    • Машина: 4 ranner
    Подскажите код амортов на передок 130-го с 20 мм проставками
    • Машина: 4Runner VZN130
    Kayaba Skorched4"s 845005, выше же писали.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    На передок с проставками 20 мм какой амморт пойдет? Есть опыт у кого нибудь?
    Kayaba Skorched4"s 845005 с проставками и выкрученными торсионами они малы, т.к. они имеют стандартные ходы. Я себе шток удлинил (сваркой), т.к. ход у подвески вниз есть, а у аммортика его уже нет. Если же только проставки и рычаги нижние параллельно земле - то думаю по ходам подойдут.
    Ощущения от езды - приятные..
    Изменено пользователем Danila07
    А реально вообще найти аммо при установке проставок, которые бы обеспечивали весь появившийся ход рычагов? Мне кажется это вообще не реально даже теоритически, так как аммо либо будет слишком длинным при сложении, либо слишком коротким при растяжении. Всякие проставки под аммо только вычёркивают из теоритического хода рычагов удвоенную длину этих проставок - ибо ход штока завязан на длину корпуса аммо. И уйти от этого можно только переносом крепления верхнего штока аммо к раме. Если крепление сместить на 3см, то при установке подходящего аммо ход штока(и рычагов) увеличится уже на 6см. А это как раз диапазон работы штока сотошного аммортизатора(15см)!
    • Машина: 4 ranner
    Народ подбирал от какого то грузовичка то что надо. но вспомнить не могут от какого.
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    я слышал вроде хёндай грузовичёк но какой не помню.
    Да не важно, что там за аммо корячили. Их каких уже только не ставили...
    Я про теорию - вот есть заводская конструкция, ход рычага такой-то, берём аммо такой-то, ставим на авто - в определённой точке размещаем крепёж штока аммо. Всё ясно и понятно!
    Потом вносим изменения в конструкцию с помощью проставки под шаровую и наши рычаги теперь могут от горизонтали ходить не на 5см, а на 7! Т.е.ход штока аммо нужен не 10, а почти 15см. Насколько я понимаю есть два пути:
    Первый - это практикуемый большинством лифт подвески, когда рычаги выворачивают вниз, аммо приотпускают солдатиком на 3-5см, и гоняют так, имея те же 10см хода подвески что и раньше.
    Вопрос про второй случай - если я хочу получить свои 15см хода передней подвески, то реально ли найти подходящие аммо? Или это на Сюрфе невозможно в принципе без переварки верхнего крепления?
    Теория тут такая(чтобы не плодить ненужных вопросов) - чтобы увеличить ход штока аммо нужно увеличить и длину корпуса аммо и длину штока аммо на эту величину поровну. Т.е. чтобы увеличить ход штока в нашем случае на 5см - нам придётся увеличивать длину корпуса аммо почти на 3см(что автоматом приведёт к необходимости на 3см поднимать крепление аммо к раме). Либо искать резервы внутри корпуса аммо и обеспечивать погружение поршня аммо ниже ко дну на 3см. Вопрос - такие компактные аммо бывают?
    Так вроде писалось уже. С проставками 20 мм и чуть подкрученном торсионе Волговские подходят по рабочим ходам идеально. Минус - надо переделывать нижне крепление. Тут кто как. Варят, удаляют штатный рым вставляют втулку, удаляют все и вставляют все новое. За себя скажу удалил все, от родных взял втулки чтоб оставить родные болты. Резинки конические от ТАЗа. Все стянулось. Износил уже две пары. Сначала взял на пробу типа оригинал ШААЗ что ли. 6 месяцев работали. Финвал отработал год. Сейчас думаю что нить заморское поставить
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Порекомендую Каябу Monomax. Они жесткие, с ними машина лучше управляется и перестает подвеску пробивать до отбойников. У меня такие аморты стоят по кругу - я доволен. Если хочется менее жесткие, то по слухам Gas-A-Just неплохи.
    Делюсь своим опытом про мономахи.
    Поставил 4 года назад их по кругу, торсионы на морде подтянутые. Вырывает, очень жесткие. Да рулится получше но на бездоре очень жестко и подвеска страдает от этих газовых ломов.
    2 года назад оторвал ухо спереди, поменял на IRONMAN. Доволен как слон.
    на неделе знакомый поставил себе скорчеды на Сурфа, передние длинее родных на 2 см, задние от 80-ки длинее родных 80-шных на 4 -5 см.
    он их сравнивал перед покупкой. учитывая то что в их описанни допускается лифт автомобиля думаю размеры верные.
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Хоть кто нибудь отпишитесь про ощущения от этих скорчедов, про комфорт от передвижения по разбитым дорогам и вообще
    Отпишусь сам - установил skorched4s made in thailand, 845005 (вроде перед) и 845001(зад) встали нормально, амортизаторами доволен. Подвеска мягкая и упругая, глотает ямы на ура, советую
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Установлены такие же. Для стоковой машины, как у меня, самое то.
    P.S. При установке не перепутайте шайбы, которые идут в комплекте, толстые - внешние.
    Изменено пользователем Atalex
    стоят IronMan по кругу +2"
    До этого были Kayaba Monomax. Выкинул их нахрен пушо рвало уши спереди стабильно раз в сезон.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Задние от 80...перед от 100
    а так как от 100 немного выше...пришлось делать вот такой девайс....
    работает отлично...
    работает отлично...
    девайс шикарный, такой же хочу для увеличения хода амортизатора!!
    это прототип...для отработки девайса..сталь 5 ст3...сварка
    в эту конструкцию заложенно крепление аморта с другой стороны....и + добавления ещё одного аморта....
    эта вторая конструкция......первая благополучно оторвалась....внесенно изменение...
    • Машина: 4раннер,3vze,1992г/в,МКПП,до рестайлинговый,130 кузов
    поставил все 4, коябавские,прошол год пока не вытекли,хотя сейчас у нас в городе лучше на танке ездить чем на машине,дороги все делают,а их как нет так и не будет думаю,когда эти суки сверху только нажрутся,извеняюсь за ответление от темы.
    О! стало быть не у нас одних такие дороги.... только дорога до Плеса на дачу ДАМа и ВВП более-менее в порядке...
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    работает отлично...
    Крепление рычага на раме не рвет? или там усилено? на фото просто е видно. без усиления думаю порвет, верхние рычаги сами по себе отрывает, а тут еще рычаг такой на кронштейне
