Вадим Откуда: Центральный Казахстан г. Караганда Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO #141 Опубликовано: 19 ноября 2007 Я тоже 2 колечка сверху поставил, там прям под них все заточенно Evgeniy_K1979 Как все встало? Как бегает машинка? Какой расход и вообще как ей дышится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeniy_K1979 Откуда: Москва Машина: Toyota #142 Опубликовано: 23 ноября 2007 ТО: Вадим Как все встало? Как бегает машинка? Какой расход и вообще как ей дышится? Все ок! Все делал по инструкции. Особое внимание уделил прокладочкам под коллектор. Все вырезал из картонных папок и сажал на красный герметик (чего его все ругают??? ) А потом... Каааааааааааааааааак впулил на дороге! (у меня в место катализатора вварен фирменный пламегаситель и еще стоит глушак от чирока) Про расход точно не скажу, так как кто-то то еще там (в двигателе) мешает нормально работать. Ковыряюсь в свободное время. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyNet Откуда: Нижний Новгород Машина: LR D2 TD5 1998г., TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E 1994г. #143 Опубликовано: 10 декабря 2007 Проблема в тупости разгона решилась. Как и следовало ожидать - дело было в бензонасосе Он тупо помер неделю назад поменял - стало все в норме...валит - тока в путь по расходу пока не готов ответить много жгу бензина на ожидании-прогреве по паре часов в день бывает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #144 Опубликовано: 26 декабря 2007 Изучив информацию по форсунке 0 280 150 560 Собсно вопрос к автору это и есть номер нужной форсунки ? Можно ли еще раз в кратце написать какие уплотнители остались родные а что ставилось от форсунок ? Тоже решил заменить инжектора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot003 Откуда: Новосибирск Академ Машина: Городской Туз Нах #145 Опубликовано: 26 декабря 2007 To: sergk65 0 280 150 560 именно это и есть номер бошевской форсунки от родной форсунки остаются все резинки плюс добавляем еще одно верхнее уплотнотельное кольцо у бошевской оставляем только шайбу(внизу) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #146 Опубликовано: 26 декабря 2007 To: kot003 Пасиб ! Бум искать и делать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #147 Опубликовано: 26 декабря 2007 To: kot003 от родной форсунки остаются все резинки плюс добавляем еще одно верхнее уплотнотельное кольцо А можно поконкретнее : какое ещё одно кольцо? Если такое же как на наших старых форсунках ?! То где его взять ??????? Заранее Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GaX Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей" #148 Опубликовано: 26 декабря 2007 А меня еще смущает вот что - в файле injectors.pdf (здесь выкладывали) указано сопротивление 1.7 Ом: Manufacturer_|_Part Number_|cc per minute|_Colour_|_Ohms__|Est. hp. each|Test Press.PSI|Vehicles Engine Nippon Denso_|____________|_____200_____|_brown__|__1.7__|__40_________|_____42______|__Toyota 3VZE а вот тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...indpost&p=83263 Denis сказал что волговские форсунки имеют сопротивление 15 Oм Это опечатка в файле или как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #149 Опубликовано: 26 декабря 2007 To: GaX а вот тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...indpost&p=83263 Denis сказал что волговские форсунки имеют сопротивление 15 Oм Это опечатка в файле или как? Да это ошибка вот в частности эти форсунки и к джипам подходят http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/renix/index.htm Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GaX Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей" #150 Опубликовано: 26 декабря 2007 Т.е. логически устраняя ошибку получается что сопротивление должно быть 17 Ом...? Сенкс за разъяснение! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot003 Откуда: Новосибирск Академ Машина: Городской Туз Нах #151 Опубликовано: 27 декабря 2007 To: Рома http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=26422 23250В ну а где брать? это не дефицитный товар Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #152 Опубликовано: 27 декабря 2007 To: kot003 Дело в чём . У меня стоят форсуны ДЕНСО которые уже не выпускают ! Пытался заказать себе эти колечки , а пришли другие , которые не подошли!!!!! И эта форсунка не такая как у меня !!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot003 Откуда: Новосибирск Академ Машина: Городской Туз Нах #153 Опубликовано: 27 декабря 2007 To: Рома Хочешь сказать,что у тебя и рампа другая и впускной? посадочные то диаметры я думаю должны быть одинаковые, а внешне форсунки могут и отличаться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #154 Опубликовано: 27 декабря 2007 Да-нет рампа и паук такие же ! Вопрос в том : подойдут ли указанные тобой колечки к бошевской форсунке ??? Ещё раз повторюсь указанные тобой колечки отличаются от тех , что стоят у меня на форсунах!!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot003 Откуда: Новосибирск Академ Машина: Городской Туз Нах #155 Опубликовано: 28 декабря 2007 к бошевской подойдут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #156 Опубликовано: 28 декабря 2007 To: kot003 Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkyNet Откуда: Нижний Новгород Машина: LR D2 TD5 1998г., TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E 1994г. #157 Опубликовано: 28 декабря 2007 итак! после замены бензнасоса - расход 25 литров ппц!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #158 Опубликовано: 29 декабря 2007 To: SkyNet итак! после замены бензнасоса - расход 25 литров ппц!! о...уеть (шёпотом) когда езжу на короткие расстояния , то у меня 40 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXimka Откуда: Московская обл.Красногорск Машина: Тoyota 4runner 3 vz-e был...утилизироан #159 Опубликовано: 29 декабря 2007 то:Рома вопль:У меня БОЛЬШЕ! бензонасос от патриота авто не едет.умер от ауди 4,2 литра(номер насоса VDO405-052-002-001z) ехал не плохо,даже на 32"колесах наверно завтра воткну x10-240-016-001 и прокачусь. TO ALL как производительность и давление бензонасоса влияют на расход? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #160 Опубликовано: 29 декабря 2007 Да вообщем не сильно влияют учитывая тот факт что открывается регулятор давления и сбрасывает лишнее в обратку. Но если производительность отличается сильно в большую сторону то может сорвать шланг обратки у бака если хомуты штатные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
