AlexKZ
Щелкает в раме ТЛК80 слева по ходу
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX Limited 97 г.в., 1HD-FT, продан :-(
    Перечитал все что есть на сайте про ремонт рамы. У меня ситуация такая. Как-то при переваливании по ямам во дворе через открытое стекло услышал странные металлические бряки (щелчки). Звуки проявляются при переваливании кузова со стороны в сторону. Понятно, что первым делам пошел по простому - резинки стабилизатора, втулки амортов, рулевка, откручивали передние подушки. Полез в кулаки - в ступицах люфтов нет, слева шкворневые подкусывали. Раскрутился на замену - исключил все в ходовке. Не прошло. В процессе обнюхивания снизу и применения коллективного разума всех кого мог привлечь удалось обнаружить следующее. При стоящем на земле авто если сильно раскачивать за передние колеса вправо-влево так что происходит диагональное виляние кузовом проявляются эти звуки - толи металлический скрип толи щелканье. Звук локализовали - в районе кронштейна крепления трубы поперечины к раме (у меня праворукий дизель). Монтажкой зажали эту трубу поперечины в районе кронштейна, между трубой и кронштейном, в который она вварена - звук пропал. Зачистили все подозрительные места и швы щеткой - нет трещин. У меня сверху стоят проставки под пружины 30 мм из полиуретана, больше модификаций в подвеске нет. Где искать трещину ? Если она под рулевым редуктором, то звук проявлялся бы справа, а у меня - слева. Ездил сегодня к сварщику - тот сказал, что тупо проваривать кронштейн не видет смысла, трещин нет. Прошу помощи и подсказок - куда еще лезть ? В авариях и трофи не участвовал, рама не гнилая sad.gif
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    немного глуповато но всеж
    посмотреть как стоят пружины в проставках, может там что подкусывает....
    по раме врятли что смогу подсказать..... раз трещин нет то по идее звука тож не должно быть.....
    Уже вроде приводилась метода - деталь покрывается керосином, вытирается насухо и припудривается мелом = мел впитывает керосин и проявляет трещины темными полосками....может попробовать?
    To archer:
    С пружинами визуально все в норме, ведь звук пропадает когда монтажкой давишь на трубу относительно ее кронштнейна... Да и проставки сверху стоят, т.е. наоборот металл пружины от металла рамы изолируют.
    Изменено пользователем AlexKZ
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Посмотри крепления рамы к кузову
    To maxfc:
    Переднюю левую подушку откручивали при мне полностью, открутив гайку с болта - звук тот же при качании. Подушки кузова в хорошем состоянии, не порваны.
    To Vladimir24:
    Слишком непросто - заливать керосином придется слишком много. Ты меня натолкнул на мысль - может ВД-кой полить выборочно. Сначала на кронштейн трубы - послушать, потом дальше. По идее при микротрещинах звук от смазки должен уйти.
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Внимательно осмотрите передние подушки крепления рамы к кузову.Обычно трещины в кузове над подушками.
    To: AlexKZ
    Я бы попробовал так:
    1. под передком организовать нечто тмпа качелей поперёк машины.
    2. закатит туда перед и качать его, задница стоит на земле.
    3. взять фонендоскоп и внимательно прослушать все - может получится и выловить место щелчка?
    Проливание ВД-шкой ничего не должно дать - щелкает же трещина, а не трение узла об узел, хотя все может быть.....
    To Vladimir24:
    1057507[/snapback]
    Много не надо. Только в районе крепления кронштейна панра к раме. Там больное место.
    После железной щетки можешь и не увидить. Трещинки с волос толщиной.
    To Vladimir24:
    1057507[/snapback]
    1058610[/snapback]
    Кронштейн крепления панара к раме справа, а у меня источник звука слева sad.gif
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Не знаю как в 80, но у меня было именно так из-за лопнувшего сварного шва, которым крепилась площадка заднего амморта к круглой поперечной трубе в раме.
    Проверяется фомкой - суешь между площадкой и трубой и ее качаешь, а палец кладешь на сварной шов - чувствуется отлично.
    • Машина: TLC78
    Сделал бодик на 70ке стало щелкать слева сзади не пойму вроде все затянул.... sad.gif
    • Машина: LandCruizer 200
    Из многолетнего опыта эксплуатации.Это тяга понара щелкает.ИМХО.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Блин, прочитал, у меня тоже щелкает, причем слышно только при открытых окнах, когда машина переваливается с кочки на кочку, или при смене направления движения... например при выезде со двора. Звук как будто крышка кастрюли, бряк один раз.. никакой закономерности нет...
    Где искать, х.з.
    Где искать, х.з.
    1059098[/snapback]
    как ни странно, брякать как кастрюля, и только под нагрузкой! может передний кардан с полумёртвой крестовиной ближе к раздатке
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    У меня трещина была под рулевым редуктором. Звук исходил вроде бы не оттуда. По железу рамы и кузова звук распространяется в произвольных направлениях. Долго искали, пока поборов лень не окрутили рулевой редуктор. По моим сведениям, терщины в передке рамы 80-ки бывают как правило в одном из трёх мест: крепление панара, стык поперечины с лонжероном, район рул. редуктора.
    ЗЫ: если варить накладку под редуктор - не забывать о конечной длинне его болтов. Мой сварщик, желая сделать покрепче, сделал слишком толстую накладку. Пришлось искать более длинные болты с соответствующим классом прочности.[attachmentid=89422]
    Изменено пользователем Egor 143
    • Машина: TLC80
    на разных рулях и крепление панара с разных сторон
    Сегодня в сервисе нашли, что усилитель заднего бампера упирается краем в элемент кузова, на деталях были обнаружены свежие следы контакта. Чуток отрегулировали усилитель кузова, звук остался, но стал поглУше.
    Кроме того третий день у нас идут дожди, особо в открытое окно не послушаешь.
    Я уж грешным делом думаю, ни мог ли кто-нибудь в коробе рамы головку забыть, иль камень какой залетел и при повороте или жесткой актикуляции заднего моста переваливаться от одной стенки рамы к другой..... ph34r.gif
