
    Машинку тут себе исчу... Предложили купить ТЛК 80 бензин. Посмотрел афто - ни че так... ржавчины особо нет (на передних крыльях у бампера чуток и на нижней створки задней двери) В целом нормуль. Хозяин сказал, что он раздатку менял с варианта , имеющей вискомуфту на простую раздатку фул тайм. Причина замены - "раз в полгода менял шрусы - или как там они называются???" Поменял раздатку - стало все ок.
    Я чета размышляю а причем сдесь вискомуфта??
    ПЫСЫ внешние кромки колесьев передних подьедены... хозяин говорит - "до сход развала руки не дошли"ю Мост вроде не кривой... Хотя я и не спец в ентом....
    О чем он говроит? Растолкуйте плиз... + что бы это значило - жрузая резина и якобы проблемы со "шрусами"?
    • Машина: TLC81-HD-FT
    люди, а где в 80-ке стоит эта кнопка? в каком месте искать разъем?
