    • Машина: TLC KZJ78
     есть у кого моторчики на продажу?
    Один или два перебранных и перемотанных из своей коллекции смогу продать, но когда вернусь из командировки. В июне.
    кто знает как моторчики проверить ? а то мненей куча ! и каждое мнение готова спалить моторчик !
    Если без снятия хаба, то снять крышку и включить зажигание. При отжатой кнопке HubLock моторчик должен прожужжать туда-сюда (вкл-выкл). Делать он это должен резво, без заеданий, одинаково в обе стороны. На глаз в движении зубья шестерни должна сливаться в диск. Если крутится вяло, то мотор живой, но требует переборки. Или забит грязью, или, кроме того, еще и отклеены магниты.
    Если хаб снят, то подать на щетки 12V. Меняешь полярность - крутится в другую сторону.
    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    че есть то есть все вроде пока работает  в большом говне провирял пока нармуль все фунцыклирует
    эт я про крыжки
    а за моторчики чет они прохудились в хлам просто тупа вообще не работают и не реанимируются
    • Машина: TLC KZJ78
    Если они внутри в хлам не сгнили, то нормально реанимируются:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5412.0
    • Машина: ДТ78
    offfroad, если в ваши крышки действительно подходят родные японские муфты, готов заказать пару. реквизиты? и как насчет халявной доставки?
    • Машина: Охотник
    Муфты подходят, доставка при заказе до конца Мая - за наш счёт! Реквизиты см. в личке.
    • Машина: тлк прадо 78
    давно не был... но в тему отмечусь авм прекрасно живет...ничего не открутилось не поломалось... больше 10тыров км пробежали...
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    На полном приводе? Или просто "пассажирами" ???
    это на полном, правда говен больших не испытал так по мелочи ( пасажирами за 20 давно перевалил)
    Подскажите новичку, на 78 хабы Aisin от 60-ки подойдут? или только примерка ответит?
    • Машина: TLC Prado 78
    Ребята, аналогичная задача встала оборудовать свою ручными хабами от Aisin
    простите за тупой вопрос, только учусь на 70шные мосты :)
    парни это ступица под электрохаб я правильно понимаю?
    У меня аналогичная ступица с электрохабами, у хабов сдохли щетки, у одной движочек.
    Скажите подойдет ли без переделок и докупок на родные корпуса электрохабов вот такой
    Крышки хабов Aisin FHT-TLC78 для Toyota Land Cruiser Prado 78 71
    post-7921-0-69775600-1405983799.jpgpost-7921-0-41302600-1405983803_thumb.jpgpost-7921-0-87342100-1405983806.jpg
    в интернете да и тут нигде не нашел отзыва. Вроде в описании написано, но со слов продавца что угодно можно написать )
    Изменено пользователем lapd
    • Машина: семь-восэм
    Это именно то что тебе нужно. Если колёса 35+, переставь вот эту штуку
    из своих электрохабов.
    Ок. Но у меня пока стоковые колеса )
    • Машина: TLC KZJ78
    Лишним не будет. Оригинальная замыкающая муфта на порядок крепче китайской копии. Просто снять китайскую и поставить родную.
    Подскажите, а если ступица без электрохаба, обычный AISIN хаб встанет, а то слышал чет там подпиливать надо..!?!?!?!
    Cтавил себе на LJ78 механические хабы СТОКРАТ AVM-463HP.
    Можно меня поздравить... Срезало на правом хабе все крепёжные болты (((
    Причём не в говнах всё произошло, а вытаскивал катер из реки на прицепе. Спуск из плит.
    • Машина: ДТ78
    Я взял крышки у офффроада. подходят четко. муфты действительно можно поставить родные(пока вожу свои крышки). серьезно не испытывал - некогда и сухо у нас.
    из минусов:
    мокрят, нет даже слегка потеют, хотя смазал без фанатизма.
    и самый главный - берешь их в руки и понимаешь, что не стоят они, сцуко, 6 рублей.
    3, ну максимум бы 4. хотя с другой стороны свои снял эти поставил(без переделок). да и посчитать настоящий аисин со всем гемором...
    а так, с японскими муфтами должны походить.
    • Машина: ДТ78
    Скажите подойдет ли без переделок и докупок на родные корпуса электрохабов вот такой  Крышки хабов Aisin FHT-TLC78 для Toyota Land Cruiser Prado 78 71
    подойдет
    Спасибо! Сделаю именно так.
    Вопросы:
    - Маслом ШРУСным смазывать?
    - Для подключения передка кнопки 4WD - HUBLOCK теперь не применять?
    - Поставить в блокировку в ручном режиме и использовать только механический рычаг когда мне надо включить передний привод?
    каковы действия при вкл и выкл в случае применения мех хабов?
    механический рычаг это повышенная- пониженная. 4ВД как было электро, так и останется.
