jackfrost
Проваливаетс педаль тормоза на работающем движке
    • Машина: TLC80 35''
    Поменя все тормозные трубки, ничего нигде не течет и тормозуха не уходит.
    Но на работающем движке если упереться в педаль всем весом она помаленьку уходит в пол.
    (на глушеном движке такого нет)
    ... возможно и до замены это было просто я не замечал.
    что смотреть?
    и что сразу заказывать из запчастей?
    главный перепускает похоже..
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    делал то ж самое
    на заведенном двигле педаль неплохо уходит вниз, но в пол не доходит...
    либо перепускает ГТЦ, либо раздувает шланги...
    1-е не так страшно, а во второе focus.gif ....
    просмотривсе шланги, ни малейшего "авось" , 0,5% сомнения- под замену...
    Шланги все еще раз проверю...
    Но наверное надо менять ГТЦ...
    какой там примерно бюджет не подскажите?
    To: jackfrost
    Хорошо бы глянуть - уходит шток цилиндра, если он перепускает, или шток педали в вакуумник, который при этом травит?
    • Машина: Стирательная
    Я эту проблему победить так и не смог. Новое в тормозной системе вообще всё кроме трубок.
    Списал на косорукость инженеров Тойоты.
    а с АБС ....чтонибудь не случалось, не?
    • Машина: TLC100
    To: jackfrost
    Есть ремкомплект ГТЦ, правда спецы неохотно его ставят, говорят, раковины на корпусе, не поможет и т.п., стоит он правда тоже не дешево 3 р но всеже не 14....
    Ничего себе. Экзист за 7.5 предлагает. Но всё равно дороговато. Я покупал Айсиновский новый на экзисте за 4.5 тыс.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Аналогичная проблема. Узнавал по ценам в нашем городе:
    Новый ГТЦ 9 т.р.;
    Б/у ГТЦ около 5,5 т.р.,
    Рем. комплект ГТЦ 1350 - 1500 руб.
    Гляну в гараже номера на Айсиновском ГТЦ. Может по номеру получится на экзисте пробить именно Айсин. Он дешевле. Я покупал новый ГТЦ за 4.5тыс.
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    у меня была такая хрень:ремкомплект не помог,ГТЦ под замену,на Экзисте возми в аналогах Аисин,потому что в оригинале тоже придет Аисин,тойота работает с этим заводом,я брал оригинал,пришел Аисиновский,хотя менеджер убеждал в обратном.АБС тут ни при чем,посто не держат манжеты внутри ГТЦ давление системы,а давление очень и очень не слабое.На ремкомплект не траться-не поможет thank.gif
    Сегодня приобрел ремкомплект и в гараже произвел замену потрохов ГТЦ. Меняется все быстро и беспроблемно. После этого прокачал тормоза. Педаль стала жесткой, появилось номальное торможение. party.gif
    .... вот только надолго ли, а то многие пишут, что на 1-1,5 месяца всего think.gif
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Врут - я второй год ездю
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    С такой проблемой столкнулся год назад - поменял ГТЦ( не помогло ) поменял вакуумник не помогло - Потом поменял ваккумный рессивер и стало получше ( намного ) если упереться ногой в тормоз при заведенном двигателе педаль немного медленно уходит вниз и в какой-то точке останавливается намертво .
    Короче причину я так и не выяснил .... Но замена вакуумного рессивера ( на 70-ку поставил от прадо ) помогла процентов на 70
    так и катаюсь -))
    Если есть еще у кого мысли - буду благодарен за советы =))
    А у меня педаль проваливается и тормозуха уходит, но ни где не бежит наружу. По моим соображениям, значит уходит в вакуумник? Главный менять получается, вопрос- по крепежу ГТЦ все одинаковые(машина без АБС)?
    Изменено пользователем AlexDiesel
    гтц двух видов по крепежу бывают- с двумя или четыремя ушками, причем по экзистовской схеме и по вину бьется один вид, а приходит другой- несколько раз парились с этим.. Я у Олега800 брал за 2500 вместе с вакуумником и ноу проблем :ok:
    Изменено пользователем Nail ufa
    Нашел новый у Барахлюша, какой мне нужен с 4-мя ушками :party: Разница лишь в бачках, у него встроенный поплавок, а у меня в крышке.
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Часто причиной провала педали на заведённой машине является нарушение регулировки зазора между штоками вакуумника и ГТЦ, вторая причина - регулировка свободного хода и высоты педали. В Легионовской книжке очень подробно расписана процедура проверки и регулировки. Регулировка нарушается как раз вследствии замены ГТЦ или вакуума, тем более если меняется не на родное, а на подходящее. Например на 80-ку можно поставить ГТЦ от ПРАДО, но у ПРАДО другой вакуумник и соответственно другие размеры вылета штока. Проверенно не на одной машине.
