    • Машина: семь-восэм
    готофф перечислить 500р винтики положить не забудь :)
    езжай  до транспортной
    • Машина: TLC 78 1993 2L-TE
    Противоречивую штуку нашел:
    FOR TOYOTA Landcruiser 1976-87  free wheel locking hubs B002 =  1 237,49 руб. за штучку = 2 474,58 руб. за две!
    НО: доставка = 3 575,37 руб.
    Итого те же = 6 049,95 руб.
    кто ищет - потрите продавца, мож доставку существенно попроще придумает?
    Он из самой Австралии отправляет?
    http://www.aliexpress.com/item/FOR-TOYOTA-Landcruiser-1976-87-Hi-Lux-76-85-HZJ75-80-FZJ70-75-89-98-free/1987260962.html
    или как вариант совместную закупку замутить...
    p.s. оба двигателя с вырваными проводами в неизвестном состоянии - продам за 500 руб (что б был смысл до транспортной ехать)
    куплю за 600
    Противоречивую штуку нашел: FOR TOYOTA Landcruiser 1976-87  free wheel locking hubs B002 =  1 237,49 руб. за штучку = 2 474,58 руб. за две!
    Это не то, так как на ступицы под электрохаб нужно будет делать проставки.
    post-6868-0-29094000-1411602700_thumb.jp
    вот такие
    куплю за 600
    Отправил уже в город Ангарск Smelchak-у за 500 рублей) (В личке списались).
    • Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991
    Копия на offroad.ru http://www.offfroad.ru/product/mufty-svobodnogo-hoda-hab-toyota-land-cruiser-30-shlicev/ за 3500 пара
    Ставятся через проставку (выше рисунок). Поставил год назад - полет нормальный (менял внутреннюю шестеренку на родную из автохабов - субъективно металл покрепче)
    • Машина: KZJ78
    Установлены мех хабы AVM болты уже срезало)))  но вопрос в другом, убираем моторчики мигает лампа HUB LOCK (неисправность хаба) где то читал что впаивают сопротивление а вот на сколько и куда не могу найти сейчас. Кто подсказать может?
    не сопротивления впаивают а перемычку ставят вместо блока 4ВД контроль. Хотя... можно и впаять два резистора (белые квадратные керамические) на 2Ом 25Вт.
    post-6868-0-43963900-1411713568_thumb.jp
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Многие поступают еще проще-убирают лампочку и ничего не мигает.
    • Машина: ДТ78
    я убрал моторчики вместе со щетками - ничего не мигает.
    • Машина: TLC KZJ78
    Это нетипично. Блок управления, управляющий лампочкой, мониторит наличие нагрузки в цепи. Если цепь разорвать, лампочка должна мигать. Именно поэтому и ставят резисторы или ампутируют блок.
    Блок с проверкой сопротивления пошёл с какого-то года. До этого при обрыве моторчика ничего не мигает.
    • Машина: ДТ78
    у меня пепелац 92 г. мигает лампочка если на ходу нажать кнопку включения хабов.
    • Машина: TLC KZJ78
    Это она ругается на скорость.
    Если не ошибаюсь, то менее 8км/ч перестает ругаться и начинает переключать.
    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    Ставятся через проставку (выше рисунок). Поставил год назад - полет нормальный (менял внутреннюю шестеренку на родную из автохабов - субъективно металл покреих режет
    их режет в три пятнадцать
    сняты моторчики и щётки провода отключены и всё нармуль не чего не мигает только две кнопки зажаты чтоб было видно что 4 вд включино
    а поэтой схеме что лампа горела надо серевно две кнопки зажимать чтоб видно было что включинр 4вд?
    • Машина: TLC Prado 78
    я убрал моторчики когда менял на ручной, а контакты загнул, заляпал маслом NGLI1, проблем нет, всё включается всё работает. Посмотрим на морозе -40 как поведет себя масло. Прихватит или нет.
    как правило (если всё работает так, как задумали японоинженера) при нажатии кнопки 4ВД - обе лампы загораются
    • Машина: Surf 185 M.T
    Лучше переделать родные электрофабы под механику!проставки это настоящая лепка, ходить они не будут! С блоком все проще! Откручиваеш его и выкидаваешь, от кнопки делаешь напрямую развертку до пневмоклапанов! И будет вам счастье!
    Изменено пользователем Chen
